Lisasoojustus laele
abivaja1
Lisasoojustus laele
Lugemata postitus Postitas abivaja1 »
Pisike mure lisasoojustusega.
Kahekordses plekk(viil)katusega majas tahan II korruse lae peal olevat soojustust parandada.
Hetkel on talade/fermide vahelised "avad" täidetud ca 15cm paksuse villakihiga, mis on otse otse kipslae (või täpsemini seda katva kile ning neid talade küljes hoidva metallkarkassi) peal. Kusjuures mina näen sellist villa esmakordselt - ei ole ta otseselt puhutud väikesed osad, vaid koosneb justkui käsitsi pandavatest/puistatavatest väikestest ribadest. Edasi siis juba viilkatusealune ja konstruktsioon ning katus oma kiledga.
Ehitaja arvas, et peale oleks hea laduda villaplaadid. Ei ole veel täpsustanud, et kas ta mõtles ka pisut fermide kõrgust "suurendada/kasvatada". Igatahes tundub kahtlane, et sellisele pehmele asjale raskust (küll mitte palju) peale panna - vajutab vast rohkem kokku ning soojustusvõime peaks vähenema.
Kas selline villaplaatide paigaldamise plaan tundub mõistlik? Ja kui mitte siis miks ja kuidas parem saaks?
Tänud ette.
- On tänatud: 336 korda
Re: Lisasoojustus laele
abivaja1
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Valik on sinu
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
- rokikas
Lihtsast lae soojustamisest tehakse raketiteadust...
- rokikas
Miks peab külmasilda pikendama?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- rokikas
Jah, Sul õigus. Tänud tähelepanu juhtimast! Olin teemasse süvenenud ilmselt pealiskaudselt. Mittekohane eemaldatud.rokikas kirjutas:Mis karkassid, aluskiled, jne? Pööningu põrandaga vist siiski tegemist.
