Lisasoojustus laele
kuidas soojustada oma elamist
abivaja1
Lisasoojustus laele
Lugemata postitus Postitas abivaja1 »
Pisike mure lisasoojustusega.
Kahekordses plekk(viil)katusega majas tahan II korruse lae peal olevat soojustust parandada.
Hetkel on talade/fermide vahelised "avad" täidetud ca 15cm paksuse villakihiga, mis on otse otse kipslae (või täpsemini seda katva kile ning neid talade küljes hoidva metallkarkassi) peal. Kusjuures mina näen sellist villa esmakordselt - ei ole ta otseselt puhutud väikesed osad, vaid koosneb justkui käsitsi pandavatest/puistatavatest väikestest ribadest. Edasi siis juba viilkatusealune ja konstruktsioon ning katus oma kiledga.
Ehitaja arvas, et peale oleks hea laduda villaplaadid. Ei ole veel täpsustanud, et kas ta mõtles ka pisut fermide kõrgust "suurendada/kasvatada". Igatahes tundub kahtlane, et sellisele pehmele asjale raskust (küll mitte palju) peale panna - vajutab vast rohkem kokku ning soojustusvõime peaks vähenema.
Kas selline villaplaatide paigaldamise plaan tundub mõistlik? Ja kui mitte siis miks ja kuidas parem saaks?
Tänud ette.
Re: Lisasoojustus laele
Pane oma lemmikvilla igal juhul juurde. Plaatvilla on hea laotada, kuid võid kasutada rullvilla ja muid villu.
abivaja1
mure ongi, et ega puistatud villa peale täiendavaid plaate ladudes esialgne/alumine villakiht saab liialt kokku surutud?
Kui tahad head tulemust, siis kaku välja see sodi sealt ja pane esimeseks kihiks ülekatetega näiteks 3x50mm villa ja viska see sodi plaatvilla peale.
....või siis just vastupidi. Kui paned uue korraliku 150 mm. villalehe selle "ribavilla" peale siis sellega surud need ribad tiba tugevamalt üksteise vastu ja vähendad õhu liikumist nendes "miljonis" vuugis ning parandad sellega "saastakihi" soojapidavust.
Valik on sinu :lol:
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Mis on olemasoleva soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur(lambda)? Tõenäoliselt on see ligikaudu 2 korda suurem võrreldes enamike kaasaegsete soojustusmaterjalidega. See tähendab, selle asendamisel on võimalik saavutada piirde soojusjuhtivuse paranemist selle võrra, kui palju on asemele paigaldatava soojustusmaterjali soojustusnäitajad esialgsest paremad.
Viimati muutis vuuk, 09 Aug 2012, 06:24, muudetud 2 korda kokku.
Mis karkassid, aluskiled, jne? Pööningu põrandaga vist siiski tegemist.
Nagu ennist öeldud, võta vana vill välja, pane esimeseks kihiks(kihtideks) uus korralik plaatvill ja unusta kõik muu ära. Kui on soov panna paksemalt villa kui 15cm, siis löö olemasolevate talade peale samas mõõdus prussid ja tao sinna niipalju villa vahele kui süda soovib.
Lihtsast lae soojustamisest tehakse raketiteadust...
Miks neid prusse sinna vaja on?
Miks peab külmasilda pikendama?
:lol: See on ikka jah tõsine külmasild seal.
Miks neid prusse siis ikka seal vaja on?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Et oleks võimalik soojustuse peale tekitada käigurajad?
vanaema on sul veteran...
Käigurajad on olulised ning vajalikud tõesti aga nende tegemiseks ei pea kõikjale prussikihti lisaks peale lööma. Saab ka lihtsamalt/mõistlikumalt.
rokikas kirjutas:Mis karkassid, aluskiled, jne? Pööningu põrandaga vist siiski tegemist.
Jah, Sul õigus. Tänud tähelepanu juhtimast! Olin teemasse süvenenud ilmselt pealiskaudselt. Mittekohane eemaldatud.
