kaabli ristlõige
kaabli ristlõige
Lugemata postitus Postitas terasroos »
Teise otsa läheb sauna keris 9kw (soovitav kaitse 16A) ja el. kiirboiler 5 kw.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: kaabli ristlõige
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Kas sauna toitev kaabel võib ilma RVK-kaitseta olla?Küülaline kirjutas:Sauna tuleb väike jaotuskeskus kaitselülitite ja rikkevoolukaitsetega.
Aga kui rikkevool on juba peakilbis enne seda kaitselülitit 3x20 praegu(hiljem3x25) ehk enne sauna minevat kaablit. kas sellel on siis mõte?
Kas on vaja uus rikkevool sauna jaotuskilpi panna?
- On tänatud: 66 korda
14 kW on 14 000 W / 3 f / 230 V = 20,29 Aterasroos kirjutas:saun on majast 20 m. kas siis 4 või 6mm kaabel?
Automaat peab kannatama 1,13 kordset nimivoolu terve tunni jutti 30 kraadise kilbitemperatuuri juures.
Mida jämedam kaabel, seda parem aga kallim. Lihtsustatud tabeli järgi ( http://www.elektroskandia.ee/abi/kaablite-koormustabel ) veab ka 4 mm2 ne selle voolu välja (täpsemalt pead vaatama konkreetse kaabli koormatavust ja paigaldusviisi). Topelt rikkevoolukaitset pole vaja panna, küll aga on ebamugav minna saunast majja seda tagasi lülitama. Kahte RVK-d järjest pole aga mõtet panna, kui just esimene selektiivne pole. Pealegi ei seisa rikkevoolukaitsed mõnede keristega üldse sees - seega pead sauna toitekaablilt selle RVK võib-olla hoopis ära võtma.
Ja üleüldse - mis su maja peakaitse või liitumiskilbi kaitse on?
mis loom see kiirboiler on? Läbijooksuboiler ? - ühe või kolmefaasiline? Mis kaitset selle tootja nõuab?terasroos kirjutas:..... , mingi kaitse kiirboilerile 5KW ......
Saksa automaaditootja on oma B 20 A automaatidele pannud järgmise märkuse (vt lk 2/12) http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 2D0210.pdf
suitable for flow-type heaters 12 kW
Sinu 5 kW - ne peaks siis sel juhul 10A-se kaitsmega hakkama saama?
See märkus on mind ammu huvitanud, aga pole viitsinud täpsemalt jälgi ajama hakata, mis selle taga on.
Kiirboiler on läbijooksuboiler jah, 5KW aga tehnilistes tingimustes netis pole kaitsmest juttu. Poest kui ostma hakkan siis äkki keegi seal otsiks välja . Ühefaasiline.
http://www.thermex.com/e-store/tmxen/stream/
Kaabel võiks olla MCMK4x6/6, kuigi see on üsna kallis.
3-faasilist väikest soojendajat tundub et ei ole olemas.
Läbivooluboilerid on üldiselt kasutatuses nendes riikides, kus majade peakaitsed on suured, st. ei osteta ampreid vaid liitumine on toimetatud teisiti.
Selleks et 3-5 inimest dušši all saaks käidud on vaja ju vähemalt 150L boilerit. Veidi mõttetu tundub seda nädalaega soojas hoida ja siis pole ka kindel, et viimasele sooja vett jätkub. Sõprade sauna kutsumisest ei tasu siis ju unistadagi.
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Programmkellaga väga lihtne: kasvõi iga reede õhtul kell 23 sisse ja pühapäeva hommikul kell 7 välja.terasroos kirjutas:sauna hakkame kasutama kord nädalas ,laupäeval. Nädalavahetus=odavam elekter
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
suht. tõenäoline mu meelest. Ning korralikult mõnuleda dušši all ei saa keegi. Sisuliselt kausipesu vist.
Mõned tunnid tuleb siis oodata, kui kohe kütma ei hakka, aga kui vee tarbimise ajal küttekeha kohe kuumutab, saab küll 5-6-7 ja rohkemgi inimest saunas käia.Kalvis kirjutas:mahtboilerist vee äratarbimisel tuleb üsna kaua oodata (mõned tunnid) enne kui uus vesi valmis saab
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
No kui sa nad kõik korraga lavale ajad ja duššijärjekorra organiseerid nii, et duššist kogu aeg vesi jookseb, siis ei pruugi jätkuda, aga vaevalt selline stsenaarium hakkab ühel saunaõhtul olema.terasroos kirjutas:Minu hirm on selles, et kui tulevad sõbrad saunaõhtule, kokku perega ca 10 inimest siis 150L mahtboilerist äkki viimasele ei jätku,...
majakilbis on olemas 3x20A kaitselüliti rikkevooluga,kas sealt siis sobib võtta? Ja sauna panna 4 kaitselülitit: keris 8KW (3x16A) , boiler 1,8KW 3F (3x.....A), valgustus 10A, põrandaküte 1,5kw ja üks pistik (1x....A)
2. RVK majast ära ja sauna boileri-põrandakütte-pistikupesa liinidele.
3. Kerisele kaitse B16, kaabel 5G2,5.
4. Boilerile kaitse B10, kaabel 5G1,5, kuigi kolmefaasilist 1,8kW boilerit ei tea, 3F on tavaliselt 3kW.
5. Põrandaküttele kaitse C10, kaabel 3G1,5.
6. Valgusele ja pistikupesale kaitse B13, kaabel 3G1,5.
Tänan kõiki, kes abistasid nõuga
