Palkmaja 7 x 10 tõstmine ca 50cm
Artmosphere
On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
Nagu pealkirjast näha on soov tõsta palkmaja ca 50 cm, sellest poole, ehk siis ca 30 cm tahaks tõsta vundamenti ja ca 20cm sooviks tõsta katust.
Majast natukene, mõõdud 7 lai ja 10 pikk, 1 täispalgist vahesein (7m) Palgi paksus 200x200mm. Olemasoleva seina kõrgus on ca 2,5m. Vundament on paekivist.
Järgmisel kevadel läheb katuse ja põrandate vahetuseks ning ahju ja korstna ladumiseks. Seega võiks mingisugusel etapil need tööd ära teha.
Mida peaks arvestama nende tööde-tegemiste juures?
Kuidas tõsta paekivist vundamenti, kas ainult paekiviga või saab ka muude materjalidega (betoon, tellis, ehituskivid)?
Kas lisarida palki on lihtsam lisada üles (viimaseks reaks) või alla (esimeseks reaks)?
Kui tellida selline töö, millisest summast võiks jutt käia?
Artmosphere
Re: Palkmaja 7 x 10 tõstmine ca 50cm
Kas tõesti keegi ei tegele sellega ja mõte mul liialt utoopiline?
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Vundamendi laoks mina ikka paekivist edasi. Mida mõtled katuse tõstmise all, kas tahad seina kõrgemaks saada? Siis peaks ikka alt juurde lisama. Ülemise otsa sarikate ja laetalade mängu nagu muuta enam ei saa.
Kui alla lisad palke siis ka uksed/aknad tõusevad kõrgemale.
pikk88
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 49 korda
rokikas kirjutas:Kui alla lisad palke siis ka uksed/aknad tõusevad kõrgemale.
See omakorda tähendab uusi uksetendriposte(ja ehk ka akna omi) Kui on sisetender pole vast asi väga keeruline, kuid välistendriga on olukord töömahukam...
Artmosphere
See ei ole probleem, kuna avad suurenevad niikuinii. Hiljem on plaan väljast soojustada tselluvillaga, nii, et ideaalne pind ja teostus pole eesmärk. Peamine on siiski funktsionaalsus.
Artmosphere kirjutas:.... 30 cm tahaks tõsta vundamenti ja ca 20cm sooviks tõsta katust.
.....Järgmisel kevadel läheb katuse ja põrandate vahetuseks ning ahju ja korstna ladumiseks.
Artmosphere kirjutas:......avad suurenevad niikuinii. Hiljem on plaan väljast soojustada tselluvillaga, nii, et ideaalne pind ja teostus pole eesmärk. Peamine on siiski funktsionaalsus.
Kuna eriti palju just vana ei jää siis võiksid kaaluda kõige lammutamist ja uuesti püstitamist. Võib tulla odavam/mõistlikum/kvaliteetsem lõpptulemus kui jupiti tehes.
Paekivist soklit võib tõsta ka nii, et vana soklipinna silud seguga ära. Sellele asetad hüdroisolatsiooni ja sealt laod telliste või plokkidega edasi....kas või üles tõstetud palkideni välja. Välimise sokliosa viimistled paekiviribaga võimalikult alumise paepinnaga sarnaselt ja seinaosa soojustad palkseinaga koos.
Ülevalt laod palke juure palju vaja(saab ka laele paksema soojustuskihi paigaldada, sarika kaldus osad ei jää segama)
taastaja
Artmosphere
Külaline kirjutas:Paekivist soklit võib tõsta ka nii, et vana soklipinna silud seguga ära. Sellele asetad hüdroisolatsiooni ja sealt laod telliste või plokkidega edasi....kas või üles tõstetud palkideni välja. Välimise sokliosa viimistled paekiviribaga võimalikult alumise paepinnaga sarnaselt ja seinaosa soojustad palkseinaga koos.
taastaja
Oskab keegi soovitada firmat, kes saaks sellise tööga ka hakkama? Huvitabki siis 1 palgirida üles juurde ja alt tellise või fiboga ca 20 cm kõrgemale. Sooviks seda tööd siis teostada ca mai 2013 lõpp, enne võtan olemasoleva katuse maha, korsten maha ja seest põrandad välja. Milline oleks see hinnaklass tööde teostamise eest?
Artmosphere
rokikas kirjutas: Kuna eriti palju just vana ei jää siis võiksid kaaluda kõige lammutamist ja uuesti püstitamist. Võib tulla odavam/mõistlikum/kvaliteetsem lõpptulemus kui jupiti tehes.
On ka endal selline mõte peast läbi jooksnud kuna niikui nii läheb katuse ja korstna lammutamiseks.
