Välikamin koos pliidiga!
Lugemata postitus Postitas urmo90 »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Välikamin koos pliidiga!
http://www.unibuild.ee/
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
talupoeg
Minu mõtlemise järgi see väliköök üks ajaveetmise koht nagu ongi.
Suure uhke Cadillaci mehelt küsiti ka, et kui kiiresti see auto sul kihutab?
Mees ütles, et kui sellisesse autosse istud, kaob igasugune kiire ära. Ja lased sujuvalt liueldes....Bensu kulu sel moel sama mis mossel.
Mul siiani meeles, kuidas Soome peremees jalutas 250 m paadisillale veerand tundi. Just pühapäeva hommikul.
Aga kui keegi eelistab gaasitada, siis OK.
Ps Euronicsi linki vaataks ikka, aga ei näe
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
Jõudu härrased! Minu arvamus, et õue välikööki ikka puudega köetav pliit! Asine väliköök sisaldaks minu silmis puudega köetavat pliiti, grillahju, suitsuahju ja ka kaminat.
raga
- On tänatud: 22 korda
Jagad ehk nüüd kogemusi ja peomeelsustkiraga kirjutas:Nõustun kaminahjuga. Väljas ja gaas tundub juba nagu maal tiigi ääres gaasilõkke ääres.Endalgi väliköök valmimas kohe.
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
- pliitsuitsuahi2.jpg (113.72 KiB) Vaadatud 11451 korda
raga
Sul siis Joosepi kombel, et kui ühe aastaga ei saa, tee kaks, aga tee iseraga kirjutas:Nooh jaaah,selle kohega on vähe keeruline kodustes tegemistes-ei ole aega ju. Aga järgmine aasta on raudselt valma.
Lugemata postitus Postitas marti837 »
Mõned küsimused seoses väliköögi ehitsega, ehk saaks teilt vastused:
1.millise seguga laduda tellismüüritis?
2.millise seguga laduda samott?
3.kas pliidi alla vundamendile hüdroisolatsioon?
4.millise ristlõikega korsten (pliit-suitsuahi),kas 140x230 sobib?
Tänan ette.
Tellismüüritis külmakindlatest tellistest müüriseguga.marti837 kirjutas:Tere pottsepad!
Tänan ette.
samott ilmastikukindla koldeseguga. näit. Vetonit
hüroisolatsioon ilmtingimata.
korsten on OK aga pikkust võiks olla palju kannatab, min. 3 m
korsten tuleb 4,6m aga üks mis ma ei leia on ilmastikukindel koldesegu, saad äkki mingi margi anda?
Vaata seda teemat, saad tuge. viewtopic.php?f=1&t=35831marti837 kirjutas:Tänud vastuse eest,
http://shop.e-weber.fi/kronodocs/34482.pdf
Kõi selge, ühesõnaga ei ole olemas ilmastikukindlat vaid ikka üks ja sama segu Vetonit ML tuli, mille kohta tootja ütleb:ainult sisetingimustes ja ometi laotakse sellega usinasti välikoldeid? Isegi "Müüritud küttekolded" ehitame kirjastuse välja antud raamatus on seda sama segu nimetatud välikolde ladumisel. Ja nii tehaksegi ja püsib?kaminahi kirjutas:Vaata seda teemat, saad tuge. viewtopic.php?f=1&t=35831marti837 kirjutas:Tänud vastuse eest,
Weberi ohjete kohta ei võta vastutust. Vesiklaas ja kvartsliiv on eraldi küll mõlemad väljas kasutatavad
Või ei ole
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kui püti rokaseks jätad, siis on hiljem seda väga raske puhtaks saada. Vee ja porolooniga ei taha küll hästi ära tulla.marti837 kirjutas:Kõi selge, ühesõnaga ei ole olemas ilmastikukindlat vaid ikka üks ja sama segu Vetonit ML tuli...
Ja ega seda pliitat ju päris vihma kätte ka ei ehitata...
Ei, selles mõttes ei ole probleem, kõik tuleb katuse alla.motamees kirjutas:Kui püti rokaseks jätad, siis on hiljem seda väga raske puhtaks saada. Vee ja porolooniga ei taha küll hästi ära tulla.marti837 kirjutas:Kõi selge, ühesõnaga ei ole olemas ilmastikukindlat vaid ikka üks ja sama segu Vetonit ML tuli...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
