korstna ja ahju ühendamine
ernst
Lugemata postitus Postitas ernst »
Asjatundjad, kirjeldage konkreetselt ahju-korstna (all)ühendust. Korsten ahjust ca 30 cm kaugusel. Kas ühendus nurga all, kas ja millest (paksus, roostevaba?, müüri sisse ulatumine) metallvooder, kuhu ja millest tulekindel villaplaat jne. Ootan parimaid ja selgeid soovitusi. Ja häid suvepäevi muidugi ka.
Re: korstna ja ahju ühendamine
Nii näiteks saama.
Nii näiteks saama.
ernst
saan ma öieti aru et allühenduse korral (nii ahjust väljumise kui korstnasse sisenemise ava ühisest vundamendist ca 50 cm kõrgusel) ei ole soojenemisest tulenev erinev mängimine mureks? Sinu pildil on ühendus vaid tellistest, kas sinna ei tulnud sise(metall)voodrit ja kuhugi villa.
Alaühendus ongi kõige lollikindlam, sest nii ahi, slepe kui ka korsten paisuvad ja mängivad suht sarnaselt . Plekki ja villa seal kasutama ei pea, aga on soovitatav muidugi kui vastav toru käeulatuses olemas.
Siiber on soovitatav panna hoopis kõrgemale korstnasse( mitte nii nagu Motamehe pildil, tal mingi eri olukord seal).
Lühikese ühenduse korral pole villa vaja.
Ahi kasvab kõrgusesse. Liikumine ülaslepe puhul on paratamatu. Alaslepe on sellest veast prii. Seinapaksus on nagu ahjulgi, pragu ei tule, milleks veel plekist sisehülss.
Siiber on korstnas.
Siiber on korstnas.
Kui leso on pikem, siis peab juba meetmed tarvitusele võtma. Risti vastu ahju jookseva leso ja ahju vahele tuleb panna vill.
Siia tuleb TUL10 vahele.
Leso ahju poolne ots.JPG (44.96 KiB) Vaadatud 4700 korda
Kui leso jookseb korstnast mööda, siis pole villa vaja. Piisab ka klaasriidest. Peaasi, et leso saab korstna suhtes nihkuda. Muidugi ajab ka vill selle asja ära.
Piisab klaasriidest.
Korstna poolne ühendus.JPG (52.11 KiB) Vaadatud 4700 korda
Olen vaadanud, et Soomes on kombeks ka lühikese alaühenduse puhul kasutada toru. Arvan, et teema algata on seda toru asja just sealt märganud.
http://www.uuniduuni.fi/docs/06/10/pontto1.html
ernst
tänud hüva nõu eest. Ühendus tuleb sarnane motamehe lühikese alaühenduse fotole. Robi viidatud Soome väikese ümara plekkahju ehituskäik on ilus, seal vist ainult plekist slepe ongi?
ernst kirjutas:...seal vist ainult plekist slepe ongi?
Seal ikke kive ka ümber pandud.
