kaabli ristlõige
terasroos
kaabli ristlõige
Lugemata postitus Postitas terasroos »
Kas keegi (kes ikka teab) ütleks kui suur peab olema kaabli ristlõige 3-faasilisele automaadile C20 ?
Teise otsa läheb sauna keris 9kw (soovitav kaitse 16A) ja el. kiirboiler 5 kw.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: kaabli ristlõige
14kW on juba üle 20A. Pigem ikka kummalegi eralgi kaabel 2,5mm2 ja kaitse 16A.
terasroos
Mul on peakilbis (majas) 3x20A kaitse olemas, seepärast mõtlesin. Aga kas siis peaks sauna (eraldi hoone) panema automaadid: majast tuleks 3x20A alt ja saunas oleks 3x16A kerisele , mingi kaitse kiirboilerile 5KW ja mingi kaitse valgustusele ja /või põrandaküttele ?
Justnimelt. Sauna tuleb väike jaotuskeskus kaitselülitite ja rikkevoolukaitsetega. Kui kaugel saun majast on? Ilmselt sobib Cu-kaabel 5x4mm2. Või 5x6mm2, siis asenda maja kilbis 3x20A kaitse 3x25A kaitsega.
Viimati muutis Küülaline, 14 Sept 2012, 09:54, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 87 korda
Küülaline kirjutas:Sauna tuleb väike jaotuskeskus kaitselülitite ja rikkevoolukaitsetega.
Kas sauna toitev kaabel võib ilma RVK-kaitseta olla?
Muidugi võib. Ega kaablit pole vaja kaitsta rikkevoolu vastu, vaid pistikupesi ja ohtlike ruumide seadmeid. Tegelikult muidugi inimesi, kes neid seadmeid puutuvad.
terasroos
saun on majast 20 m. kas siis 4 või 6mm kaabel?
Aga kui rikkevool on juba peakilbis enne seda kaitselülitit 3x20 praegu(hiljem3x25) ehk enne sauna minevat kaablit. kas sellel on siis mõte?
Kas on vaja uus rikkevool sauna jaotuskilpi panna?
On tänatud: 66 korda
terasroos kirjutas:saun on majast 20 m. kas siis 4 või 6mm kaabel?
14 kW on 14 000 W / 3 f / 230 V = 20,29 A
Automaat peab kannatama 1,13 kordset nimivoolu terve tunni jutti 30 kraadise kilbitemperatuuri juures.
Mida jämedam kaabel, seda parem aga kallim. Lihtsustatud tabeli järgi ( http://www.elektroskandia.ee/abi/kaablite-koormustabel ) veab ka 4 mm2 ne selle voolu välja (täpsemalt pead vaatama konkreetse kaabli koormatavust ja paigaldusviisi). Topelt rikkevoolukaitset pole vaja panna, küll aga on ebamugav minna saunast majja seda tagasi lülitama. Kahte RVK-d järjest pole aga mõtet panna, kui just esimene selektiivne pole. Pealegi ei seisa rikkevoolukaitsed mõnede keristega üldse sees - seega pead sauna toitekaablilt selle RVK võib-olla hoopis ära võtma.
Ja üleüldse - mis su maja peakaitse või liitumiskilbi kaitse on?
terasroos kirjutas:..... , mingi kaitse kiirboilerile 5KW ......
mis loom see kiirboiler on? Läbijooksuboiler ? - ühe või kolmefaasiline? Mis kaitset selle tootja nõuab?
Saksa automaaditootja on oma B 20 A automaatidele pannud järgmise märkuse (vt lk 2/12) http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 2D0210.pdf
suitable for flow-type heaters 12 kW
Sinu 5 kW - ne peaks siis sel juhul 10A-se kaitsmega hakkama saama?
See märkus on mind ammu huvitanud, aga pole viitsinud täpsemalt jälgi ajama hakata, mis selle taga on.
terasroos
maja peakaitse on 3x25A
Kiirboiler on läbijooksuboiler jah, 5KW aga tehnilistes tingimustes netis pole kaitsmest juttu. Poest kui ostma hakkan siis äkki keegi seal otsiks välja . Ühefaasiline.
http://www.thermex.com/e-store/tmxen/stream/
5kW ühefaasiline boiler ei ole sugugi hea mõte. Selle vool on ühes faasis ligi 22A. Kui samal ajal on 9kW keris sees, mille vool on 13A, ei püsi 20A kaitse küll sees. Ja mida arvab 25A maja peakaitse, kui samal ajal veel kuskil mõni lamp ka põleb?
Kaabel võiks olla MCMK4x6/6, kuigi see on üsna kallis.
terasroos
Siis on jama jah. Saada on veel 3,5KW-ne veesoojendaja. Äkki sellega tuleks võimsused välja?
3-faasilist väikest soojendajat tundub et ei ole olemas.
Aga miks mitte tavapärane mahtboiler, 3 faasi ja 3 kilo vatti.
