Vannitoa põrand
Mikk Mart
Vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas Mikk Mart »
Soovin neljakordses paneelmajas, ise asun teisel korrusel vannituba renoveerida. Kuna mul on vaja põrandat tõsta umbes 5 cm siis kas võin terve põranda katta isevalguva seguga või mitte (kas põrand kannatab selle välja)? Ruumi mõõtmed on 1,8*2. Või teen alla puust karkassi, osb, hürdoisolatsioon ja peale seda valab näiteks 2 cm kihi? Sooviks jätta plaatimata põrandat. Samas pesumasin tuleb samuti sinna ruumi. Mis oleks kõige parem lahendus?
Tänud
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
Re: Vannitoa põrand
Mikk Mart kirjutas:kas põrand kannatab selle välja
Sa kardad, et sinu vannitoa põrand ei kannata umbes viit 90-kilost meest? Aga 5cm isevalguvat on mõttetult kallis. Ikka tavaline betoon alla ja 0,5cm isevalguvat peale.
Mikk Mart
Re: Vannitoa põrand
Ma mõtlen et kas pikapeale pea 500 kilo laetalale ei mõju.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrand
Kõik sellised segu peavad olema kaetud, kas värv, plaat, pvc vms. Puidu peale peab valama fiiberkiuga segu(weber 3300)+ ideaalis ka plastik võrk. 5cm kihi valamiseks on olemas jämesegud(weberil 5000). Betoon unusta ära kui sama kuu sees tahad seal midagi edasi liigutada(3-4näd pead andma kuivada ja kihi paksus ikka 6-7cm miinimum). Lisaks käib hydro segude peale mitte alla. Tee omale ikka asjad selgeks, hetkel keerad omale aint sita kokku.
Kylaline, isevalguvat ei saagi 50mm valada.
Re: Vannitoa põrand
Mikk Mart kirjutas:Ma mõtlen et kas pikapeale pea 500 kilo laetalale ei mõju.
Mis sa selle tavabetooniga seal mängid. Kasuta seda http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/fibomix_uus.pdf
Mikk Mart
Re: Vannitoa põrand
Kuna mul segumasinat ei ole ja seda rentima hakata ei ole mõtet siis kasutaksin weber 5000! Samas kas 450 lisaraskust tala kandevõimet vähendab (vajub läbi mingi hetk) või kuna vannituba on kõigil ühe projektiga ja seinad ümber siis kuidagi see kandekonstruktsioonile ei mõju? Lollid küsimused, kuid loodetavasti targad vastused:)
Re: Vannitoa põrand
Juubelisünnipäeval võib külla tulla ka 20 inimest, kes kokku kaaluvad juba üle tonni, aga paneelmaja peab ilmselt ikka vastu.
Mikk Mart
Re: Vannitoa põrand
Sarkasimga jõuab kaugle, aga sain juba vastuse. Samas mis arvad sellisest lahendusest: Kuna eelnev põrand on plaaditud siis kuivliiv alla ja siledaks, 2,5 EPS 100, võimalik et põrandaküte, ja peale valab 3-4 cm weber5500?
Re: Vannitoa põrand
Miks seda liiva sinna vaja on, pigem ikka rohkem soojustust. Küttekaabel muidugi, kui juba uue põranda valamiseks läheb.
Mikk Mart
Re: Vannitoa põrand
Kuna põrand tundub veidi kaldu siis saab siledaks liivaga alt ja peno peale sellele
Re: Vannitoa põrand
Kui võimalik, siis ikka 5cm soojustust. Loodi saad ju oma weberiga.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrand
Kasuta tavalist 5000, sellega on hea kaldeid teha ja ei pea olema see põrandakytte oma. 1 kotiga peaksid saama umbes 1.5cm paksue kihi/ruuudu kohta.
Mikk Mart
Re: Vannitoa põrand
5000 on just põrandakütte oma, nii palju kui loen selle kohta ning 25 kilone kott on umbes 17 euri, 5500 kott on 6 euri, seega kas soovituslikult peaksin kasutama 5000 või 5500at? Kui põradaküte tuleb alla siis kas max kihi paksus peab olema 5 cm või piisab ka kolmest?
Ja kas S100 ei tohiks kasutada, kui kolm päeva lasta kuivada asjal?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrand
Vot seda ma kyll ei taha uskuda et 5400 on 6 euri kott? Kui tuleb elektri kyte siis piisab ka et juhe jääb peitu, mida paksem kiht seda kauem võtab aega põranda soojaks kytmine.Yldiselt on 5000 ja 5400 samad asjad lihtsalt yks mõeldud põrandakyttele(levitada samasugused).
Re: Vannitoa põrand
cartman kirjutas:Vot seda ma kyll ei taha uskuda et 5400 on 6 euri kott?
Jutt ju hoopis
Mikk Mart kirjutas: 5500 kott on 6 euri
http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... ductID=104
http://ehituseabc.ee/ehituskeemia/segud ... 5500-25kg/
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrand
Poel veel 5500 näinudki, minu viga. Aga tundub vanas maxiti kotis olevat, sellepärast vb selline hind(siis tuleks kindlasti tootmis kuuupäeva jälgida). Aga sellega saab teha 3-20mm paksust kihti ainult. Imelik et Weberi kataloog seda ei näita......
Re: Vannitoa põrand
cartman kirjutas:Aga tundub vanas maxiti kotis olevat, sellepärast vb selline hind(siis tuleks kindlasti tootmis kuupäeva jälgida).
http://www.floyd.ee/est/weber/porandase ... 14&id=2235
http://ee.maxit-cms.com/media/34/2012_w ... 0_prev.pdf
Samas ma ei ole eestis märganud 5400 olevat? :scratch:
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrand
Seda poodides polegi old, ma kunagi uurisin(talvel), aga saab tellida.
