mure vannitao soojustuse ja vendiga
merkake
Lugemata postitus Postitas merkake »
mul on mure 50-ndatel ehitatud korterelamu ühe korteri vannitoaga.
stalini aegne maja nagu ta on, torustik vana ju puha.
vannitoa üks sein on väliskoridori seinaks, teised seinad kõik siseseinad.
kuidas saada need seinad soojemaks?
mis on kõige lihtsam ja odavam variant?
raha palju ei ole, aga selle projektiga pean hakkama saama.
ja veel, praeguses vannitoas ei ole ventilatsiooni.
kas on hea mõte "raiuda" lihtsalt ühest seinast (siseseinast, mis väljub kööki) läbi auk, toppida sinna tõmbeventilaator.
kas sellest on abi?
kui suur peaks olema ventilaatori võimsus, poes mingi 500 watine ei ärata usaldust, või juba piisab?
kas selline süsteem peaks toimima?
praegune vannituba osalt hallitab kergelt, seinad on niisked, piisad peal.
vannitoas on wc pott ja dushinurk.
kuna seal ei ole mingit kütet ja on soojustamata ka, siis kujutate ette et see on üsna ebameeldiv koht kasutamiseks.
köögist ei saa ka soojemat õhku sisse lasta, sest ilma soojustamata ruumist see lihtsalt kaob.
see mure ka veel, et ripplagi toodud meetri jagu allapoole, enamus niiskusest ja soojusest tõuseb lihtsalt lae peale, kas selle vastu aitaks ripplae võimalike vuugivahede makrofleksitamine või kuidas?
olen üksik kuid hakkaja naisterahvas ja tahan selle asjaga kevadeks valmis saada.
palun häid nõuandeid tegijatelt.
merkake
Re: mure vannitao soojustuse ja vendiga
panen igaks juhuks pildid sellest mis toimub vannitoa laes, tähendab siis selles osas, mis jääb ripplae peale.
tänu niiskusele!
mis sellega annab teha? sealt järjest pudiseb, ei julge enam dushi alla minnagi, äkki kukub suurem tükk... saa surma ka veel õnnetul moel,
http://album.ee/album/294015/50314455
Viide piltidele on lukus!
Vannituppa küte/soojus ja ventilatsioon ning olukord paraneb. Küttekulu loomulikult tõuseb. Ventilatsioon peab lõpuks ikka õue välja jõudma mitte lihtsalt kööki. Või siis vähemalt peab sealt köögist hea väljatõmme olema tagatud. Muidu võib kogu korteris liigniiskusega probleeme tekkida.
sinilill
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Album on kinnine või siis lukus. Mis sa sellest soojuskaost muretsed kui vannituba hallitab? Jäta vannitoa uks lahti ja lase ikka soojust ka sisse. Kuidagi tuleb see liigniiskust sealt vannitoast välja saada, ventilaator on juba hea mõte, aga see võiks ikka kuhugi ventilatsioonilõõri/šahti või otse välja puhuda. Mingi küttekeha võiks ka olla, kasvõi elektriradiaator.
merkake
no radikas aeg ajalt on, kuid küte kaob lae peale ära ja all on ikka kõik niiske ja kole.
ventilatsiooni õue viia ei saa, sest välisseinad on pool meetrit paksud ja et sealt mingi ava läbi raiuda ei ole mõeldav.
ventilatsioonilõõri kasutamine ei ole mõtekas, sest majas on lõõridega mingi jama, kui ülemised kütavad siis ventilatsioonilõõrist tuleb meie korterisse suitsu, seeega on see auk meil tihedalt kinni pandud.
seega jääb ainult ventilatsioon panna vannitoa ja köögi vahele ja kööki intensiivselt kütta - kui pliidi alla tuli teha, siis on köögis hästi mõnus ja küllap ta saab hakkama ka liigniiskusega.
on seda naiivne loota?
