Hügromeeter luiskab või õhukuivati?
netcat
Lugemata postitus Postitas netcat »
Lõpp hea, kõik mitte nii hea - kuivati töötab, imeb 24h sees suure pangetäie vett õhust välja ja arvab, et niiskus on viidud 70% pealt 53% peale näiteks. Aga hügromeeter (see tavaline selline sauna oma) arvab endiselt jonnakalt, et toas on vähemalt 10-15% niiskust rohkem kui kuivati enda mõõdik näitab.
Katki ta kah pole sest kui panna otse väljuva õhuvoolu sisse siis on näha, kuidas osuti hakkab aeglaselt allapoole liikuma.
Aga nagu asetada kasvõi meeter kuivatist eemale, pole vahet kas põrandale või kapi otsa või seinale, siis näitab ikka, et 70% ja isegi peale kaks ööpäeva järjest vihast kuivatamist ei lähe allapoole rohkem kui kuskil 64-65 ajutiselt, mis kohe tõuseb kui kuivati välja lülitada.
Mis siin nüüd villast viskab, hügromeeter või kuivati? Peaks ma hankima täpsema hügromeetri? Senimaani on see riist küll üsna truult kajastanud õhuniiskuse kõikumisi. Kuidagi imelik on et ta üldse ei viitsi kajastada kuivati tööd, mis ometigi eksisteerib, sest kust see pangetäis vett muidu nii ruttu tuleb.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Hügromeeter luiskab või õhukuivati?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Osta midagi sellist. http://www.ronex.ee/prdimg.php?p1=10341&p2=28429 Eks neid ole ka odavamaid:netcat kirjutas:...Peaks ma hankima täpsema hügromeetri? Senimaani on see riist küll üsna truult kajastanud õhuniiskuse kõikumisi...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Aga äkki ...netcat kirjutas:kust see pangetäis vett muidu nii ruttu tuleb.
...on õuest sisenev õhk üpriski niiske http://www.emhi.ee/index.php?ide=21&v_kaart=0 http://www.emhi.ee/index.php?ide=6&v_kiht=10netcat kirjutas:peale märga suve ja veel märjemat sügise algust
ehitusremont@gmail.com
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Septembri keskmine niiskus on väljas pea 90%. http://meteo.physic.ut.ee/ Toas on suureks teguriks inimesed ise, söögitegemine, vann, saun ja kui kütet nõrk ja ventilatsiooni näiteks pole, siis nii need numbrid ehk peavadki olema.rokikas kirjutas:Aga äkki ...netcat kirjutas:kust see pangetäis vett muidu nii ruttu tuleb....on õuest sisenev õhk üpriski niiske http://www.emhi.ee/index.php?ide=21&v_kaart=0 http://www.emhi.ee/index.php?ide=6&v_kiht=10netcat kirjutas:peale märga suve ja veel märjemat sügise algust
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
- niiske.jpg (49.43 KiB) Vaadatud 6483 korda
netcat
Seda aparaati on soovitatud kasutada suletud õhuavadega ruumis. Loomulik ka, eks ole. Kes see universumit ikka kuivatada jaksab.fanatic kirjutas:Septembri keskmine niiskus on väljas pea 90%. http://meteo.physic.ut.ee/ Toas on suureks teguriks inimesed ise, söögitegemine, vann, saun ja kui kütet nõrk ja ventilatsiooni näiteks pole, siis nii need numbrid ehk peavadki olema.rokikas kirjutas:Aga äkki ...netcat kirjutas:kust see pangetäis vett muidu nii ruttu tuleb....on õuest sisenev õhk üpriski niiske http://www.emhi.ee/index.php?ide=21&v_kaart=0 http://www.emhi.ee/index.php?ide=6&v_kiht=10netcat kirjutas:peale märga suve ja veel märjemat sügise algust
Samal ajal ise ei viibinud ruumis, ega käinud sinna niiskust juurde tekitamas.
Kordan veelkord üle, tõstatatud küsimus ei kõla "miks on toas niiske" või "kuidas saaks tuba kuivemaks", need on teised teemad.
vaid: kas kuivati üldse teeb seda, mida ta väidab end tegevat, ehk vähendab töötamise ajal oluliselt niiskusprotsenti suletud ruumi õhus, või on tegu nn "ussiõliga", mis näitab kalossinumbreid?
