dussiruumi remont, mitu küsimust.
PLaanis dussiruumis põranda plaadid uued panna, päris kindel veel ei ole kuigi vb siis seinad ka. Tegu on tegelikult sauna dussiruumiga. Praegune trapp on täitsa seina ääres. Selle piikaks lahti ja tooks seinast eemale natuke. Probleem aga trapiga seesugune et talvel seal külm. Kütmine ainult siis kui sauna saab teha. Enamusajast muidugi traap jääs. On seda kuidagi võimalik vältida. Ntx küttekaabel mis pannakse rennidesse, toimiks seal? Muid torusid mis külmuks, pole. Vee toon nagunii.
Re: dussiruumi remont, mitu küsimust.
Odavam kui küttekaablit seal "põletada" on trappi lahkudes auto talvist klaasipesuvett kallata.
timburi
Huvitavalt ehitatud ja soojustatud elamine sul, peaks mainima.
Volts
Lugemata postitus Postitas Volts »
timburi kirjutas:Huvitavalt ehitatud ja soojustatud elamine sul, peaks mainima.
Mis seal imelikku, kui tegemist saunaga, mis asub väljaspool köetavat elamut?
Kuidas Su kommentaar aitas küsijat?
Teemaalgatajale niipalju, et mina kasutan sellistes kohtades auto jahutusvedelikku. Valan sutsu vetsupotti ja teise suraka trappi ja asi mutt.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Odavam on peale kasutamist trappi soola panna.Ka minul on eraldi olevas hoones saun mis normaalolekus talvel miinus kraadidega.
ats
On tänatud: 4 korda
Üks variant on talvine aknapesuvedelik,suht odav.Ja trapp võiks asuda otse seene all,nii et seisad seal praktiliselt jalgupidi peal,parem kaldeid anda ja kiirem äravool.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Alexy kirjutas:Odavam on peale kasutamist trappi soola panna.Ka minul on eraldi olevas hoones saun mis normaalolekus talvel miinus kraadidega.
Aga ainult eeldusel,et edasises äravoolutorudes pole rauda!
Alexy
Ei oska kommenteerida...kogu edasine trass on malm ning soolakogus mis sealt veega läbi läheb on tähtsusetu ja seda juba 30 aastat.