on veel mingeid lahendusi?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Auke tehakse ka maakera sisse nii mõniteist kilomeetrit. See poole meetri võimatus on lihtsalt loll jutt. Neid ei rauita, neid puuritakse. Firmasid kes sellega tegelevad on päris mitu. Hind ei pruugi tõesti väga odav olla. Mingite jaburdustega, et ajame vannitoa õhu kuskile mujale pole vaja tegeleda. Üldiselt on ventilatsioon õhuvahetus. Ehk siis üks õhk viiakse minema ja teine tuuakse asemele. See, et üks õhk kuskile 4 meetrit eemale ajada ja siis poole tunni pärast tagasi, et mis selle asja mõte on ? P.S. Kui siiani pole aru saanud siis pilte ei näe endiselt mitte keegi.
sinilill
Niikaua kuni probleem lahendatud saab, võid olukorra leevendamiseks niiskuskoguja vannituppa panna ning kui seinad tõesti märjad koguaeg, siis ma kuivataks neid kasvõi käsitsi.
Selle ripplae lõhuks ka välja ning pilte tahaks ka näha :D
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
pildid uuesti
olen vannituba kuivatanud ja kuivatanud, uks hallitab, mujalt hallitab ka, kõik sellepärast et küte vähene ja niiskust palju.
kõik soojus ja niiskus koguneb lakke, sealt kukub seinamaterjal aegajalt vannitoa ripplae peale
dushinurga "katuselt" läheb ventilatsiooni toru sinnasamma lae peale
tolku ei miskit
korter tehtud müügiks ja mina loll ostsin kunagi ära.
sinilill
Nüüd vaja ainult teemantpuurija leida :D
merkake
kas sinilill soovitab soojalt et ainus võimalus välisseina auk sisse, sinna ventilaator ja asi lahendatud? ja siis toru vannituppa...
aga siis hakkab sealt august ju külma õhku sisse tulema või on selliseid ventikaid mis töötavad ainult ühte pidi?
kes siukese asjaga pärnumaal tegeleb?
netist justkui ei leidnud
tänud
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Jah, just, 24/7 paned ventika vannitoa laest õue puhuma. Külm värske õhk tuleb sulle sisse igasugu muudest prigudest ja pragudest mööda elamist. Ja ongi ventilatsioonisüsteem missugune...
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
merkake kirjutas: ... või on selliseid ventikaid mis töötavad ainult ühte pidi?
See tsitaat konkureerib juba foorumi kullfondi.
indrek@varpo.ee
Lugemata postitus Postitas indrek@varpo.ee »
Korteri ventilatsiooni eest vastutab ühistu. Kui ilmneb ventilatsiooni puudulikus, tuleb teavitada ühistut. Ühistu tellib ventilatsiooni lõõri puhastuse või vajalike remonttööde uuringu. Korteri omanik individuaalselt ventilatsiooni renoveerida ei või. Juhul kui ventilatsioon on rikutud korteriomaniku tegevusest maksab remondi omanik.
merkake
meil ei ole ühistut, sest üks korter on tühi.
seega süüdistada kedagi ei saa.
tegu 8 korterilise majaga.
aga ventilaatorist niipalju et olen kuulnud kahte sorti ventilaatoreid, neid mis puhuvad ja mis tõmbavad.
nutke või naerge, jälle kullafondi lause?
kui aga kõikvõimalikud külma õhu sissetulemise kohad ära kaotada, siis hakkab ventilaatori kaudu ikka külmna õhku sisse tulema või ei?
vabandust et naisterahvas peab selliste asjadega pead vaevama, aga keegi nagu otseselt ei tee selgeks ka. kuidas asjad käivad.
Ise ei tohi aastast 2020 enam ust lukust ahti keerata. Selleks on ühistu. Kuna osad ühistud ei tee mitte midagi siis ei saagi tuppa ... Ventilaatorid tõmbavad või puhuvad täpselt selles suunas kuhu see mootor õhku lükkab. Selleks, et tagurpidi ei liiguks on olemas klapid, mis on tavaliselt seal ventilaatori küljes.