Ei kujuta isegi ette praegu seda tööde mahtu, mis kaasneks 7x10 maja lahtivõtmisega ja hiljem kokku panekuga, mis see ajaliselt olla võiks (mitu päeva tööd)? Kindlasti peaks juures olema ka oma ala teadev meister. Mul endal muidugi pealehakkamist on, kuid oleksin siinkohal abiks vaid toore jõuga kuna pole palkmaja teemadega varem kokku puutunud.
pikk88
Artmosphere kirjutas:On ka endal selline mõte peast läbi jooksnud kuna niikui nii läheb katuse ja korstna lammutamiseks.
Ma kevadel võtsin enda tarbeks umbes samade mõõtudega palkmaja lahti, märgistasin palgid ja kõik uksed-aknad ning lauad ja liistud. Aega kulus kahekesi tehes umbkaudu 100-120 töötundi.
Artmosphere
pikk88 kirjutas: Ma kevadel võtsin enda tarbeks umbes samade mõõtudega palkmaja lahti, märgistasin palgid ja kõik uksed-aknad ning lauad ja liistud. Aega kulus kahekesi tehes umbkaudu 100-120 töötundi.
Kas see on ainult lahti võtmine või ka kokkupanek? Mida soovitaksid arvesse võtta, kas oli ka ootamatuid üllatusi?
pikk88
No ikka lahtivõtmine, kokku lappimiseni pole veel jõudnud. Minul mingeid erilisi üllatusi lammutamisel ei tekkinud.
Antud juhul on seinte ülestõstmine vast ikka lihtsam, kui selle lahti võtmine ja siis uuesti kokku lappimine. Siis tuleb arvestada ka pärastise, vähe suurema palkide uuesti paika vajumisega. Iseasi on muidugi siis, kui tahetakse palgi pinda paljaks jätta.
Ei tea muidugi olukorda. Tavaliselt ikka seinad koos katusega üles, siis uus alus alla, mis ta iganes tuleb, saab katuse alla kõik ära toimetada. Pärast ülemine osa, aga eks kogenud meistrid kohapeal teavad kuda neil parem teha.
taastaja
Artmosphere kirjutas: Kindlasti peaks juures olema ka oma ala teadev meister.
See on ilmselt asi mida sa vajaksid juba nüüd, planeerimisfaasis. "Palgispets" oskaks ehk kohapeal su plaane kuulates/vaadates soovitada kas mõtekam on kõik lahti võtta või saab ka jupikaupa mõistlikult teha (tõstmised, avade laiendamised, jne.). Kust sellist sealkandis leida ..... :scratch:
Kuna sa ei plaani vist palkseina nähtavaks jätta siis kaalu kas on mõtet palkidega mässata. Äkki on mõtekam hoopis karkassmaja sinna teha.
Artmosphere
rokikas kirjutas: Kuna sa ei plaani vist palkseina nähtavaks jätta siis kaalu kas on mõtet palkidega mässata. Äkki on mõtekam hoopis karkassmaja sinna teha.
Kindlasti mitte!
Puit on omaette väärtus, peale kõige jääb see osadel seintel seestpoolt avatuks. Peale selle, on olemasolev puit väga heas konditsioonis ning seda mitte kasutada oleks tõeline patt.
Mis puudutab spetsi, siis leidsin juhuslikult ühe vene mehe, kes on siin piirkonnas tegelenud juba pikemat aega puitehitistega, k.a. on ka puitkirikuid lappinud ja tõstnud. Eks näis mida ütleb kuid tahaks olla ka natukene ettevalmistatud temaga vestlemiseks :)
Renol
Lugemata postitus Postitas Renol »
Mis see tõstmine siis ära ei ole.
Ennegi samas mõõdus palkaita tõstnud. Endise mõisalauda katuse neelukoht, mis oli sisse vajunud (sarikapalk oli keskelt murdunud ja katus 1,5m alla vajunud). Tungrauaga täristasime üles, isegi eterniiti, mis sinna katusele oli pandud, ei pidanud maha võtma, ainult 5 plaati pidi ära vahetama, need ka seetõttu, et kokkuvajunud kohal olid pennid läbi katuse lennanud.
Kui su uste/akende kõrguse muutumisel mingit probleemi pole, siis kolm-neli 10-20 tonnist tungrauda ja ketrame maja üles.
Reno
Artmosphere
Teema lõpetuseks siis niipalju, et kaaludes ja vaagides sai vastu võetud otsus, et olemasolev palkmaja läheb lahtivõtmisele ja palgid taaskasutusse sauna ehitusel. Muu aga maatasa ja korralik maja nullist. Nii tuleb lihtsam ja odavam. Tänan kõiki, kes kaasa mõtlesid ja aitasid otsuse langetamisele kaasa.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
vahest on tõesti nii,et lihtsam on uus teha kui vana parandada.
