Kuusk leiliruumi voodriks
Peep
Lugemata postitus Postitas Peep »
<BR>
<BR>Hakkab toimuma revolutsioon leiliruumis. Seni vaatasin voodrina haaba/leppa. Soomlaste saunaraamat räägib oksvabast või vähese oksaga kuusest. On's kellelgi kogemust/teadmist? Hinnavahe vist kuuse kasuks?
<BR>
<BR>Ja kui juba küsimiseks läks: Kas on mõistlik valida keriseks ntx Harvia 20, kui kubatuur on tiba peale 9 kandi ja soojustamata/fooliumita on ainult klaasuks? Või on see ligi kahekordse varuga valik liig?
<BR>
<BR>Aitäh
<<< kuusk leiliruumi voodriks <<<
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Mulle on leiliruumis kuumaga oksapuidust laelauast vaik peale tilkunud.... väägade ebameelidv kogemus.
<BR>Muidu miks mitte kuusk... ilmselt peab kauem vastu ka.
<BR>
<BR>Keris peab olema leiliruumi jaoks paras. Kui keris on liiga võimas, siis annab see kohe tunda liiga intensiivse kiirgamisega. Olen käinud saunas, kus keris oli ruumi kohta liiga suur. Kasutada on seda võimalik praktiliselt ainult nii, et tuld all olla ei saa. Väga ebameeldivaks teeb kohe olemise.
peep
Lugemata postitus Postitas peep »
Mul oli kunagi mänd, oksa täis kui kurat ja tilkus kah. Et seepärast huvitabki, kuidas oksavaba kuusk ennast üleval peab. Või veel variant - lagi haab, seinad kuusk?
<BR>
<BR>Kerisesse puutuvalt - grillivad isetehtud, ilma kesta ja õhuvaheta kerised. Ma ei tahaks uskuda, et mul see mure tekib. Pigem huvitab, kas mul on midagi võita normaalsest 1,5 korda suurema kerisega. Ntx. kestab kauem, annab leili kauem, mida iganes? Või hoopis kaotan - kütan kauem, leili kvaliteet, vms.?
Sass
Lugemata postitus Postitas Sass »
Mul kogu kupatus kuusest, on oksakohti ja kõike, siiani on vaid ühest kohast seinas (ja mitte oksakohast) vaiku imbunud. Võimalik, et pole nii kuumaks kütnud, mulle piisab 90 kraadist.
kotermann
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Sauna seinte laudiseks kõlbab kuusk küll. Lakke peaks siiski lehtpuu (haab, lepp, pärn) panema, siis pole kuuma vaigu tilkumise ohtu.
piirsal
Lugemata postitus Postitas piirsal »
Mul on saunas kuusest vooder. Enne paigaldamist lasin leeklampiga lauad üle. Ei tilgu kusagilt. Algul lauad määrivad, kuid hiljem kaob see ära.
Mulder
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Mõnikümmend aastat tagasi tehti sauna vooder ikka okaspuust,ainult lava tehti pehmest lehtpuust.Kuusel pidid olema niinimetatud vaigukanalid,männil vist mitte.
<BR>Kerise kohta on selline arvamus,mida võimsam,seda parem.Eeldan,et sul on saunas ka normaalne ventilatsioon.Kujuta nüüd ette,et sa sussutad mingi lahja küttekehaga oma sauna.Peaasi,et sul on elektrisüsteem sellise võimsusega arvestatud ja kerisel peaks olema ka termostaat.
<BR>Ps.Boschi firmal näiteks on selline aparaat,millega pidi olema võimalik läbi seina vaadata.Pole seda kahjuks kunagi käes hoidnud.Ei tea,äkki näitab ka puidu sees need vaigu kanalid ära.Sellisel juhul oleks need lauad võimalik välja sorteerida.Võibolla kuskil tööriista laenutuses on,sest endale on teda vist natuke kallis muretseda.
trumm
olen ka mõelnud kuuse panna. võibolla kaalun lakke haaba.
peep
<BR>
<BR>Nojah. Mul tuleb ta puuküttega. Peamiselt kardan seda, et võimas keris on suutnud ruumi 120 sisse ajada, aga kivihunnik pole veel sugugi küps.
<BR>
<BR>Või seda, et lahja keris on suutnud oma tillukese kivikoguse küpseks saada, aga ruumis on vaid 50 kraadi.
<BR>
<BR>Et nende võibolla rumalate kahtluste taustal mul tekibki tunne, et mõistlik valik võiks olla ca 1,5 kordse varuga. Ja sealt annab juba kasvõi kivikogusega natuke mängida.
