Tumedaks lakitud puutahvlid heledaks läbikumavalt valgeks
AlanBStard
Lugemata postitus Postitas AlanBStard »
Mingid tumedaks lakitud puutahvlid, ilmselt vineer ja ilmselt nitrolakk, tuleks kiirelt ja vähese töömahuga üle tõmmata heledaks: ebaühtlaselt läbikumavalt valgeks. Selleks vist segatakse valget värvi lakiga?
Tulemus võiks olla naturaalse värske värnitsa lõhnaga, siis oleks eriti lahe.
Re: Tumedaks lakitud puutahvlid heledaks läbikumavalt valgek
AlanBStard kirjutas:....Tulemus võiks olla naturaalse värske värnitsa lõhnaga, siis oleks eriti lahe.
Pane üks ämber naturaalset värnitsat nurka seisma ja suuna soojapuhur peale.
AlanBStard
Ei saa nurka kola jätta :)
John Doe
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Muud varianti ei ole kui lakk eemaldada, kui just värvida ei taha. Lakkidega ei saa tumedamalt heledama peale üle minna kuna lakid kumavad aluspinda läbi. Jah lakke saab ka toonida aint peitsi ja lakiga saad parema tulemuse eriti kui enne väga lakkinud ei ole.
Ja värnitsa lõhna koha pealt talita nagu urmas ütles
AlanBStard
Soov ongi et läbi kumaks, vähemalt ühe nähtud näite puhul oli see väga äge.
Urmase plaan ei sobi :)
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
AlanBStard kirjutas:Soov ongi et läbi kumaks, vähemalt ühe nähtud näite puhul oli see väga äge...
Nuhi välja ja küsi nende käest, kes selle ägeda nähtud näite tegid!
Praeguseks ajaks peaks paljudel olema toast välja visatud ja kusagil kuuris, keldris või ... seisma nõukaaegaseid sektsioonkappide plaate. Nende peal saaksid ise katsetada.
Naturaalse värske värnitsa lõhnast- sa ei pea ju 10l plännikut nurka panema, pane siis 1,5l suveniirämrike aknalauale ja suuna väike 500W soojapuhur sinna peale (tuleb intensiivsem lõhn). :)
