mure vannitao soojustuse ja vendiga
Lugemata postitus Postitas merkake »
stalini aegne maja nagu ta on, torustik vana ju puha.
vannitoa üks sein on väliskoridori seinaks, teised seinad kõik siseseinad.
kuidas saada need seinad soojemaks?
mis on kõige lihtsam ja odavam variant?
raha palju ei ole, aga selle projektiga pean hakkama saama.
ja veel, praeguses vannitoas ei ole ventilatsiooni.
kas on hea mõte "raiuda" lihtsalt ühest seinast (siseseinast, mis väljub kööki) läbi auk, toppida sinna tõmbeventilaator.
kas sellest on abi?
kui suur peaks olema ventilaatori võimsus, poes mingi 500 watine ei ärata usaldust, või juba piisab?
kas selline süsteem peaks toimima?
praegune vannituba osalt hallitab kergelt, seinad on niisked, piisad peal.
vannitoas on wc pott ja dushinurk.
kuna seal ei ole mingit kütet ja on soojustamata ka, siis kujutate ette et see on üsna ebameeldiv koht kasutamiseks.
köögist ei saa ka soojemat õhku sisse lasta, sest ilma soojustamata ruumist see lihtsalt kaob.
see mure ka veel, et ripplagi toodud meetri jagu allapoole, enamus niiskusest ja soojusest tõuseb lihtsalt lae peale, kas selle vastu aitaks ripplae võimalike vuugivahede makrofleksitamine või kuidas?
olen üksik kuid hakkaja naisterahvas ja tahan selle asjaga kevadeks valmis saada.
palun häid nõuandeid tegijatelt.
Re: mure vannitao soojustuse ja vendiga
tänu niiskusele!
mis sellega annab teha? sealt järjest pudiseb, ei julge enam dushi alla minnagi, äkki kukub suurem tükk... saa surma ka veel õnnetul moel,
http://album.ee/album/294015/50314455
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Vannituppa küte/soojus ja ventilatsioon ning olukord paraneb. Küttekulu loomulikult tõuseb. Ventilatsioon peab lõpuks ikka õue välja jõudma mitte lihtsalt kööki. Või siis vähemalt peab sealt köögist hea väljatõmme olema tagatud. Muidu võib kogu korteris liigniiskusega probleeme tekkida.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas sinilill »
ventilatsiooni õue viia ei saa, sest välisseinad on pool meetrit paksud ja et sealt mingi ava läbi raiuda ei ole mõeldav.
ventilatsioonilõõri kasutamine ei ole mõtekas, sest majas on lõõridega mingi jama, kui ülemised kütavad siis ventilatsioonilõõrist tuleb meie korterisse suitsu, seeega on see auk meil tihedalt kinni pandud.
seega jääb ainult ventilatsioon panna vannitoa ja köögi vahele ja kööki intensiivselt kütta - kui pliidi alla tuli teha, siis on köögis hästi mõnus ja küllap ta saab hakkama ka liigniiskusega.
on seda naiivne loota?
on veel mingeid lahendusi?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Selle ripplae lõhuks ka välja ning pilte tahaks ka näha
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
pildid uuesti
olen vannituba kuivatanud ja kuivatanud, uks hallitab, mujalt hallitab ka, kõik sellepärast et küte vähene ja niiskust palju.
kõik soojus ja niiskus koguneb lakke, sealt kukub seinamaterjal aegajalt vannitoa ripplae peale
dushinurga "katuselt" läheb ventilatsiooni toru sinnasamma lae peale
tolku ei miskit
korter tehtud müügiks ja mina loll ostsin kunagi ära.
aga siis hakkab sealt august ju külma õhku sisse tulema või on selliseid ventikaid mis töötavad ainult ühte pidi?
kes siukese asjaga pärnumaal tegeleb?
netist justkui ei leidnud
tänud
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
See tsitaat konkureerib juba foorumi kullfondi.merkake kirjutas: ... või on selliseid ventikaid mis töötavad ainult ühte pidi?
