Kuusk leiliruumi voodriks
Lugemata postitus Postitas Peep »
<BR>
<BR>Hakkab toimuma revolutsioon leiliruumis. Seni vaatasin voodrina haaba/leppa. Soomlaste saunaraamat räägib oksvabast või vähese oksaga kuusest. On's kellelgi kogemust/teadmist? Hinnavahe vist kuuse kasuks?
<BR>
<BR>Ja kui juba küsimiseks läks: Kas on mõistlik valida keriseks ntx Harvia 20, kui kubatuur on tiba peale 9 kandi ja soojustamata/fooliumita on ainult klaasuks? Või on see ligi kahekordse varuga valik liig?
<BR>
<BR>Aitäh
<<< kuusk leiliruumi voodriks <<<
Lugemata postitus Postitas Tom »
<BR>Muidu miks mitte kuusk... ilmselt peab kauem vastu ka.
<BR>
<BR>Keris peab olema leiliruumi jaoks paras. Kui keris on liiga võimas, siis annab see kohe tunda liiga intensiivse kiirgamisega. Olen käinud saunas, kus keris oli ruumi kohta liiga suur. Kasutada on seda võimalik praktiliselt ainult nii, et tuld all olla ei saa. Väga ebameeldivaks teeb kohe olemise.
Lugemata postitus Postitas peep »
<BR>
<BR>Kerisesse puutuvalt - grillivad isetehtud, ilma kesta ja õhuvaheta kerised. Ma ei tahaks uskuda, et mul see mure tekib. Pigem huvitab, kas mul on midagi võita normaalsest 1,5 korda suurema kerisega. Ntx. kestab kauem, annab leili kauem, mida iganes? Või hoopis kaotan - kütan kauem, leili kvaliteet, vms.?
Lugemata postitus Postitas Sass »
Lugemata postitus Postitas piirsal »
Lugemata postitus Postitas Mulder »
<BR>Kerise kohta on selline arvamus,mida võimsam,seda parem.Eeldan,et sul on saunas ka normaalne ventilatsioon.Kujuta nüüd ette,et sa sussutad mingi lahja küttekehaga oma sauna.Peaasi,et sul on elektrisüsteem sellise võimsusega arvestatud ja kerisel peaks olema ka termostaat.
<BR>Ps.Boschi firmal näiteks on selline aparaat,millega pidi olema võimalik läbi seina vaadata.Pole seda kahjuks kunagi käes hoidnud.Ei tea,äkki näitab ka puidu sees need vaigu kanalid ära.Sellisel juhul oleks need lauad võimalik välja sorteerida.Võibolla kuskil tööriista laenutuses on,sest endale on teda vist natuke kallis muretseda.
Lugemata postitus Postitas trumm »
<BR>
<BR>Nojah. Mul tuleb ta puuküttega. Peamiselt kardan seda, et võimas keris on suutnud ruumi 120 sisse ajada, aga kivihunnik pole veel sugugi küps.
<BR>
<BR>Või seda, et lahja keris on suutnud oma tillukese kivikoguse küpseks saada, aga ruumis on vaid 50 kraadi.
<BR>
<BR>Et nende võibolla rumalate kahtluste taustal mul tekibki tunne, et mõistlik valik võiks olla ca 1,5 kordse varuga. Ja sealt annab juba kasvõi kivikogusega natuke mängida.
<BR>
<BR>Aitäh kõigile vastanuile.
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
<BR>
<BR>Äkki kirjeldad natuke lähemalt....
Lugemata postitus Postitas Andres »
<BR>
Lugemata postitus Postitas Indrek »
<BR>Kui on tegemist korralike laudadega siis vahet pole. Kui puuküttega saun siis lase esimestel kordadel kõvasti suitsu sisse lööb vaigukanalid umbe ja kõlbab küll.Ja kui hakkabki kusagilt tilkuma tuleb need kohad puhtaks teha.
Lugemata postitus Postitas munk »
Lugemata postitus Postitas triba »
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Re: Kuusk leiliruumi voodriks
Lugemata postitus Postitas Hornet9 »
Teiste kogemused ka teretulnud, mõttes on plaan panna sauna lae ja seina laudis kuusega, jah ok, või pigem ei? Laest vaigutilgaga pihta saada ei tahaks.
Lava teeb muidugi haavast ja seljatugi tuleb samuti lehtpuust.
Saunas põrgukuumust ei harrasta, enamasti pigem sellise 60c tarbijad, 80c max,
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Millest üleüldse selline mõte?Hornet9 kirjutas: 10 Juun 2025, 23:43 Teiste kogemused ka teretulnud, mõttes on plaan panna sauna lae ja seina laudis kuusega, jah ok, või pigem ei? Laest vaigutilgaga pihta saada ei tahaks.
Kuusk ajab vaiku välja ka toasoojaga või kui päike paistab peale, rääkimata 60* või 80*-st.Hornet9 kirjutas: 10 Juun 2025, 23:43 Saunas põrgukuumust ei harrasta, enamasti pigem sellise 60c tarbijad, 80c max
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 12 korda
Ise 110...120, alla 110 leili ei roni...
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 287 korda
Tänapäevaste energiahindade juures jõuavad vist ainult tõelised rikkurid endale üle +70C elektrisauna lubada?EH.INS. kirjutas: 11 Juun 2025, 15:14 Täitsa huvitav arutelu... Mõtlen leili temp...
Kui kõvem vihtleja, siis kuusk kiirelt must. Termotöödeldud laud püsib puhtam. Mind ei häiri, aga infoks.
- On tänanud: 104 korda
- On tänatud: 40 korda
See ikka ei ole täitsa puusse.... oleneb rahakotist (sissetulekutest)....
