dussiruumi remont, mitu küsimust.
PLaanis dussiruumis põranda plaadid uued panna, päris kindel veel ei ole kuigi vb siis seinad ka. Tegu on tegelikult sauna dussiruumiga. Praegune trapp on täitsa seina ääres. Selle piikaks lahti ja tooks seinast eemale natuke. Probleem aga trapiga seesugune et talvel seal külm. Kütmine ainult siis kui sauna saab teha. Enamusajast muidugi traap jääs. On seda kuidagi võimalik vältida. Ntx küttekaabel mis pannakse rennidesse, toimiks seal? Muid torusid mis külmuks, pole. Vee toon nagunii.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: dussiruumi remont, mitu küsimust.
Odavam kui küttekaablit seal "põletada" on trappi lahkudes auto talvist klaasipesuvett kallata.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Huvitavalt ehitatud ja soojustatud elamine sul, peaks mainima.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Volts »
Mis seal imelikku, kui tegemist saunaga, mis asub väljaspool köetavat elamut?timburi kirjutas:Huvitavalt ehitatud ja soojustatud elamine sul, peaks mainima.
Kuidas Su kommentaar aitas küsijat?
Teemaalgatajale niipalju, et mina kasutan sellistes kohtades auto jahutusvedelikku. Valan sutsu vetsupotti ja teise suraka trappi ja asi mutt.
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Odavam on peale kasutamist trappi soola panna.Ka minul on eraldi olevas hoones saun mis normaalolekus talvel miinus kraadidega.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Üks variant on talvine aknapesuvedelik,suht odav.Ja trapp võiks asuda otse seene all,nii et seisad seal praktiliselt jalgupidi peal,parem kaldeid anda ja kiirem äravool.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Aga ainult eeldusel,et edasises äravoolutorudes pole rauda!Alexy kirjutas:Odavam on peale kasutamist trappi soola panna.Ka minul on eraldi olevas hoones saun mis normaalolekus talvel miinus kraadidega.
Ei oska kommenteerida...kogu edasine trass on malm ning soolakogus mis sealt veega läbi läheb on tähtsusetu ja seda juba 30 aastat.
