Mida laetalad annaks?
Laetalade vajalikkus
Tala
Lugemata postitus Postitas Tala »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Laetalade vajalikkus
ehitusremont@gmail.com
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Tala
Fermid tunduvad nii pilbaste moodi.. (pole veel tellinud).
onuremus
Vherm
Lugemata postitus Postitas Vherm »
Tala
- rokikas
Tala
- rokikas
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Kui ferm peaks mingil põhjusel kokku kukkuma, siis laetalad ehk midagi päästaksid.Tala kirjutas:Kas 1-korruselisele majale tasub eraldi laetalasid panna kui on kavas ferme kasutada?
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Sellise mõtteviisi kohaselt peaks veel teisedki laetalad esimestega risti panema, et kui esimesed talad mingil põhjusel purunevad siis teised ehk päästavad.205d kirjutas:Kui ferm peaks mingil põhjusel kokku kukkuma, siis laetalad ehk midagi päästaksid.
205d
Ütleme siis nii, et mina ferme oma pea kohale küll ei taha. Enne katusele jõudmist väntsutatakse neid juba kraanaga mitu korda. Palju sõltub paigaldajate kvaliteedist. Tagatipuks, mis juhtub puiduga aastate jooksul- paratamatult kõduneb. Lugematud teemad puudulikust katusealusest tuulutusest, avastamatutest läbijooksudest jne jne . Palju see ogaplaat sinna puidu sisse ulatubki? Ma küll ei imestaks, kui ferm 20 a pärast ilma hoiatamata lihtsalt omaenese raskuse all laiali lendaks. Aga see on lihtsalt minu eelarvamus.Küülaline kirjutas:Sellise mõtteviisi kohaselt peaks veel teisedki laetalad esimestega risti panema, et kui esimesed talad mingil põhjusel purunevad siis teised ehk päästavad.205d kirjutas:Kui ferm peaks mingil põhjusel kokku kukkuma, siis laetalad ehk midagi päästaksid.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Siin kõige pikem prussijupp on 3,5 m. Fermi kõrgus 1,3 ja 6,0 m avale + räästas
- 2012sipoo 060.JPG (55.04 KiB) Vaadatud 4227 korda
- 2012sipoo 062.JPG (71.93 KiB) Vaadatud 4227 korda
- 2012sipoo 061.JPG (54.51 KiB) Vaadatud 4227 korda
t800
Terve see ehitise sisemine karkass on kokku miksitud nagu eri kohtadest kokku korjatud ehitusjääkidest.Mõnes seinas on ristlõiked päris suured...meenutab nagu meie nõuka aegset kombineerimist...päris ehitaja ei tundud selle autor ka olema. Erinevaid käekirju on nii palju nagu on suurem seltskond selle talgu korras kokku klopsinud! Aga "hiiri" näed püüab
taastaja
Vana laut (6 x 8 m, vundament/kõrge sokkel maakivist, ülejäänud palk), üks laetala (äärmine) on ära murdunud, sarikad laetaladega ühendatud ei ole. Kas see murdunud tala täidab ka mingit olulist funktsiooni seoses seintega? Kas selle peaks asendama, või ei ole see oluline kuijust ei soovi vahelage (heinte jaoks)?
tänud.
- rokikas
Võib ju olla et hoiab seinu laiali vajumast.Külaline kirjutas: Kas see murdunud tala täidab ka mingit olulist funktsiooni seoses seintega?
