Laetalade vajalikkus
Tala
Lugemata postitus Postitas Tala »
Kas 1-korruselisele majale tasub eraldi laetalasid panna kui on kavas ferme kasutada?
Mida laetalad annaks?
:confused:
Re: Laetalade vajalikkus
Pane mõni joonis mida silmas pead?
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Disaini mõttes ehk annavad (kui on nähtavad talad)aga mingit muud kasu neist nagu ei ole,kui siis fermidele lisakoormus.
Tala
Joonist ei ole. Mul saavad aeroc375 müürid kohe püsti ja mõtestan teemat, et kuidas lagi ja katus lahendada.
Fermid tunduvad nii pilbaste moodi.. (pole veel tellinud). :scratch:
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
loomulikult ainult fermid , kiire ja mugav lahendus . Tuleb ainult silmas pidada et vaheseina ja fermi vahele jääks 30 mm vajumis ruumi
Vherm
Lugemata postitus Postitas Vherm »
tore oleks teada/näha projektlahendust, aga üks asi mis pähe tuli on see, et kas sinna fermide vahele mahub/saab panna piisavalt soojustust? ja teine asi - mis sammuga on fermid? - võibolla on viimistlusmaterjali paigaldamiseks neid vaja?
Tala
Projektis on ainult info, et katus on fermidega, mis projekteerib fermivalmistaja. Paar hinnapakkumist olen võtnud, seal on sammuks pandud 900 mm.
Loomulikult (projekteeritud) fermid kui vähegi võimalik.
Tala
Rokikas, tunnen huvi, et miks nii kindel oled, et "loomulikult fermid"?
Seetõttu et projekteeritud fermid on projekteeritud.Ja seda just vastavalt sinu maja vajadustele. Tootmisel kasutatakse kontrollitult kvaliteetset materjali. Paigaldus on kiire. Kui aluspind (müürilatt) sirge (igas suunas) siis fermide pealispind, nagu ka alapind, sirge ning edasine katmine kiire ning lihtne = odavam kui isetehtud sarikatega.
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Tala kirjutas:Kas 1-korruselisele majale tasub eraldi laetalasid panna kui on kavas ferme kasutada?
:confused:
Kui ferm peaks mingil põhjusel kokku kukkuma, siis laetalad ehk midagi päästaksid.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
205d kirjutas:Kui ferm peaks mingil põhjusel kokku kukkuma, siis laetalad ehk midagi päästaksid.
Sellise mõtteviisi kohaselt peaks veel teisedki laetalad esimestega risti panema, et kui esimesed talad mingil põhjusel purunevad siis teised ehk päästavad.
205d
Küülaline kirjutas:
Ütleme siis nii, et mina ferme oma pea kohale küll ei taha. Enne katusele jõudmist väntsutatakse neid juba kraanaga mitu korda. Palju sõltub paigaldajate kvaliteedist. Tagatipuks, mis juhtub puiduga aastate jooksul- paratamatult kõduneb. Lugematud teemad puudulikust katusealusest tuulutusest, avastamatutest läbijooksudest jne jne . Palju see ogaplaat sinna puidu sisse ulatubki? Ma küll ei imestaks, kui ferm 20 a pärast ilma hoiatamata lihtsalt omaenese raskuse all laiali lendaks. Aga see on lihtsalt minu eelarvamus.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Kui transporti kardad, siis tee ise käepärastest materjalidest :lol: ...ja kasuta ainult naelu
Siin kõige pikem prussijupp on 3,5 m. Fermi kõrgus 1,3 ja 6,0 m avale + räästas
2012sipoo 060.JPG (55.04 KiB) Vaadatud 4205 korda
2012sipoo 062.JPG (71.93 KiB) Vaadatud 4205 korda
2012sipoo 061.JPG (54.51 KiB) Vaadatud 4205 korda
ärge sõimake,aidake mind.
t800
On tänanud: 9 korda
Mis kate seal fermide peal on kui pole saladus?
Saladust pole. Aluskate on paber :lol: profiilpleki all. Mingi aeg müüdi katusealuskattena sellist õrnalt kiletatud pabertoodet.
Terve see ehitise sisemine karkass on kokku miksitud nagu eri kohtadest kokku korjatud ehitusjääkidest.Mõnes seinas on ristlõiked päris suured...meenutab nagu meie nõuka aegset kombineerimist...päris ehitaja ei tundud selle autor ka olema. Erinevaid käekirju on nii palju nagu on suurem seltskond selle talgu korras kokku klopsinud! Aga "hiiri" näed püüab ;)
taastaja
kasutan teemat ära.
Vana laut (6 x 8 m, vundament/kõrge sokkel maakivist, ülejäänud palk), üks laetala (äärmine) on ära murdunud, sarikad laetaladega ühendatud ei ole. Kas see murdunud tala täidab ka mingit olulist funktsiooni seoses seintega? Kas selle peaks asendama, või ei ole see oluline kuijust ei soovi vahelage (heinte jaoks)?
tänud.
Külaline kirjutas: Kas see murdunud tala täidab ka mingit olulist funktsiooni seoses seintega?
Võib ju olla et hoiab seinu laiali vajumast.
