Vannitoa põrand
Vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas Mikk Mart »
Soovin neljakordses paneelmajas, ise asun teisel korrusel vannituba renoveerida. Kuna mul on vaja põrandat tõsta umbes 5 cm siis kas võin terve põranda katta isevalguva seguga või mitte (kas põrand kannatab selle välja)? Ruumi mõõtmed on 1,8*2. Või teen alla puust karkassi, osb, hürdoisolatsioon ja peale seda valab näiteks 2 cm kihi? Sooviks jätta plaatimata põrandat. Samas pesumasin tuleb samuti sinna ruumi. Mis oleks kõige parem lahendus?
Tänud
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 152 korda
Re: Vannitoa põrand
Sa kardad, et sinu vannitoa põrand ei kannata umbes viit 90-kilost meest? Aga 5cm isevalguvat on mõttetult kallis. Ikka tavaline betoon alla ja 0,5cm isevalguvat peale.Mikk Mart kirjutas:kas põrand kannatab selle välja
Re: Vannitoa põrand
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrand
Kylaline, isevalguvat ei saagi 50mm valada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Vannitoa põrand
Mis sa selle tavabetooniga seal mängid. Kasuta seda http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/fibomix_uus.pdfMikk Mart kirjutas:Ma mõtlen et kas pikapeale pea 500 kilo laetalale ei mõju.
ehitusremont@gmail.com
Re: Vannitoa põrand
Re: Vannitoa põrand
Re: Vannitoa põrand
Re: Vannitoa põrand
Re: Vannitoa põrand
Re: Vannitoa põrand
cartman
- Ehitusguru
Re: Vannitoa põrand
Re: Vannitoa põrand
Ja kas S100 ei tohiks kasutada, kui kolm päeva lasta kuivada asjal?
cartman
- Ehitusguru
Re: Vannitoa põrand
- rokikas
Re: Vannitoa põrand
Jutt ju hoopiscartman kirjutas:Vot seda ma kyll ei taha uskuda et 5400 on 6 euri kott?
http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... ductID=104Mikk Mart kirjutas: 5500 kott on 6 euri
http://ehituseabc.ee/ehituskeemia/segud ... 5500-25kg/
cartman
- Ehitusguru
Re: Vannitoa põrand
- rokikas
Re: Vannitoa põrand
http://www.floyd.ee/est/weber/porandase ... 14&id=2235cartman kirjutas:Aga tundub vanas maxiti kotis olevat, sellepärast vb selline hind(siis tuleks kindlasti tootmis kuupäeva jälgida).
http://ee.maxit-cms.com/media/34/2012_w ... 0_prev.pdf
Samas ma ei ole eestis märganud 5400 olevat?
cartman
- Ehitusguru
Re: Vannitoa põrand