Läbivooluboilerid on üldiselt kasutatuses nendes riikides, kus majade peakaitsed on suured, st. ei osteta ampreid vaid liitumine on toimetatud teisiti.
terasroos
sauna hakkame kasutama kord nädalas ,laupäeval. Nädalavahetus=odavam elekter.
Selleks et 3-5 inimest dušši all saaks käidud on vaja ju vähemalt 150L boilerit. Veidi mõttetu tundub seda nädalaega soojas hoida ja siis pole ka kindel, et viimasele sooja vett jätkub. Sõprade sauna kutsumisest ei tasu siis ju unistadagi.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Aga miks sii snädal sees hoida? Saab ju saunapäeva hommikul sisse lülida. Temperatuuri saab ka kõrgema keerata, kui pidevalt järel ei ole. Mul käib maakütte 150L 45 kraadise sooja veega 5 inimest saunas ja probleemi pole
Mul on maal 20 liitrine mahtboiler ja poole saunatamisel dušiveest puudust tundnud (üks dušš)
terasroos kirjutas:sauna hakkame kasutama kord nädalas ,laupäeval. Nädalavahetus=odavam elekter
Programmkellaga väga lihtne: kasvõi iga reede õhtul kell 23 sisse ja pühapäeva hommikul kell 7 välja.
terasroos
mulle hakkab jah tunduma et mahtboiler on õigem valik.. aga kui oskaks välja arvutada, et 150L mahtboiler eelmise päeva õhtul sisse lülitada tuleb odavam kui läbijooksu boiler , siis ei olekski mingit küsimust.
On tänatud: 331 korda
Kui pesed mitte tööajal öise tariifiga (mõeldud vaid laupäeva ja pühapäeva) siis pole vahet kas kasutad läbijooksuboilerit või mahtboilerit. Kui aga kasutad öösel ettesoojendamist ja päeval tööajal (päevatariif) pesed piisavalt vähe (ei ületa oma boileri mahtu) siis mahtboiler annab eelist. Kui aga tarbid rohkem vett korraga ja väga palju siis mahtboilerist vee äratarbimisel tuleb üsna kaua oodata (mõned tunnid) enne kui uus vesi valmis saab.
terasroos
Minu hirm on selles, et kui tulevad sõbrad saunaõhtule, kokku perega ca 10 inimest siis 150L mahtboilerist äkki viimasele ei jätku,
suht. tõenäoline mu meelest. Ning korralikult mõnuleda dušši all ei saa keegi. Sisuliselt kausipesu vist.
Kalvis kirjutas:mahtboilerist vee äratarbimisel tuleb üsna kaua oodata (mõned tunnid) enne kui uus vesi valmis saab
Mõned tunnid tuleb siis oodata, kui kohe kütma ei hakka, aga kui vee tarbimise ajal küttekeha kohe kuumutab, saab küll 5-6-7 ja rohkemgi inimest saunas käia.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
terasroos kirjutas:Minu hirm on selles, et kui tulevad sõbrad saunaõhtule, kokku perega ca 10 inimest siis 150L mahtboilerist äkki viimasele ei jätku,...
No kui sa nad kõik korraga lavale ajad ja duššijärjekorra organiseerid nii, et duššist kogu aeg vesi jookseb, siis ei pruugi jätkuda, aga vaevalt selline stsenaarium hakkab ühel saunaõhtul olema. :) Vahepeal on ikka dušš vist kinni kah ja sel ajal ju soojendab paagis. Aga sa pane suured plakatid sauna seinale tekstiga a`la "Seebitamise ajal hoia dušš kinni!". Noh, midagi ökorahvaste hüüdlausete ja õpetuste stiilis, siis piisab sellest 150l paagitäiest ka 20 inimesele. :)
terasroos
Ühesõnaga olen aru saanud, et mõistlik on panna mahtboiler. Kas keegi siis ütleks kuidas panna kaitselülitid ja milline kaabel majast sauna.
majakilbis on olemas 3x20A kaitselüliti rikkevooluga,kas sealt siis sobib võtta? Ja sauna panna 4 kaitselülitit: keris 8KW (3x16A) , boiler 1,8KW 3F (3x.....A), valgustus 10A, põrandaküte 1,5kw ja üks pistik (1x....A)
1. Kaabel majast sauna MCMK4x6/6.
2. RVK majast ära ja sauna boileri-põrandakütte-pistikupesa liinidele.
3. Kerisele kaitse B16, kaabel 5G2,5.
4. Boilerile kaitse B10, kaabel 5G1,5, kuigi kolmefaasilist 1,8kW boilerit ei tea, 3F on tavaliselt 3kW.
5. Põrandaküttele kaitse C10, kaabel 3G1,5.
6. Valgusele ja pistikupesale kaitse B13, kaabel 3G1,5.
terasroos
Asi siis paigas.
Tänan kõiki, kes abistasid nõuga :) jõuga ei ole vaja abistada :)
