looduslikust kivist könnitee
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tehtud looduslikust kivist könnitee,kivid siis betooni sisse uputatud,nüüd tekkis möte,et kas seda kuidagi värskemaks,läikimaks ei saaks teha.
sise tingimustes olen kasutanud lakki ja tulemus super,aga õues.kas on olemas sellist lakki vöi öli mis väljas kestaks,niiskus ja päike,samuti peaks olema kulumiskindlus.kas sellist asja on üldse ennem eales tehtud,kas kellegil kogemusi vöi infot selle kohta.
- randolfe
Re: looduslikust kivist könnitee
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
http://www.mendali.ee/tooted/looduskivi ... usvahendid
http://www.mendali.ee/files/Steinfix50.pdf
Annab märja pinna effekti! Ehk toob toonid hästi esile!
Kui Tallinna inimene, siis võin Sulle ühe pudeli kinkida!
- randolfe
Külaline kirjutas:Tere. Välistingimustes ja käidava pinna peale ei ole akrüültooted kõige vastupidavamad. Tunduvalt tugevamad on polüuretaantooted, kas 1 või 2-komponentsed lakid. Aga meie talviste autonaelte all kuluvad ka need kiiresti ära. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
mida konkreetselt soovitate,naelkummi ohtu pole sest tegemist vaid jalgsi käimise teekesega
- randolfe
taastaja
- randolfe
- randolfe
- randolfe
Külaline kirjutas:Tere. Mujal maailmas lakitakse ja värvitakse terveid staadione, sildu, tunneleid, torne. Ei tea, miks meil siis ei peaks saama. Puidu lakkimine on seotud hoopis muu probleemiga, mida betoonis ja kivis ei esine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
mida soovitaksid siis konkreetselt
Lugemata postitus Postitas Toby »
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Ära solvu, ma lihtsalt mõtlesin kirjalikult!
- randolfe
Urmas kirjutas:Miks peab loodulikku kivi hakkama katma mingi keemiaga? Pannud need looduskivid tuppa riiulisse ja imetlenud seal või kata oma kõnnitee klaasiga- hea lihtne hooldada (põhilist vihm teeb selle töö ära) ja saad läbi klaasi imetleda puhast ja ehedat loodukivi!
see annaks ju palju ilusama efekti
