looduslikust kivist könnitee
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tere.
tehtud looduslikust kivist könnitee,kivid siis betooni sisse uputatud,nüüd tekkis möte,et kas seda kuidagi värskemaks,läikimaks ei saaks teha.
sise tingimustes olen kasutanud lakki ja tulemus super,aga õues.kas on olemas sellist lakki vöi öli mis väljas kestaks,niiskus ja päike,samuti peaks olema kulumiskindlus.kas sellist asja on üldse ennem eales tehtud,kas kellegil kogemusi vöi infot selle kohta.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
randolfe
Re: looduslikust kivist könnitee
täielik vaikus
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Vaikus jah :D mingi tüüp võõpas oma uputatud munakive vesiklaaasiga,suht jube jäi :D
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Ei ole midagi keerulist! Olen ise kasutanud seda toodet.
http://www.mendali.ee/tooted/looduskivi ... usvahendid
http://www.mendali.ee/files/Steinfix50.pdf
Annab märja pinna effekti! Ehk toob toonid hästi esile!
Kui Tallinna inimene, siis võin Sulle ühe pudeli kinkida!
Tere. Välistingimustes ja käidava pinna peale ei ole akrüültooted kõige vastupidavamad. Tunduvalt tugevamad on polüuretaantooted, kas 1 või 2-komponentsed lakid. Aga meie talviste autonaelte all kuluvad ka need kiiresti ära. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
randolfe
Külaline kirjutas:Tere. Välistingimustes ja käidava pinna peale ei ole akrüültooted kõige vastupidavamad. Tunduvalt tugevamad on polüuretaantooted, kas 1 või 2-komponentsed lakid. Aga meie talviste autonaelte all kuluvad ka need kiiresti ära. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
mida konkreetselt soovitate,naelkummi ohtu pole sest tegemist vaid jalgsi käimise teekesega
randolfe
üldiselt puidu lakkimisega välistingimustes,head kogemused puuduvad.vesi,veeks aga päike rikub kõik,kuidas asi kivipinna puhul siis on
Kui saladus pole, siis millise looduskiviga konkreetselt tegu?
taastaja
randolfe
mereäärest korjatud kiviga.raudkivi vöi mis ta on
Tere. Mujal maailmas lakitakse ja värvitakse terveid staadione, sildu, tunneleid, torne. Ei tea, miks meil siis ei peaks saama. Puidu lakkimine on seotud hoopis muu probleemiga, mida betoonis ja kivis ei esine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
randolfe
aga mis lakki soovitad
randolfe
Külaline kirjutas:Tere. Mujal maailmas lakitakse ja värvitakse terveid staadione, sildu, tunneleid, torne. Ei tea, miks meil siis ei peaks saama. Puidu lakkimine on seotud hoopis muu probleemiga, mida betoonis ja kivis ei esine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
mida soovitaksid siis konkreetselt
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Minu tagasihoidlik kogemus ütleb,et suva,mis õlilakki,paadilakki jms. Sobivad ka vanad veneaegsed tooted. AGA - 1. Maakivi lakkimiseks sobib vaid kuiv kesksuvi oma vähese õhuniiskusega, et betoon tömbaks lakisegu sügavamale. 2.Alati olen seganud suvalise laki 1-1 tavalise bensiiniga. Imendub paremini, kuivab kiiremini ja lakki kulub vähem. Tõsi, olen lakkinud siseseinu ja kaminaid, mitte könniteid. Vt http://www.hot.ee/maakivikamin/
On tänatud: 471 korda
Miks peab loodulikku kivi hakkama katma mingi keemiaga? Pannud need looduskivid tuppa riiulisse ja imetlenud seal või kata oma kõnnitee klaasiga- hea lihtne hooldada (põhilist vihm teeb selle töö ära) ja saad läbi klaasi imetleda puhast ja ehedat loodukivi!
Ära solvu, ma lihtsalt mõtlesin kirjalikult!
randolfe
Urmas kirjutas:Miks peab loodulikku kivi hakkama katma mingi keemiaga? Pannud need looduskivid tuppa riiulisse ja imetlenud seal või kata oma kõnnitee klaasiga- hea lihtne hooldada (põhilist vihm teeb selle töö ära) ja saad läbi klaasi imetleda puhast ja ehedat loodukivi!
see annaks ju palju ilusama efekti
