tere,
milline oleks valtsplekk lumetõkke (2 m tükid) korral (roovitusse ulatuvate) kinnituskruvide tihedus trapetsprofiiliga mitte väga suure kaldega (miski 30 kraadi äkki) plekkkatuse puhul?
tänud ette
valtsplekk lumetõkke kinnituskruvide tihedus
Lugemata postitus Postitas marek177 »
Kooner, täielik kooner.
Re: valtsplekk lumetõkke kinnituskruvide tihedus
juba sain, 300 mm eesmine osa ja toesse 500 mm samm.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Kui on selline lumi, nagu eelnevatel talvedel ja lund talve jooksul alla ei tõmba, siis tulevad need "tõkked" kevadel koos lumega alla niikuinii. Et, mida vähem kinnitusi, seda tervemaks katus jääb.
marek177 kirjutas:juba sain, 300 mm eesmine osa ja toesse 500 mm samm.
Pead need laine pealt ikka sisse kruvima. Hästi ei usu, et laine harja samm klapib korraga nii 300 kui 500 sammuga.
taastaja
just just, küsimus oligi suurusjärgu kohtaKülaline kirjutas:marek177 kirjutas:juba sain, 300 mm eesmine osa ja toesse 500 mm samm.
taastaja
ei tule nad kuhugi, kalle pole nii suur, kuid piisavalt suur, et üle katuse ääre tekiks sulades selline massiiv, mis pähe sadades teise ilma saata võib.Küülaline kirjutas:Kui on selline lumi, nagu eelnevatel talvedel ja lund talve jooksul alla ei tõmba, siis tulevad need "tõkked" kevadel koos lumega alla niikuinii. Et, mida vähem kinnitusi, seda tervemaks katus jääb.
