Tervist, otsin puitpõranda tegijat tartus.
Suurus ca 45ruutu, kahekordse paneelmaja teine korrus, paneelid all erinevate kõrgustega.
Ise olen pool vana puitpõrandat ülesse võtnud.
Vanad laagid jäävad alles kui võimalik(laagide all puidust klotsid, telliskivid)
Vaja lammutada poole korteri põrand(vana laud välja), ajada korteri kahe toa, esiku-köögi põranda kõrgused ühtlaseks.
Panna uus laud peale.
materjal minu poolt(laua laiust veel ei tea aga orienteeruvalt 15-20cm vahel)
Küsimus? kas peab ka paigaldama mingitsoojustust kui alumise korrusel elatakse sees japidev kyte koguaeg taga.
(põranda viimistlusega tegelen ise)
pakkumised ps-i või emailile randel@live.fi
Otsin puitpõranda tegijat tartus.
Re: Otsin puitpõranda tegijat tartus.
Lugemata postitus Postitas gamla »
ma paneks ka soojustuse,kuigi all elavad,sest kui ükskord ei ela?...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Seni kuni naabrid seal elavad on vill laagide vahel vägagi teretulnud (heliisolatsioon) aga kui enam all ei elata võib selle villa tõttu probleeme tekkida.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Paikesepaneel
Lugemata postitus Postitas Paikesepaneel »
lihtsalt küsimus, mis seal siis probleeme võib tekitada?rokikas kirjutas:Seni kuni naabrid seal elavad on vill laagide vahel vägagi teretulnud (heliisolatsioon) aga kui enam all ei elata võib selle villa tõttu probleeme tekkida.
- rokikas
Kui seal üks hetk enam ei elata ja kui seal kütet seetõttu talvel ei ole (või hoiab vaid vaevu +5 et torud ei külmuks) siis hakkab ilmselt villaalusele betoonpaneelile vesi kondenseeruma.
Kui tegemist keskküttega majaga ning naabrid oma kütet kinni keerata ei saa/taha siis seda ohtu loomulikult pole.
55678786
