Garaazi ja tubade vahelise seina soojustamine
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Tahan soojustada garaazi ja tubade vahelist seina garaazi poolt. Vaheseinaks on 200-ne fibo.
Kas sobib nii:
1. kile fibo vastu
2. vill
3. metallkarkass
4. kahekordne kips
Re: Garaazi ja tubade vahelise seina soojustamine
Jäta kile vahelt ära.
duplex
kui ma kile vahelt ära jätan kas siis on oht et külma tuleb rohkem siiski sisse? Maja on penoga soojustatud ja on vendiaugud ka.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Pane akna ette ka talveks kile hoiad väga suure summa kütte pealt kokku!
Midagi see kile ei anna seal vahel juurde.
Kas fibo on krohvitud?
Palju plaanid villa panna?
duplex
Villa plaanin panna 10cm ja fibo on garaazi poolt krohvimata. Tubades on krohvitud ja värvitud.
Krohvi (lihtsalt määri seguga üle :) ) ka see külg ning kõik peaks korras olema.
Miks kahekordne kips?
duplex
Garaazis pole kütet ja talvel seinad on külmad :( Juba praegult alla 10 kraadiga õhkab külma garaazipoolsetest seinadest. Pidevalt vaja garaazis toimetada ja garaazi uks on üsna tihti lahti ning siis on seal pea välitemperatuur. Pinda on seal 32m2. Leidsin, et seda kütta talvel pole mõtet... Seega radikaid ega põrandakütet seal ei ole. Praegult see soojus vist kipub sinna tulema elutubadest läbi fibo.
Tiba segaselt vist väljendasin ennast. :blush: Krohv + soojustus + kips (1 või 2 :scratch: ) Krohv selleks et õhu liikumist fibo seinas vähendada ning tiba ka aurutõkkena.
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
JÄLLE ASI KOLE HUVITAVAKS TEHTUD-KÜLMA POOLT NÄIT.10CM SOOJUSTUS,VÕRK +KROHV.KAS KOLE KEERUKAS?
Jah.
