Garaazi ja tubade vahelise seina soojustamine
				duplex
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kas sobib nii:
1. kile fibo vastu
2. vill
3. metallkarkass
4. kahekordne kips
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Garaazi ja tubade vahelise seina soojustamine
ehitusremont@gmail.com
				duplex
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Midagi see kile ei anna seal vahel juurde.
- rokikas
Palju plaanid villa panna?
				duplex
- rokikas
 ) ka see külg ning kõik peaks korras olema.
 ) ka see külg ning kõik peaks korras olema. Miks kahekordne kips?
				duplex
 Juba praegult alla 10 kraadiga õhkab külma garaazipoolsetest seinadest. Pidevalt vaja garaazis toimetada ja garaazi uks on üsna tihti lahti ning siis on seal pea välitemperatuur. Pinda on seal 32m2. Leidsin, et seda kütta talvel pole mõtet... Seega radikaid ega põrandakütet seal ei ole. Praegult see soojus vist kipub sinna tulema elutubadest läbi fibo.
 Juba praegult alla 10 kraadiga õhkab külma garaazipoolsetest seinadest. Pidevalt vaja garaazis toimetada ja garaazi uks on üsna tihti lahti ning siis on seal pea välitemperatuur. Pinda on seal 32m2. Leidsin, et seda kütta talvel pole mõtet... Seega radikaid ega põrandakütet seal ei ole. Praegult see soojus vist kipub sinna tulema elutubadest läbi fibo.- rokikas
 Krohv + soojustus + kips (1 või 2
  Krohv + soojustus + kips (1 või 2   ) Krohv selleks et õhu liikumist fibo seinas vähendada ning tiba ka aurutõkkena.
 ) Krohv selleks et õhu liikumist fibo seinas vähendada ning tiba ka aurutõkkena.ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas mallone »
- rokikas
