Kes on tellinud omale kaevu Amenderolt?
Melisssa
Lugemata postitus Postitas Melisssa »
Küsimus pealkirjas.
Kellel head või halvad kogemused?
Kaevu vaja teha Tartumaale - hinna poolest peaaegu et sama, kas võtan mõne labidamehe või siis firma kaevab puuriga.
Hirm on mõlema puhul suur. Peaasi et see vesi sinna kaevu tekiks.
Ehk keegi oskab miskit/kedagi soovitada..
Aitäh!
paneelikas
Re: Kes on tellinud omale kaevu Amenderolt?
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Mul ka sama küsimus - erinevalt ülejäänutest eesti kaevumeistritest pole neid internetiavarustes veel suurema pasaga üle valatud, google leidis vähemalt ühe positiivse kogemuse lisasks siinses foorumis kirjutatule http://kaidikodu.blogspot.com/2012/03/kevad.html
Kõik jutud noh..
kaev
Lugemata postitus Postitas kaev »
Hind 8 rakke eest siis mingi 2000.See teeb rakke hinnaks ju 250 euri.Kallis pole??Labidaga kaevajad teevad töö 100-120 euri kaevamise eest.Lisaks rake 30-35.
ukss
Lugemata postitus Postitas ukss »
Ja kui labidamehed kaevavadki nii odavalt kui sa väidad, siis üldjuhul teevad nad seda 800mm rakkega. Ehk kui midagi pekki läheb, siis lased peenemad rakked sisse või? Lõpuks imed sealt kõrrega vett. Tahaks näha kust nii odavaid rakkeid saab, äkki annad numbri?
kaev
Jah,jutt on 800-sest rakke kaevamisest.Terve lõuna-Eesti selliseid kaevusid täis ja toimivad.Tähtis on pigem veesoonele pihta saada,siis pole probleemi.Kui vett ikka pole,ei aita ka see meetrine rake,kuigi hind kõvasti kallim(rake+paigaldus).Tegelikult saab väga edukalt kaevu süvendada küll ka selle mõõduga rakkekaevu,süvendatav sisemõõt jääb 75 cm-ei ole sugugi kõrrega imemine.Rakke hind näiteks 80 cm rakkel 33 euri.Tel oli vist 5065471 Tartu kandis.
ukss
kaev kirjutas:Jah,jutt on 800-sest rakke kaevamisest.Terve lõuna-Eesti selliseid kaevusid täis ja toimivad.Tähtis on pigem veesoonele pihta saada,siis pole probleemi.Kui vett ikka pole,ei aita ka see meetrine rake,kuigi hind kõvasti kallim(rake+paigaldus).Tegelikult saab väga edukalt kaevu süvendada küll ka selle mõõduga rakkekaevu,süvendatav sisemõõt jääb 75 cm-ei ole sugugi kõrrega imemine.Rakke hind näiteks 80 cm rakkel 33 euri.Tel oli vist 5065471 Tartu kandis.
Ehk siis läheb sisse rake, mille seinapaksus on 25mm? Hästi paned.
paneelikas
Hindadest rääkida siis Amenderol paistab kodulehel olevat jooksva meetri hind 138e, kui kõrge on see rake mida labidaga kaevajad 100-120 eest panevad?
Kõik jutud noh..
Hiid
On tänatud: 76 korda
naabrimees lasi teha 5a. tagasi.
Mingi kamm seal oli, et jooksis liiva rakke jagu sisse vms. Siis tuldi ja uuristati see uuesti välja. See ei olnud vist otseselt kaevutegija süü....
Toomaskoomas
Lugemata postitus Postitas Toomaskoomas »
paneelikas kirjutas:Hindadest rääkida siis Amenderol paistab kodulehel olevat jooksva meetri hind 138e, kui kõrge on see rake mida labidaga kaevajad 100-120 eest panevad?
Labidamehed panevad reeglina 800mm kõrgust raket. Ehk siis põhimõtteliselt ikka hind sama.
Melisssa
Kas sellisest kaevumeistrist nagu Kalle on keegi kuulnud ?
Me siin arvutasime, et kui ei eksi siis meil läheb 10 raket.Maksma läheks meile kaev 1700 eur.. Firma ja labidakaevaja hinnavahe oli väike.
Vähemalt kui firma teeb ja kaevust tuleks tõesti kõrrega vett saada, siis tehakse uus kaev - HEAL JUHUL! Labidamees aga teeb lehva-lehva... Muidugi raha annaks talle kätte mitte kohe kui auk tehtud vaid mõne päeva pärast, et kas vett ikka ka näeme või ainult auku. Põhimõtteliselt kokku läheb siiski 2000 eur ära.
