drenaaž
woozh
drenaaž
Lugemata postitus Postitas woozh »
Tervist! lugesin siin ka enne tehtud teemasid aga paar asja jäi aruaamatuks!
probleem : põrandate all on vesi,sügisel suurte vihmadega pressib ka vett tuppa! kevadel lume sulamisega samamoodi.
samuti tuleb sealt liigset niiskust tubadesse.põrand on natuke allapoole maapinda (nagu augus) põrandaid tõsta eriti ei saa.
lahendus: kui kaevaks maja taha kraavi? (trenaas) kuidas seda tegema peaks? peab siis läbi vundameni torud paigaldama,et liig vesi voolaks kraavi? teine võimalus, valamine? kui valamine,siis kuidas ma peaksin tegema,et vett hiljem jälle sisse ei hakkaks pressima ?
Re: drenaaž
Kas ja kuhu sealt kraavist vesi edasi läheks?
woozh
Re: drenaaž
puhastusjaama, ja sealt edasi mai tea kuhu see läheb
präägu maja all muld,kas selle peaks ka välja kaevama ja kruusa või liivaga asendama ?
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: drenaaž
woozh kirjutas:puhastusjaama, ja sealt edasi mai tea kuhu see läheb
Tähendab, sa kavatsed oma pinnavee juhtida ühiskanalisatsiooni?
woozh
Re: drenaaž
no ütleme nii jah! ülejäänd maa ei ole märg,ainult majaalune,sest see allapoole maapinda :S
On tänatud: 331 korda
Re: drenaaž
Isegi kui saaks siis kõik uuemad kanalisatsioonitrassid on varustatud sisse/välja veemõõtjatega ja niikui suurem sadu on oled varsti avastatud. Lepingus on nüüd ka punktid sees, et ei või sinna lasta.
woozh
Re: drenaaž
nu ma võin ta jõkke ka juhtida :D jõgi voolab maja tagant läbi! mis see puhas pinnavesi ikka on!!
samas kui lihtsalt drenaaz teha,siis põranda all olev pinnas ju ikka niiske ? ja niiskust tuleb tuppa?
probleemile tahaks ikkagi lahendust. või kui põrnandad ära valada,siis kuidas ma ettevalmistust pean tegema,et enam niiskus ei kimbutaks?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: drenaaž
Just puhtuses ongi asi. Lödi läheb liiga vedelaks nende jaoks. Lase ikka jõkke muidugi. Kui maja augus, siis kindlasti tuleks kraavidega proovida "maad parandada". Eriti kui kalded seda ilusti võimaldavad.
vanaema on sul veteran...
woozh
Re: drenaaž
siis peabki maja alt väikse kaldega torud kraavi juhtima,mida mööda maja alt vesi kraavi jookseb?
sashaobrok
Re: drenaaž
Ei, piisab, et maja ümber on drenaaz. Ega sul ju allikas ometi maja all pole? Võimalik, et piisab juba, et sul on õigesti paigutatud kraavid ja maja ümber pinnas sellega ka kuiv. Guugelda sõna drenaaz ja otsi näiteid ja tarkusi. Pole teab mis tuumafüüsika ka...
woozh
Re: drenaaž
kas vundamendi soojustamine aitaks ka miskti w? vundament mudu ise üle meetri paks
Re: drenaaž
woozh
Re: drenaaž
a mis te arvate,kui kaevaks lihtsalt kraavi maja taha? maja juures on tiba kõrgem pinnas, ja tagaaias on madalam ja juhiks vee lihtsalt madalamale? las seal uputab kui tahab,küll ta maasse imbub? oleks asjal jumet?
Re: drenaaž
Tean ühte juhtumit kus nii toimitigi, drenaazi asemel oli sadeveed.
woozh
Re: drenaaž
nu ja hakkas toimima selline lahendus? nu mul vist saab ka vist sadeveesid asjas süüdistada! sügiseti kui suured vihmad ja kevadeti kui lumi sulama hakkab siis on vesi põrandate all!
Re: drenaaž
No igatahes sai keldris peale hüdrotõkke ja sadevete eemalejuhtimisega probleemist lahti. Siis oli vesi just sademete ajal või kohe pärast seda keldris.
Sadeveed ja drenaaz on natuke erinevad. Isegi kui vee juhtimine ei toimi siis hullu pole midagi, maja ees on lomp kõigest ja võibolla pressis nati vett keldri. Drenaazi mittetoimimisel aga uputab. Üks oht on sellisel juhtumil - nimelt kui pinnas on läbikülmunud siis ta vett läbi ei lase! Talvel aga pole "vedelaid" sademeid. Võibolla too ikka toru ots maapinnani välja siis külmumisohtu pole.
