Kes on tellinud omale kaevu Amenderolt?
Lugemata postitus Postitas Melisssa »
Kellel head või halvad kogemused?
Kaevu vaja teha Tartumaale - hinna poolest peaaegu et sama, kas võtan mõne labidamehe või siis firma kaevab puuriga.
Hirm on mõlema puhul suur. Peaasi et see vesi sinna kaevu tekiks.
Ehk keegi oskab miskit/kedagi soovitada..
Aitäh!
Re: Kes on tellinud omale kaevu Amenderolt?
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Lugemata postitus Postitas kaev »
Lugemata postitus Postitas ukss »
Ehk siis läheb sisse rake, mille seinapaksus on 25mm? Hästi paned.kaev kirjutas:Jah,jutt on 800-sest rakke kaevamisest.Terve lõuna-Eesti selliseid kaevusid täis ja toimivad.Tähtis on pigem veesoonele pihta saada,siis pole probleemi.Kui vett ikka pole,ei aita ka see meetrine rake,kuigi hind kõvasti kallim(rake+paigaldus).Tegelikult saab väga edukalt kaevu süvendada küll ka selle mõõduga rakkekaevu,süvendatav sisemõõt jääb 75 cm-ei ole sugugi kõrrega imemine.Rakke hind näiteks 80 cm rakkel 33 euri.Tel oli vist 5065471 Tartu kandis.
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Mingi kamm seal oli, et jooksis liiva rakke jagu sisse vms. Siis tuldi ja uuristati see uuesti välja. See ei olnud vist otseselt kaevutegija süü....
Lugemata postitus Postitas Toomaskoomas »
Labidamehed panevad reeglina 800mm kõrgust raket. Ehk siis põhimõtteliselt ikka hind sama.paneelikas kirjutas:Hindadest rääkida siis Amenderol paistab kodulehel olevat jooksva meetri hind 138e, kui kõrge on see rake mida labidaga kaevajad 100-120 eest panevad?
Me siin arvutasime, et kui ei eksi siis meil läheb 10 raket.Maksma läheks meile kaev 1700 eur.. Firma ja labidakaevaja hinnavahe oli väike.
Vähemalt kui firma teeb ja kaevust tuleks tõesti kõrrega vett saada, siis tehakse uus kaev - HEAL JUHUL! Labidamees aga teeb lehva-lehva... Muidugi raha annaks talle kätte mitte kohe kui auk tehtud vaid mõne päeva pärast, et kas vett ikka ka näeme või ainult auku. Põhimõtteliselt kokku läheb siiski 2000 eur ära.
Rakked ostame ise, hind oli vist 32 eur.
Kusjuures ei lähe sisse rake seinapaksusega 25mm.On ka teisi lahendusi.Olen ise näinud.ukss kirjutas:Ehk siis läheb sisse rake, mille seinapaksus on 25mm? Hästi paned.kaev kirjutas:Jah,jutt on 800-sest rakke kaevamisest.Terve lõuna-Eesti selliseid kaevusid täis ja toimivad.Tähtis on pigem veesoonele pihta saada,siis pole probleemi.Kui vett ikka pole,ei aita ka see meetrine rake,kuigi hind kõvasti kallim(rake+paigaldus).Tegelikult saab väga edukalt kaevu süvendada küll ka selle mõõduga rakkekaevu,süvendatav sisemõõt jääb 75 cm-ei ole sugugi kõrrega imemine.Rakke hind näiteks 80 cm rakkel 33 euri.Tel oli vist 5065471 Tartu kandis.
