Otsin puitpõranda tegijat tartus.
randel
Lugemata postitus Postitas randel »
Tervist, otsin puitpõranda tegijat tartus.
Suurus ca 45ruutu, kahekordse paneelmaja teine korrus, paneelid all erinevate kõrgustega.
Ise olen pool vana puitpõrandat ülesse võtnud.
Vanad laagid jäävad alles kui võimalik(laagide all puidust klotsid, telliskivid)
Vaja lammutada poole korteri põrand(vana laud välja), ajada korteri kahe toa, esiku-köögi põranda kõrgused ühtlaseks.
Panna uus laud peale.
materjal minu poolt(laua laiust veel ei tea aga orienteeruvalt 15-20cm vahel)
Küsimus? kas peab ka paigaldama mingitsoojustust kui alumise korrusel elatakse sees japidev kyte koguaeg taga.
(põranda viimistlusega tegelen ise)
pakkumised ps-i või emailile randel@live.fi
gamla
Re: Otsin puitpõranda tegijat tartus.
Lugemata postitus Postitas gamla »
ma paneks ka soojustuse,kuigi all elavad,sest kui ükskord ei ela?...
Seni kuni naabrid seal elavad on vill laagide vahel vägagi teretulnud (heliisolatsioon) aga kui enam all ei elata võib selle villa tõttu probleeme tekkida.
Paikesepaneel
Lugemata postitus Postitas Paikesepaneel »
rokikas kirjutas:Seni kuni naabrid seal elavad on vill laagide vahel vägagi teretulnud (heliisolatsioon) aga kui enam all ei elata võib selle villa tõttu probleeme tekkida.
lihtsalt küsimus, mis seal siis probleeme võib tekitada?
Solar Energy Solutions - Päike kütab Sinu kodu!
http://paikesepaneel.capo.ee
57893764, Peeter
Kui seal üks hetk enam ei elata ja kui seal kütet seetõttu talvel ei ole (või hoiab vaid vaevu +5 et torud ei külmuks) siis hakkab ilmselt villaalusele betoonpaneelile vesi kondenseeruma.
Kui tegemist keskküttega majaga ning naabrid oma kütet kinni keerata ei saa/taha siis seda ohtu loomulikult pole.
