Palkmaja 7 x 10 tõstmine ca 50cm
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
Majast natukene, mõõdud 7 lai ja 10 pikk, 1 täispalgist vahesein (7m) Palgi paksus 200x200mm. Olemasoleva seina kõrgus on ca 2,5m. Vundament on paekivist.
Järgmisel kevadel läheb katuse ja põrandate vahetuseks ning ahju ja korstna ladumiseks. Seega võiks mingisugusel etapil need tööd ära teha.
Mida peaks arvestama nende tööde-tegemiste juures?
Kuidas tõsta paekivist vundamenti, kas ainult paekiviga või saab ka muude materjalidega (betoon, tellis, ehituskivid)?
Kas lisarida palki on lihtsam lisada üles (viimaseks reaks) või alla (esimeseks reaks)?
Kui tellida selline töö, millisest summast võiks jutt käia?
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Re: Palkmaja 7 x 10 tõstmine ca 50cm
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
See omakorda tähendab uusi uksetendriposte(ja ehk ka akna omi) Kui on sisetender pole vast asi väga keeruline, kuid välistendriga on olukord töömahukam...rokikas kirjutas:Kui alla lisad palke siis ka uksed/aknad tõusevad kõrgemale.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
See ei ole probleem, kuna avad suurenevad niikuinii. Hiljem on plaan väljast soojustada tselluvillaga, nii, et ideaalne pind ja teostus pole eesmärk. Peamine on siiski funktsionaalsus.rokikas kirjutas:Kui alla lisad palke siis ka uksed/aknad tõusevad kõrgemale.
- rokikas
Artmosphere kirjutas:.... 30 cm tahaks tõsta vundamenti ja ca 20cm sooviks tõsta katust.
.....Järgmisel kevadel läheb katuse ja põrandate vahetuseks ning ahju ja korstna ladumiseks.
Kuna eriti palju just vana ei jää siis võiksid kaaluda kõige lammutamist ja uuesti püstitamist. Võib tulla odavam/mõistlikum/kvaliteetsem lõpptulemus kui jupiti tehes.Artmosphere kirjutas:......avad suurenevad niikuinii. Hiljem on plaan väljast soojustada tselluvillaga, nii, et ideaalne pind ja teostus pole eesmärk. Peamine on siiski funktsionaalsus.
Ülevalt laod palke juure palju vaja(saab ka laele paksema soojustuskihi paigaldada, sarika kaldus osad ei jää segama)
taastaja
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Oskab keegi soovitada firmat, kes saaks sellise tööga ka hakkama? Huvitabki siis 1 palgirida üles juurde ja alt tellise või fiboga ca 20 cm kõrgemale. Sooviks seda tööd siis teostada ca mai 2013 lõpp, enne võtan olemasoleva katuse maha, korsten maha ja seest põrandad välja. Milline oleks see hinnaklass tööde teostamise eest?Külaline kirjutas:Paekivist soklit võib tõsta ka nii, et vana soklipinna silud seguga ära. Sellele asetad hüdroisolatsiooni ja sealt laod telliste või plokkidega edasi....kas või üles tõstetud palkideni välja. Välimise sokliosa viimistled paekiviribaga võimalikult alumise paepinnaga sarnaselt ja seinaosa soojustad palkseinaga koos.
taastaja
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
On ka endal selline mõte peast läbi jooksnud kuna niikui nii läheb katuse ja korstna lammutamiseks.rokikas kirjutas: Kuna eriti palju just vana ei jää siis võiksid kaaluda kõige lammutamist ja uuesti püstitamist. Võib tulla odavam/mõistlikum/kvaliteetsem lõpptulemus kui jupiti tehes.
Ei kujuta isegi ette praegu seda tööde mahtu, mis kaasneks 7x10 maja lahtivõtmisega ja hiljem kokku panekuga, mis see ajaliselt olla võiks (mitu päeva tööd)? Kindlasti peaks juures olema ka oma ala teadev meister. Mul endal muidugi pealehakkamist on, kuid oleksin siinkohal abiks vaid toore jõuga kuna pole palkmaja teemadega varem kokku puutunud.
- pikk88
Ma kevadel võtsin enda tarbeks umbes samade mõõtudega palkmaja lahti, märgistasin palgid ja kõik uksed-aknad ning lauad ja liistud. Aega kulus kahekesi tehes umbkaudu 100-120 töötundi.Artmosphere kirjutas:On ka endal selline mõte peast läbi jooksnud kuna niikui nii läheb katuse ja korstna lammutamiseks.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Kas see on ainult lahti võtmine või ka kokkupanek? Mida soovitaksid arvesse võtta, kas oli ka ootamatuid üllatusi?pikk88 kirjutas: Ma kevadel võtsin enda tarbeks umbes samade mõõtudega palkmaja lahti, märgistasin palgid ja kõik uksed-aknad ning lauad ja liistud. Aega kulus kahekesi tehes umbkaudu 100-120 töötundi.
- pikk88
Ei tea muidugi olukorda. Tavaliselt ikka seinad koos katusega üles, siis uus alus alla, mis ta iganes tuleb, saab katuse alla kõik ära toimetada. Pärast ülemine osa, aga eks kogenud meistrid kohapeal teavad kuda neil parem teha.
taastaja
- rokikas
See on ilmselt asi mida sa vajaksid juba nüüd, planeerimisfaasis. "Palgispets" oskaks ehk kohapeal su plaane kuulates/vaadates soovitada kas mõtekam on kõik lahti võtta või saab ka jupikaupa mõistlikult teha (tõstmised, avade laiendamised, jne.). Kust sellist sealkandis leida .....Artmosphere kirjutas: Kindlasti peaks juures olema ka oma ala teadev meister.
Kuna sa ei plaani vist palkseina nähtavaks jätta siis kaalu kas on mõtet palkidega mässata. Äkki on mõtekam hoopis karkassmaja sinna teha.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Kindlasti mitte!rokikas kirjutas: Kuna sa ei plaani vist palkseina nähtavaks jätta siis kaalu kas on mõtet palkidega mässata. Äkki on mõtekam hoopis karkassmaja sinna teha.
Puit on omaette väärtus, peale kõige jääb see osadel seintel seestpoolt avatuks. Peale selle, on olemasolev puit väga heas konditsioonis ning seda mitte kasutada oleks tõeline patt.
Mis puudutab spetsi, siis leidsin juhuslikult ühe vene mehe, kes on siin piirkonnas tegelenud juba pikemat aega puitehitistega, k.a. on ka puitkirikuid lappinud ja tõstnud. Eks näis mida ütleb kuid tahaks olla ka natukene ettevalmistatud temaga vestlemiseks
Renol
Lugemata postitus Postitas Renol »
Ennegi samas mõõdus palkaita tõstnud. Endise mõisalauda katuse neelukoht, mis oli sisse vajunud (sarikapalk oli keskelt murdunud ja katus 1,5m alla vajunud). Tungrauaga täristasime üles, isegi eterniiti, mis sinna katusele oli pandud, ei pidanud maha võtma, ainult 5 plaati pidi ära vahetama, need ka seetõttu, et kokkuvajunud kohal olid pennid läbi katuse lennanud.
Kui su uste/akende kõrguse muutumisel mingit probleemi pole, siis kolm-neli 10-20 tonnist tungrauda ja ketrame maja üles.
Reno
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