Sinu peamine mure on see, et sul pole vannitoas kütet. Soojusta lagi ning pane küte sisse(min 18 kraadi võiks pidevalt ikka olla). Esialgu hoia vannitoa ust lahti kuni ventilatsiooni süsteemi saad tekitada. Mul pole aastaid vannitoas mingid ventilatsiooni(ei ole aega olnud tegeleda), samas korralik küte sees ja uks koguaeg lahti. Mitte mingeid probleeme.
Mul samuti stalini aegne maja, seina paksus jah ca pool meetrit. Sealt läbi puurimimine ca 30-40 eurot. Ise lasin majal läbi vunda 40cm augu lasta(tõsine betoon) ja maksis 35 eurot. Tegijad leiad siit samast foorumist töö kuulutuste alt.
Lae tegemiseks otsi mõni ehitaja, ise sa sellega hakkama ei saa.
Külaline kirjutas:18 kraadi võiks pidevalt ikka olla
18 kraadiga on toaski külm, vannitoast rääkimata. Ja kuidas saab küte kõrvaldada niiskust? Siis on lihtsalt soe ja niiske, praegu on külm ja niiske.
No mis sa ajad nüüd Küülaline ? Kui kütma hakata siis ongi kõik korras. See ventilatsioonijutt on ainult inimeste petmiseks ... Suvel on sama asi ju. Kui päike päeval paistab siis pole kuskil kastet maas, kus seal see ventilaator on ? :)
Olaf
On tänatud: 11 korda
merkake kirjutas:
---ventilatsioonilõõri kasutamine ei ole mõtekas, sest majas on lõõridega mingi jama, kui ülemised kütavad siis ventilatsioonilõõrist tuleb meie korterisse suitsu, seeega on see auk meil tihedalt kinni pandud...
Ventilatsioon on vajalik, et juhtida ära tekkivat niiskust ( dušš ja kütmata ruum ). Ja ära juhtida tuleks just olemasolevasse ventsüsteemi, siis jääks ära uue augu puurimine ja sellega seotud kulud. Lisaks võib sealt talvel külma tulla. Kuidas saab sealt venttorust suitsu tulla, kui naaber kütab? Kas ta on juhtinud suitsu ventsüsteemi? Nagu juba mainitud, on igasugune olemasoleva ventsüsteemi muutmine/rikkumine on keelatud? Kui ventsüsteem on korras, tekitab ta ruumis kerge alarõhu ja hakkab ruumist niisket õhku ära vedama. Kas venttoru ots tuleb sinna probleemsesse vahelae peale? Kui sul on sees dušš ja külmad seinad , loomulikult on ruum niiske ja seinad märjad.
Kui vent on korras, siis võid ka köögi seina augu puurida, et sealt sooja õhku vedada. Kui loomulikust vendist jääb väheks, tuleks kasut sundventi ( võtta abiks ventilaator ).
Asja kohased on ka nõuanded ruumi soojustamiseks ja ruumi kütmiseks ( probleem tekib just talvel ).
Olaf kirjutas:Asja kohased on ka nõuanded ruumi soojustamiseks
Paku mõni soojustamis lahendus mida seal oleks mõtet kasutada? Kui kogu maja soojustamine kõrvale jätta.
Olaf
rokikas kirjutas:
Soovitan teemaalgatajal vannitoa soojustuse küsimuse üles tõsta soojustuse alafoorumis ( võib-olla ka kütte probleemi kui peab vajalikuks ) või teema üle viia.
sinilill
Olaf kirjutas:Soovitan teemaalgatajal vannitoa soojustuse küsimuse üles tõsta soojustuse alafoorumis ( võib-olla ka kütte probleemi kui peab vajalikuks ) või teema üle viia.
No seestpoolt sa ei soojusta ju, kui korteris on külm, siis tuleb rohkem kütta.
Kas neid staliniaegseid paksuseintega maju soojustatakse üldse? Ise siiamaani ainult fassaadide renoveerimist näinud.
