Kuidas teha ise struktuurvärvi või pahtlit?
timburi
Küsimus on selles, et kas kellelgi on oma hea nipp või materjal selle jaoks avastatud, või eelkõige just mida pahtlile hulka segada, et ta ikka ilus ja tugev jääks? Mingit pva-list?
Või on hoopis keegi värvile midagi hulka seganud, et saada "struktuur"? Ma ei pea silmas siin seda liivasarnast pudi erinevate nimedega, vaid mingit sideainet, mis teeb värvi paksemaks ja venivamaks.
Mõte on lihtsalt selles, et kui "tunto" suur purk on ca 50 euri, siis suur kott s pritspahtlit maksab k-rauas hetkel 11 euri. Vahe on isegi jalaga katsutav, rääkimata käest. Muidugi ka materjalid on erinevad, aga tähtis on lõpptulemus ehk siis silmailu.
Re: Kuidas teha ise struktuurvärvi või pahtlit?
Peale kuivamist kas lihvtallaga või pahtlilabida servaga lükkad teravad otsad maha, krundid ja värvid.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Arvan et lõppkokkuvõttes tuleb kulukam kui kohe õige möginaga viimistleda.
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Palun nimeta mulle või anna viide ühe õige mögina kohta, mille kasutusjuhend ei näe ette kruntimist või muid ettevalmistustöid. Millised etapid kolmest korrast jäävad vahele õiget möginat kasutades vs. "säästukas"?t800 kirjutas:Kas ikka tuleb "säästukas"pead ju säästupahteldama,kruntima ja lõppvärvima,kolm korda rohkem nänni,kolm korda rohkem tööd,kolm korda rohkem transporti?
Loe palun selle Tunto värvi kasutusjuhendist eeltööde kohta. http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml
Kas ikka on odavam?
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Proovin ahju kõrval oleva seina huvitavamaks teha.
Mp75 ei ole pahtel, vaid kipskrohv, aga sul ju märglihvitavat pahtlit järgi, miks sa seda ei kasuta? Või said lahti?saarlane kirjutas:Kumb pahtel, LR+ või MP75?
Lihtsalt kodus LR ja MP mõned kilod, päeva peale proovin äramõne plaadi peal
Pind on vaid ~1,5m2
Üks kipsi tükk sai LR tehtud.
Vasakul pool on tavaline pehmem rull, keskel sama rull aga traat on peale keritud ja paremal on poroloonist rull kus on traat peale keritud.
Parem poolne tundub huvitavam teised on nagu kortermaja koridor.
Homme proovin MP75 midagi teha.Või värvi ja LR-ga.
- SAM_1409.JPG (106.54 KiB) Vaadatud 12146 korda
- randolfe
Vaata, selle parempoolsega võib juhtuda see, et kui on liiga paks pahtlikiht, siis kuivades tõmbab praguliseks.saarlane kirjutas:...Parem poolne tundub huvitavam teised on nagu kortermaja koridor...
MP-ga tehes võid proovida varianti värskele kihile harjaga (kõvema harjastaga) mingeid vabakäe tõmbeid tehes või kui krohv hakkab juba kergelt kivistuma, siis märja svammiga suvaliselt hõõrutada. ise kasutan hõõrutamistehnika puhul hõõrutustalda oranži svammiga. Sellisega http://www.fere.ee/?pid=3&lang=2&group_id=80
euromaaler jr
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
USAs ja Kanadas on kohati sellist struktuuri lakke tehtud:
http://www.google.se/imgres?q=ceiling+t ... YBQ&zoom=1
Vôid googeldada ka otsisôna+pictures : ceiling texture
Osav maaler oskab oma kogemustele toetudes "mängida" tekstuure. Nagu eespool kirjutati.
meeldivat loomisrôômu!
Lugemata postitus Postitas antvist »
Aluspinnad tasuks mingil määral lahjema krundiga siiski töödelda kui on soov seinad siiski kiiremini töödelda, sest peale kantav mass loovutab endast vett siiski alupinnale liig kiiresti. Aga kui teha nn. säästukat, siis peaks natuke kalkuleerima mida ma võimaldan soetada ja mida kuidas teha saaksin. Oma kodus ma kindlalt ühtegi seina ei tapeedi.