<BR>
<BR>Aitäh kõigile vastanuile.
Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Mulder, mis huvitavast apastraadist sa siin pajatasid? Saab läbi seina vaadata?
<BR>
<BR>Äkki kirjeldad natuke lähemalt....
Andres
Lugemata postitus Postitas Andres »
Isegi oksavabas kuuses on peidetud vaigupesad, kust võib vaiku suure kütmisega välja imbuda.
<BR>
Indrek
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Lavalauaks pane siiski lehtpuu. Okaspuu on liiga kuum , et sinna peale istuda.
<BR>Kui on tegemist korralike laudadega siis vahet pole. Kui puuküttega saun siis lase esimestel kordadel kõvasti suitsu sisse lööb vaigukanalid umbe ja kõlbab küll.Ja kui hakkabki kusagilt tilkuma tuleb need kohad puhtaks teha.
Indrek
munk
Lugemata postitus Postitas munk »
Pildistajale.Seda aparaati saad näha Ehitus Servises petrburi teel,on kohe Boschi riiuli juures.Seal on mingi näidis-sein kah,mille küljes ta on ripub saad proovida ka.
triba
Lugemata postitus Postitas triba »
Meil on saun seest kuusega löödud ja ehkki kasutame 1-2 korda nädalas, umbes 100 kraadini max. juba teist aastat, siis vaiku tilgub ikka veel siit ja sealt. Ja lauad on kohati kõveraks tõmmanud.
triba
Seda, jah, ka, et külalised tavaliselt karjuvad, et laval istuda on ikka päris põrgu - liiga tuline.
AndresR
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Lavalauaks ei soovita lehtpuudest kaske, mis läheb liiga kuumaks.
Hornet9
Re: Kuusk leiliruumi voodriks
Lugemata postitus Postitas Hornet9 »
Tõstan vana teemat, kui teemaalgataja veel aktiivne on, palun jaga kogemust kuusega. :)
Teiste kogemused ka teretulnud, mõttes on plaan panna sauna lae ja seina laudis kuusega, jah ok, või pigem ei? Laest vaigutilgaga pihta saada ei tahaks.
Lava teeb muidugi haavast ja seljatugi tuleb samuti lehtpuust.
Saunas põrgukuumust ei harrasta, enamasti pigem sellise 60c tarbijad, 80c max,
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Hornet9 kirjutas: 10 Juun 2025, 23:43 Teiste kogemused ka teretulnud, mõttes on plaan panna sauna lae ja seina laudis kuusega, jah ok, või pigem ei? Laest vaigutilgaga pihta saada ei tahaks.
Millest üleüldse selline mõte?
Hornet9 kirjutas: 10 Juun 2025, 23:43 Saunas põrgukuumust ei harrasta, enamasti pigem sellise 60c tarbijad, 80c max
Kuusk ajab vaiku välja ka toasoojaga või kui päike paistab peale, rääkimata 60* või 80*-st.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Mul on elektri kerisega saunas seinad-lagi kuusest ja kasutusel üle 20a ning ei mingit vaiku(sauna temp 55-70). Nüüd tegin ka puuküttega leiliruumi samamoodi, mõned vaigupesad on sees, vana oli männist ja sealt ikka tilkus mingi aeg, lapsepõlvest mäletan. Ega ma kuuma sauna ei kannata ja enda jaoks teen optimaalse variandi. Kes 100 kraadist armastab, tehku parem lehtpuust.
EH.INS.
On tänatud: 103 korda
Täitsa huvitav arutelu... Mõtlen leili temp...
Ise 110...120, alla 110 leili ei roni...
On tänatud: 313 korda
EH.INS. kirjutas: 11 Juun 2025, 15:14 Täitsa huvitav arutelu... Mõtlen leili temp...
Tänapäevaste energiahindade juures jõuavad vist ainult tõelised rikkurid endale üle +70C elektrisauna lubada? ;)
keemik
On tänatud: 104 korda
Endal 5 aastat olnud seinas kuuse sisevooder. Korralikus lauas neid vaigupesasid sisuliselt polegi. Lakke panin siiski termotöödeldud haava. Kui lauad veel sorteerida koha peal enne paigaldust, siis julgeks ka lakke nüüd kuuse panna.
Kui kõvem vihtleja, siis kuusk kiirelt must. Termotöödeldud laud püsib puhtam. Mind ei häiri, aga infoks.
EH.INS.
ping kirjutas: 11 Juun 2025, 15:48
See on ikka täitsa puusse...
On tänatud: 51 korda
See ikka ei ole täitsa puusse.... oleneb rahakotist (sissetulekutest)....