Muidugi võid sinna alla panna plastikust truubitoru või ehitada puidust rake alla või mida iganes aga arvuta selle hind lõpphinnale juurde ja vaata kas väiksemad rakked tulid odavamad. Ehk räägid teistele ka nendest lahendustest mida näinud oled.kaev kirjutas:Kusjuures ei lähe sisse rake seinapaksusega 25mm.On ka teisi lahendusi.Olen ise näinud.ukss kirjutas:Ehk siis läheb sisse rake, mille seinapaksus on 25mm? Hästi paned.kaev kirjutas:Jah,jutt on 800-sest rakke kaevamisest.Terve lõuna-Eesti selliseid kaevusid täis ja toimivad.Tähtis on pigem veesoonele pihta saada,siis pole probleemi.Kui vett ikka pole,ei aita ka see meetrine rake,kuigi hind kõvasti kallim(rake+paigaldus).Tegelikult saab väga edukalt kaevu süvendada küll ka selle mõõduga rakkekaevu,süvendatav sisemõõt jääb 75 cm-ei ole sugugi kõrrega imemine.Rakke hind näiteks 80 cm rakkel 33 euri.Tel oli vist 5065471 Tartu kandis.
Pole seda väitnud, et 1000mm kaevu pole vaja süvendada. Vahe on hinnas siis kui saad seestpoolt allapoole minna peenema rakkega või pead sinna plasttoru panema.kaev kirjutas:Juhul kui on vaja süvendada siis pole ju vahet,kas kaev oli tehtud 800mm või 1000mm rakkega,süvendamise pead ikka maksma.Või 1000 mm rakkekaevu ei ole vaja iialgi süvendada?????
Lugemata postitus Postitas KAEVUDEMEISTER »
SOOVITAN;RAKKED http://WWW.KAEVUD.EE RAKKE HIND 33,-€ukss kirjutas:Ja kui labidamehed kaevavadki nii odavalt kui sa väidad, siis üldjuhul teevad nad seda 800mm rakkega. Ehk kui midagi pekki läheb, siis lased peenemad rakked sisse või? Lõpuks imed sealt kõrrega vett. Tahaks näha kust nii odavaid rakkeid saab, äkki annad numbri?
Lugemata postitus Postitas kaevudemeister »
1, kaev tuleb kaevata veesooneleukss kirjutas:Pole seda väitnud, et 1000mm kaevu pole vaja süvendada. Vahe on hinnas siis kui saad seestpoolt allapoole minna peenema rakkega või pead sinna plasttoru panema.kaev kirjutas:Juhul kui on vaja süvendada siis pole ju vahet,kas kaev oli tehtud 800mm või 1000mm rakkega,süvendamise pead ikka maksma.Või 1000 mm rakkekaevu ei ole vaja iialgi süvendada?????
2,ära ütle iialgi pole vaja süvendada(kui naabaer teeb kõrvale puurkaevu,sattusid nn.väga hea kaevumeistri pealejne.võiks loetelu jätkata ,kuid paistab et räägivad ja nõustavad väga vanad kaevumeistrid.Lugupidamisega.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Peab vist ikka Amendero kaudu tegema..
Lugemata postitus Postitas Roks »
Kes sul see suur lubaja labidamees on? Minul Amendero tehtud kaev ja rahul. Peaaegu päevaga sai valmis ja praegu vesi sees ning tuleb normaalselt ka peale. Labidanehed muidugi kiruvad seda firmat aga kui vennad panevad umbes 100 kaevu aastas, siis teadagi kellel tööd vähem on. Ongi põhjust kiruda.Melisssa kirjutas:No nii... Rakked seisavad juba tükk aega, ootavad labidameest. Labidamees muudkui lubab tulla, muudkui venitab. Küll ilmad ja küll sada häda veel. Mis teha ?
Kaev ongi õnneasi, minul labidameestega õnne polnud...Melisssa kirjutas:Firma saaks tulla tegema alles novembri lõpus. Peres 2 last, üks suurem , teine 3 kuune. Seega, asjaga kiire. Aga asi muudkui venib ja venib.. Inimesed räägivad, et labidaga tehtud kaev pidavat parem olema kui puuriga, aga krt teab.. See labidamees on Tartust. Kusjuures, kas võtan labidameest või firma kaudu, hinnavahe on naeruväärne, mõned eurod kallimalt tuleks kui teeksin firma kaudu. Nagu öeldakse, kaev on õnneasi.