Lugemata postitus Postitas indrek@varpo.ee »
seega süüdistada kedagi ei saa.
tegu 8 korterilise majaga.
aga ventilaatorist niipalju et olen kuulnud kahte sorti ventilaatoreid, neid mis puhuvad ja mis tõmbavad.
nutke või naerge, jälle kullafondi lause?
kui aga kõikvõimalikud külma õhu sissetulemise kohad ära kaotada, siis hakkab ventilaatori kaudu ikka külmna õhku sisse tulema või ei?
vabandust et naisterahvas peab selliste asjadega pead vaevama, aga keegi nagu otseselt ei tee selgeks ka. kuidas asjad käivad.
Mul samuti stalini aegne maja, seina paksus jah ca pool meetrit. Sealt läbi puurimimine ca 30-40 eurot. Ise lasin majal läbi vunda 40cm augu lasta(tõsine betoon) ja maksis 35 eurot. Tegijad leiad siit samast foorumist töö kuulutuste alt.
Lae tegemiseks otsi mõni ehitaja, ise sa sellega hakkama ei saa.
18 kraadiga on toaski külm, vannitoast rääkimata. Ja kuidas saab küte kõrvaldada niiskust? Siis on lihtsalt soe ja niiske, praegu on külm ja niiske.Külaline kirjutas:18 kraadi võiks pidevalt ikka olla
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Ventilatsioon on vajalik, et juhtida ära tekkivat niiskust ( dušš ja kütmata ruum ). Ja ära juhtida tuleks just olemasolevasse ventsüsteemi, siis jääks ära uue augu puurimine ja sellega seotud kulud. Lisaks võib sealt talvel külma tulla. Kuidas saab sealt venttorust suitsu tulla, kui naaber kütab? Kas ta on juhtinud suitsu ventsüsteemi? Nagu juba mainitud, on igasugune olemasoleva ventsüsteemi muutmine/rikkumine on keelatud? Kui ventsüsteem on korras, tekitab ta ruumis kerge alarõhu ja hakkab ruumist niisket õhku ära vedama. Kas venttoru ots tuleb sinna probleemsesse vahelae peale? Kui sul on sees dušš ja külmad seinad , loomulikult on ruum niiske ja seinad märjad.merkake kirjutas:
---ventilatsioonilõõri kasutamine ei ole mõtekas, sest majas on lõõridega mingi jama, kui ülemised kütavad siis ventilatsioonilõõrist tuleb meie korterisse suitsu, seeega on see auk meil tihedalt kinni pandud...
Kui vent on korras, siis võid ka köögi seina augu puurida, et sealt sooja õhku vedada. Kui loomulikust vendist jääb väheks, tuleks kasut sundventi ( võtta abiks ventilaator ).
Asja kohased on ka nõuanded ruumi soojustamiseks ja ruumi kütmiseks ( probleem tekib just talvel ).
- rokikas
Paku mõni soojustamis lahendus mida seal oleks mõtet kasutada? Kui kogu maja soojustamine kõrvale jätta.Olaf kirjutas:Asja kohased on ka nõuanded ruumi soojustamiseks
Soovitan teemaalgatajal vannitoa soojustuse küsimuse üles tõsta soojustuse alafoorumis ( võib-olla ka kütte probleemi kui peab vajalikuks ) või teema üle viia.rokikas kirjutas:Paku mõni soojustamis lahendus mida seal oleks mõtet kasutada? Kui kogu maja soojustamine kõrvale jätta.Olaf kirjutas:Asja kohased on ka nõuanded ruumi soojustamiseks
No seestpoolt sa ei soojusta ju, kui korteris on külm, siis tuleb rohkem kütta.Olaf kirjutas:Soovitan teemaalgatajal vannitoa soojustuse küsimuse üles tõsta soojustuse alafoorumis ( võib-olla ka kütte probleemi kui peab vajalikuks ) või teema üle viia.
Kas neid staliniaegseid paksuseintega maju soojustatakse üldse? Ise siiamaani ainult fassaadide renoveerimist näinud.