Eraldiseisev hügromeeter väidab, et mitte midagi poleks nagu muutunud. Aparaat ise arvab, et kõvasti on. Milles ikkagi kala? See peaks ju ikkagi mõõtma niiskuse taset sisseimetavas, mitte välja puhutavas õhus. Aga ainult välja puhutava õhu korral on väline hügromeeter masinaga enam-vähem samal nõul.
- rokikas
Aga kui sa väidad et ....netcat kirjutas:Kordan veelkord üle, tõstatatud küsimus ei kõla "miks on toas niiske" või "kuidas saaks tuba kuivemaks", need on teised teemad.
..... siis kust see vesi tuleb mujalt kui toaõhust? Ilmselt ikka töötab see massinavärk. Ja kui mõlemad vidinad näitavad sarnast tulemust väljapuhutavas õhus siis järelikult seda ta mõõdabki.netcat kirjutas: kuivati töötab, imeb 24h sees suure pangetäie vett õhust välja.
Ei maksa loota et suletud ventavad välistavad niiskuse sissetungi.
- On tänatud: 97 korda
Iga nõukogude inseneri õpetati, et tõe kriteeriumiks on praktika - teosta siis väike eksperiment suletud ruumis näiteks vannitoas. Teibi õhtul kinni ventilatsiooni väljatõmbeava, kata vaibarulliga kinni uksealune pilu, pane nii hügromeeter kui niiskuseeemaldaja õhtul peale viimast kasutajat tööle ja hommikul viska pilk peale, milline tulemus on.netcat kirjutas:vaid: kas kuivati üldse teeb seda, mida ta väidab end tegevat, ehk vähendab töötamise ajal oluliselt niiskusprotsenti suletud ruumi õhus, või on tegu nn "ussiõliga", mis näitab kalossinumbreid?
Tegelikult täpselt nii peabki olema, vaata graafikut lk.16 ja tee endale selgeks suhtelise ja abs. niiskuse mõisted:netcat kirjutas:Suhteliselt tagasihoidlikult köetud korteris tõusis peale märga suve ja veel märjemat sügise algust niiskus püsivalt 70%
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... %20osa.pdf
Kui "tagasihoidlikult köetud korteris" on 17°C ja suhteline niiskus 70%, siis on seal veeauru 10g/m³. Täpselt samapalju veeauru on praegu õues (13°C ja 90% suhtelist niiskust).
Kuna sul niiskusimur funksib ehk kogub vett, siis lihtsaim viis teada saada hügroskoobi õige näit, on minna poodi osta 10 erinevat mudelit hügroskoope, paigutada nad ühte ruumi mingiks ajaks ja kui kontrollimisel kaks neist näitavad ühesuguseid numbreid, siis üks jäta endale, aga ülejäänud üheksa pane Osta.ee-sse müüki.netcat kirjutas:...vaid: kas kuivati üldse teeb seda, mida ta väidab end tegevat, ehk vähendab töötamise ajal oluliselt niiskusprotsenti suletud ruumi õhus, või on tegu nn "ussiõliga", mis näitab kalossinumbreid? ....
Üks küsimus- mida sa hakkad tegema kui saad teada õige õhuniiskuse %?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Aga peaasi on tulemus. Kui vanasti olid pappkarbid suvel keldris nätsked, siis nüüd krõbisevad. Töötab mul ainult öösiti taimeri pealt.
netcat
Näiteks saan siis teada, millal on õige aeg õhukuivati välja lülitada? Tal on seal mingi funktsioon kah, millega ta end saavutatud õhuniiskuse juures ise välja lülitab. Aga kui ta hindab seda valesti, siis on ju pisut paha.Urmas kirjutas: Üks küsimus- mida sa hakkad tegema kui saad teada õige õhuniiskuse %?
Ilmselt hiina loogika pole sama, mis minu loogika ehk lihtsalt kuivati ei mõõda niiskust toa õhus, vaid selles õhus, mida ta välja puhub. Minu silmis pole see päris aus, sest näitab aparaati tõhusamini toimivat kui tegelikult, aga nagu katsed vannitoaga näitasid, sai pesu krõbekuivaks ja mitu korda kiiremini kui isekuivamise teel, niiet kasu temast siiski on.
Nüüd kuluks ära veel vannitoa ventkanalile mingi selline klapp, mis ei laseks kuivatil töötades ventilatsioonist teragi õhku tagasi imeda. See igakordne võimlemine kilekoti ja teibiga lae all oleks vähe veider. Keegi kindlasti oskab nimetada selle kaubaartikli korrektse nimetuse?
nobody
Lugemata postitus Postitas nobody »
