Kuidas teha ise kividest ja vanadest laudadest köögimööblit?
Murelaps
Lugemata postitus Postitas Murelaps »
Või oskab keegi oma kogemusi jagada? Kallist töömeest ei tahaks mitte palgata kuna endal materjali ja tahtmist on aga julgusest jääb puudu.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Kuidas teha ise kividest ja vanadest laudadest köögimööb
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Murelaps
Mõte kiilub kinni siteks uste kinnitamise juures. Kas kinnitan nad kividest tehtud vaheseinte külge? Uksekhinged saavad olema sepistatud. Küsimus on ka tööde järjekorrs.....esmalt panen püsti kõik vaheseinad kividest ja siis hakkan uksi ette meisterdama või kuidas?
t800
Seinad peab loomulikult esmalt laduma,siis ju alles saab mõõta avade laius,kõrgus jne.
Kui klassikalised sepishinged siis need löödi\puuriti palgist läbi ja teiselt poolt veel kõveraks(aidaukse vms hinged siis)
- 40000.jpg (174.6 KiB) Vaadatud 4199 korda
Murelaps
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui tahad kappe teha, mitte vaid poste tööpinna kandmiseks, siis ikka täis seinad (kapi uksest kuni tagumise seinani ja sinna ka kinni).
Plaanid tuleb ikka enne ehitamist lõpuni selgeks mõelda. Näiteks mõnda tüüpi sepishingi on mõistlik kohe seina müürida.
ehitusremont@gmail.com
t800
Murelaps
See vanutatud värk võib määrdumises tegija olla..
Joonista või linka ise näiteks midagi.
t800
- 40000.jpg (194.38 KiB) Vaadatud 4178 korda
Murelaps
Kas eelnev põranda kirjeldus on potensiaalne kandideerima sellist köögimööblit kandma Või on oht et kivimüürid saepuruplaadist läbi vajuvad? Olgu siis öeldud et ühte seina tuleb üksteise kõrvale vaid 3 kappi ehk siis 4 kividest seina tuleb ehitada ja teise seina tuleb kraanikausi kapp mis vajab siis 2 kivist seina.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Selle teemaga sobib tamme plank.Murelaps kirjutas: Töötasapind on veel välja valimata aga eks ta miski täispuit variant peab tulema.
Max
Mööbli valmistamine
- rokikas
Läbi nad ei vaju, vähemalt seni kuni vett ei saa, aga kas see põrand piisavalt stabiilne on et mitte müüri lahti/praguliseks "raputada"....Murelaps kirjutas:Kas eelnev põranda kirjeldus on potensiaalne kandideerima sellist köögimööblit kandma Või on oht et kivimüürid saepuruplaadist läbi vajuvad?
lMaxl
Max
võhik2
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
ei tea küll täpset olukorda, aga see linoleum ja saepuruplaat ei sobi minu piiratud mõttemaailmas selle tellisega küll hästi kokku. teeks ehk alumise kapi vahed väiksest palgist vms.Murelaps kirjutas:Vana nõukaaegne põrand lõhuti välja ja uus põrand tuleb siis nii- sarikad, nendepeale tihedalt tolline laud ja selle peale saepuru plaat 2,2mm. Kõige tipuks siis linoleum aga see enam ei puutu vist asjasse ja kappide alla seda ka arvatavsti ei pane. Sepishingi veel varutud ei ole kuid need ei saa olema vanaaegsed vaid kas siis sellised nagu Bauhofis või lähedal asuvast sepikojast ehk saab soodsamalt.
vabandan natuke negatiivse kommentaari eest.