Rakked ostame ise, hind oli vist 32 eur.
kaev
ukss kirjutas:
Kusjuures ei lähe sisse rake seinapaksusega 25mm.On ka teisi lahendusi.Olen ise näinud.
ukss
kaev kirjutas:
ukss kirjutas:
Muidugi võid sinna alla panna plastikust truubitoru või ehitada puidust rake alla või mida iganes aga arvuta selle hind lõpphinnale juurde ja vaata kas väiksemad rakked tulid odavamad. Ehk räägid teistele ka nendest lahendustest mida näinud oled.
kaev
Juhul kui on vaja süvendada siis pole ju vahet,kas kaev oli tehtud 800mm või 1000mm rakkega,süvendamise pead ikka maksma.Või 1000 mm rakkekaevu ei ole vaja iialgi süvendada?????
ukss
kaev kirjutas:Juhul kui on vaja süvendada siis pole ju vahet,kas kaev oli tehtud 800mm või 1000mm rakkega,süvendamise pead ikka maksma.Või 1000 mm rakkekaevu ei ole vaja iialgi süvendada?????
Pole seda väitnud, et 1000mm kaevu pole vaja süvendada. Vahe on hinnas siis kui saad seestpoolt allapoole minna peenema rakkega või pead sinna plasttoru panema.
KAEVUDEMEISTER
Lugemata postitus Postitas KAEVUDEMEISTER »
ukss kirjutas:Ja kui labidamehed kaevavadki nii odavalt kui sa väidad, siis üldjuhul teevad nad seda 800mm rakkega. Ehk kui midagi pekki läheb, siis lased peenemad rakked sisse või? Lõpuks imed sealt kõrrega vett. Tahaks näha kust nii odavaid rakkeid saab, äkki annad numbri?
SOOVITAN;RAKKED http://WWW.KAEVUD.EE RAKKE HIND 33,-€
kaevudemeister
Lugemata postitus Postitas kaevudemeister »
ukss kirjutas:
1, kaev tuleb kaevata veesoonele
2,ära ütle iialgi pole vaja süvendada(kui naabaer teeb kõrvale puurkaevu,sattusid nn.väga hea kaevumeistri pealejne.võiks loetelu jätkata ,kuid paistab et räägivad ja nõustavad väga vanad kaevumeistrid.Lugupidamisega.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Minul lõpptulemus väga OK aga järgmine kord 100% ette ei maksaks. Kui täpsem huvi ja siit ei viitsi otsida, anna märku :)
paneelikas
Mis teema oli siis, pole ju riigisaladus?
Kõik jutud noh..
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Melisssa
No nii... Rakked seisavad juba tükk aega, ootavad labidameest. Labidamees muudkui lubab tulla, muudkui venitab. Küll ilmad ja küll sada häda veel. Mis teha ?
Peab vist ikka Amendero kaudu tegema..
Melisssa
Kas keegi oskab soovitada Lõuna-Eestist kaevumeistrit , kes teeb salvkaevu? Paluks nimi ja tel.nr. Aitäh!
paneelikas
Amendero ei tahtnud siis puurida?
Kõik jutud noh..
Roks
Lugemata postitus Postitas Roks »
Melisssa kirjutas:No nii... Rakked seisavad juba tükk aega, ootavad labidameest. Labidamees muudkui lubab tulla, muudkui venitab. Küll ilmad ja küll sada häda veel. Mis teha ?
Kes sul see suur lubaja labidamees on? Minul Amendero tehtud kaev ja rahul. Peaaegu päevaga sai valmis ja praegu vesi sees ning tuleb normaalselt ka peale. Labidanehed muidugi kiruvad seda firmat aga kui vennad panevad umbes 100 kaevu aastas, siis teadagi kellel tööd vähem on. Ongi põhjust kiruda.
Melisssa
Firma saaks tulla tegema alles novembri lõpus. Peres 2 last, üks suurem , teine 3 kuune. Seega, asjaga kiire. Aga asi muudkui venib ja venib.. Inimesed räägivad, et labidaga tehtud kaev pidavat parem olema kui puuriga, aga krt teab.. See labidamees on Tartust. Kusjuures, kas võtan labidameest või firma kaudu, hinnavahe on naeruväärne, mõned eurod kallimalt tuleks kui teeksin firma kaudu. Nagu öeldakse, kaev on õnneasi.
Roks
Melisssa kirjutas:Firma saaks tulla tegema alles novembri lõpus. Peres 2 last, üks suurem , teine 3 kuune. Seega, asjaga kiire. Aga asi muudkui venib ja venib.. Inimesed räägivad, et labidaga tehtud kaev pidavat parem olema kui puuriga, aga krt teab.. See labidamees on Tartust. Kusjuures, kas võtan labidameest või firma kaudu, hinnavahe on naeruväärne, mõned eurod kallimalt tuleks kui teeksin firma kaudu. Nagu öeldakse, kaev on õnneasi.
Kaev ongi õnneasi, minul labidameestega õnne polnud...
