katuse fermide toetus
Lugemata postitus Postitas abiks ikka »
Re: katuse fermide toetus
- On tänatud: 7 korda
Tundub, et on valatud (armeeritud) vöö lati asemel.abiks ikka kirjutas:kas ma olen midagi valesti aru saanud või siis tõesti kasutatakse ferme ilma müürilatita?
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Ehitaja peab ehitama projektikohaselt. Nii on öeldud (muide muuhulgas) Ehitusseaduses.
Mis viga ehitada siis, kui lahendused projektitasemel olemas. Samuti ehitaja tööd kontrollida.
abiks ikka kirjutas:pigem ikka kasutatud U-plokki ja seal sees armeeritud osa aga on see ka õige tänapäevaste ehitustavade juures, et müürilatt on üldse ära jäätud
Mida see müürilatt siis enam siin annab? Kinnitad viimase armeeritud kihti ja sellele omakorda siis fermid. Kas saab parem?
taastaja
Lugemata postitus Postitas Klots »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Või siiski jaguneb katuse koormus sedasi (U-plokk armeeringuga + müürilatt) tehes kuidagi kindlamini?
- rokikas
1. Ma ei ole kahjuks inseneri haridusega.
2. Vaevalt ka insener oskaks neti teel eriti adekvaatset hinnangut anda kas just sinu maja vajab vööd või ei. Laiemat pilti peab nägema.
Kogemustele tuginedes väidan et eestis kiputakse betoon vöid , U- plokke, jne. rohkem kasutama kui ülelahe. Minu mulje põhjal minnakse siin lihtsama vastupanu teed ning ilma pikemalt mõtlemata minnakse kindlapeale välja. Pistame aga paar betoonvööd eramu seina vahele ja küll siis ka kindlasti vastu peab. Projekteerijal vähem töötunde = tiba ehk odavam projekt aga need "sabad" mis sellega kaasneda võivad (külmasillad, asjatu rahakulu, jne.)...
Enamus katuse lahendusi on mul olnud selletüübilised http://www.aeroc.ee/user_upload/katus_4.2.pdf . Mulle tundub mõistlik.
PS. Tuletan meelde et loe ka 1. punkti
