Mida teha sellise rõduuksega ??????????????
aalik270
Lugemata postitus Postitas aalik270 »
Kas keegi on sellist ust näinud.
Viimati muutis aalik270, 03 Sept 2012, 16:03, muudetud 3 korda kokku.
Hiid
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Mida teha sellise rõduuksega ??????????????
ei näe ka praegu, nii väikesed pildid on.
Nagu oleks alu lävepakuga väljapoole avanev uks?
aalik270
Tegu on sisse avaneva uksega .
aalik270
Rõduuks!
Kas keegi on Koduaknast tellinud rõduukse .Mis on sisse avatav ja lävepakuga. Sooviksin teada kas olete uksega rahule jäänud ja võimalusel võiksite lisada pilte sellest uksest.
Tänud!!!!!!!!!
Viimati muutis aalik270, 28 Aug 2012, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Rõduuks!
Olen sealt tellinud,uksed nagu uksed ikka,mis nagu küsimuse mõte on?
Pane ikka mõistlikumad pildid siis ehk oskaks ka midagi arvata.
aalik270
Re: Rõduuks!
t800 kirjutas:Olen sealt tellinud,uksed nagu uksed ikka,mis nagu küsimuse mõte on?
Tahaks teada kas selline uks nagu mina sain on normaalne või mitte.
Re: Rõduuks!
Igal juhul päris uksega tegemist pole.
Max
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
-Kas keegi on sellist ust näinud.-
Pead vaatama kas tihendid jäävad tööle, et tuul paku vahelt sisse ei puhuks (pildilt tundub, et tihend ikkagi vahe sulgeb). Kui tihend vahet ei sulge, lase ust alla poole. Väga väikseks seda alumist vahet ära reguleeri, sest talvel hakkab sinna ilmselt jää tekkima, võid lukutaha jääda. Pane parem pakk.
Max
aalik270
Kas pole siis kedagi!!!!!!!!!!!!!!
Kas pole siis kedagi,kes oskaks öelda kas tegu on normaalse uksega või mitte!!!!!!!!!!!!!!!!
Kas pole siis kedagi kes suudaks normaalsemaid fotosid sellest uksest siia panna nagu juba ammu küsitud??????????
kgkjh
Lugemata postitus Postitas kgkjh »
plastkäkk nagu iga teine. Kui nyyd pilti õigesti tõlgendada, siis on uks natuke liiga kõrgel. vaata kas annab reguleerida, peaks kyll paigaldaja töö olema. üldiselt kõiks sama plastik. ehk viitaksid mida Te normaalseks ei pea ukse juures.
aalik270
kgkjh kirjutas:plastkäkk nagu iga teine. Kui nyyd pilti õigesti tõlgendada, siis on uks natuke liiga kõrgel. vaata kas annab reguleerida, peaks kyll paigaldaja töö olema. üldiselt kõiks sama plastik. ehk viitaksid mida Te normaalseks ei pea ukse juures.
Kuule!!!!!Kui sa ei jaga miskit pole mõtet sõna võtta!!!!!!!!!!!
Kohe näha et võhik sellel alal!!!!!!!!!!!!!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Pigem on viga siiski halvasti formuleeritud küsimuses. Jättes kõrvale nüüd eelmise kasutaja mainitud "plastkäki", mis võis tunduda solvavana, oli ülejäänud sõnum asjakohane. Ehk - mis siis antud ukse juures täpselt ebanormaalne tundub? Pildid on sedavõrd halva nurga alt tehtud, et peale mainitud liigse kõrguse ei oska midagi arvata.
Koduaken OÜ
Lugemata postitus Postitas Koduaken OÜ »
Oli puudujääk, nimelt puudus uksel alt lisa- ehk harjastihend. Puudujääk on likvideeritud ja vabandame kliendi ees veelkord!
Parimatega
Marko Iganus
Koduaken OÜ
tel. 6066269
Rostfrei
On tänatud: 40 korda
Kummardu Koduaken OÜ ees avaliku vea tunnistamise eest!
