Mida teha sellise rõduuksega ??????????????
Lugemata postitus Postitas aalik270 »
- IMGP1955.jpg (130.28 KiB) Vaadatud 4859 korda
- IMGP1953.jpg (135.7 KiB) Vaadatud 4859 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Mida teha sellise rõduuksega ??????????????
Nagu oleks alu lävepakuga väljapoole avanev uks?
Rõduuks!
Tänud!!!!!!!!!
- IMGP1944.JPG (8.3 KiB) Vaadatud 4883 korda
- IMGP1942.JPG (9.18 KiB) Vaadatud 4883 korda
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Rõduuks!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Re: Rõduuks!
Tahaks teada kas selline uks nagu mina sain on normaalne või mitte.t800 kirjutas:Olen sealt tellinud,uksed nagu uksed ikka,mis nagu küsimuse mõte on?
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Pead vaatama kas tihendid jäävad tööle, et tuul paku vahelt sisse ei puhuks (pildilt tundub, et tihend ikkagi vahe sulgeb). Kui tihend vahet ei sulge, lase ust alla poole. Väga väikseks seda alumist vahet ära reguleeri, sest talvel hakkab sinna ilmselt jää tekkima, võid lukutaha jääda. Pane parem pakk.
Max
Kas pole siis kedagi!!!!!!!!!!!!!!
- rokikas
kgkjh
Lugemata postitus Postitas kgkjh »
kgkjh kirjutas:plastkäkk nagu iga teine. Kui nyyd pilti õigesti tõlgendada, siis on uks natuke liiga kõrgel. vaata kas annab reguleerida, peaks kyll paigaldaja töö olema. üldiselt kõiks sama plastik. ehk viitaksid mida Te normaalseks ei pea ukse juures.
Kuule!!!!!Kui sa ei jaga miskit pole mõtet sõna võtta!!!!!!!!!!!
Kohe näha et võhik sellel alal!!!!!!!!!!!!!
Koduaken OÜ
Lugemata postitus Postitas Koduaken OÜ »
Parimatega
Marko Iganus
Koduaken OÜ
tel. 6066269
Rostfrei
- On tänatud: 40 korda
