Mingid tumedaks lakitud puutahvlid, ilmselt vineer ja ilmselt nitrolakk, tuleks kiirelt ja vähese töömahuga üle tõmmata heledaks: ebaühtlaselt läbikumavalt valgeks. Selleks vist segatakse valget värvi lakiga?
Tulemus võiks olla naturaalse värske värnitsa lõhnaga, siis oleks eriti lahe.
Tumedaks lakitud puutahvlid heledaks läbikumavalt valgeks
- Uus kasutaja
Re: Tumedaks lakitud puutahvlid heledaks läbikumavalt valgek
Pane üks ämber naturaalset värnitsat nurka seisma ja suuna soojapuhur peale.AlanBStard kirjutas:....Tulemus võiks olla naturaalse värske värnitsa lõhnaga, siis oleks eriti lahe.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas AlanBStard »
Ei saa nurka kola jätta
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Muud varianti ei ole kui lakk eemaldada, kui just värvida ei taha. Lakkidega ei saa tumedamalt heledama peale üle minna kuna lakid kumavad aluspinda läbi. Jah lakke saab ka toonida aint peitsi ja lakiga saad parema tulemuse eriti kui enne väga lakkinud ei ole.
Ja värnitsa lõhna koha pealt talita nagu urmas ütles
- Uus kasutaja
Soov ongi et läbi kumaks, vähemalt ühe nähtud näite puhul oli see väga äge.
Urmase plaan ei sobi
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Nuhi välja ja küsi nende käest, kes selle ägeda nähtud näite tegid!AlanBStard kirjutas:Soov ongi et läbi kumaks, vähemalt ühe nähtud näite puhul oli see väga äge...
Praeguseks ajaks peaks paljudel olema toast välja visatud ja kusagil kuuris, keldris või ... seisma nõukaaegaseid sektsioonkappide plaate. Nende peal saaksid ise katsetada.
Naturaalse värske värnitsa lõhnast- sa ei pea ju 10l plännikut nurka panema, pane siis 1,5l suveniirämrike aknalauale ja suuna väike 500W soojapuhur sinna peale (tuleb intensiivsem lõhn).
