korstna tõmbe reguleerimine
Pellet
Lugemata postitus Postitas Pellet »
Tekkis mõte, et kas see annaks mingit kokkuhoidu, kui reguleerida siiber pool kinni, et sel ajal kui põleti puhkab, ei läheks nii palju "korstnasse"?
Või ehk oleks äkki veelgi mõistlikum tekitada mingi automaatika siibrile, et kütmise lõppedes sulgeks siibri, ning kui põleti läheb jälle tööreziimi siis avab.
Kommentaarid?
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: korstna tõmbe reguleerimine
Paned korstnale tõmberegulaatori.http://www.torujyri.ee/products/220Pellet kirjutas:Kasutan katelt millel on siibri reguleerimise võimalus, kuna korsten on soojustatud ja pikk, siis tõmme on väga hea.
Kommentaarid?
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
... ja kui peale puhkamist on siibri automaatika "magama jäänud", siis on sul sussid püsti...Pellet kirjutas:...Või ehk oleks äkki veelgi mõistlikum tekitada mingi automaatika siibrile, et kütmise lõppedes sulgeks siibri, ning kui põleti läheb jälle tööreziimi siis avab.
Kommentaarid?
Tõmberegulaator (korstnasse lisaõhu andja) on selleks otstarbeks hää küll, aga üks viga on tal ka - jahutab korstna liiga maha ja tekitab pigi.
Katel11
Lugemata postitus Postitas Katel11 »
Kuid milline oleks kõige optimaalsem ja parem lahendus?
PS, Elan Nõmmel, korsten on kivist ja ca 10 meetrit kõrge (mõõdetuna katla suitsutoru sisenemise avast.
- On tänatud: 330 korda
Korstna tõmberegulaatori ülesanne on õues tekkivate iilidest tingitud ebaühtluse tasandamine, kuid küsija tahab hoopis õhu reguleerimist katlale sellega teha. Viimast tehakse ikka põlemisõhu regulaatoriga, on selleks siis tuharuumi uks või mingi pöördklapp katlal. Ega see õige õhukoguse reguleerimine lihtne polegi, see ongi raketiteadus. Tavaliselt paljudele meeldib kohin koldes, selle tagajärjeks on liigne õhu peale andmine ja soe tõmmatakse koos liigõhuga liiga kiirelt korstnasse. Teine äärmus on sussitamine - õhk keeratakse hästi kinni, et põlemist pole ja siis on madal temperatuur korstnas, kuid tegelikkuses saad kilokaupa pigi, kütus lahkub pigi ja tahmaga korstnasse ja veidi sooja saab ka.
Katel11
Selge on see, et pealeantava õhuga mängimise teel saadki normaalse suitsugaaside temperatuuri ja lähtuvalt ka sellest katla kasuteguri, kuid minu küsimus on pigem see, et kuidas enda elu natukene kergemaks teha, et mitte koguaeg keldri vahet joosta.
Muidu on nii nende lisaseadmetega, nagu auto puhulgi, et:
Ostad kvaliteet õli , vähendad kütusekulu -5%, ostad kallid rehvid lisandub veel -10% ,paned igale poole lisandeid(mootor, käigukast) veel -8% - selge on see, et jutt on ilus, kuid ega sellest ei vähene auto kütusekulu 22%, kui sul autol on eelpool nimetatud tingimused täidetud........
Ahjude ja kaminate puhul käiaksegi iga poole kuni tunni aja takka nii kütet lisamas kui õhku korrigeerimas. Keskküttekateldel tee selgeks, miks sütt eelistatult pannakse põlema pealt, ehk saad hea vastuse miks siis piisab ühe korra käimisest.
Pellet
Kalvis kirjutas:....Tahkekütte seadmete kütmine on raketiteadus...
Kommentaar- kas te oma kokkuhoiuga lolliks ei lähe?Pellet kirjutas:...Tekkis mõte, et kas see annaks mingit kokkuhoidu,... Kommentaarid?
Jagage palun oma nõuandeid, mida te selle kokkuhoitud rahaga teete! Ostate 15l/100km kohta benssu joova auto?
PS! See küsimus pole mitte ainult teemaalgatajale!
Pellet
Urmas[/quote]
Kle tarkpea, keegi ei palu sul siin foorumis käija, ning kui midagi tarka pole öelda, siis parem jäta ütlemata!
Kuna sa üldse asja ei jaga, siis pikemalt ei hakka aega raiskama, et seletada MIKS võiks siiber kütmisvaheaegadel kinni olla.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Ega foorum ei ole küsimuste-vastuste klubi, siin ikka heietatakse ka natuke. Urmas on juba vana tegija, siin kehtib vanasõna:Pellet kirjutas:Kle tarkpea, keegi ei palu sul siin foorumis käija
Quod licet Iovi, non licet bovi
PS. Sinu tarkpea lauses on õige käia, mitte käija.
kütja
Põleti tahab samuti korralikku tõmmet saada.Põleti vendika poolt puhutav õhk peab ju ka kuhugi pääsema.Panre korstnale tõmberegulaator ,siis ei vea läbi katla sooja välja.Pellet kirjutas:Tambite siin teemast mööda.....Pelletiga kütmisel on katla oma õhk KINNI. Minu küsimus oli, et kas on võimalik saavutada mingit kokkuhoidu läbi selle, et tõmmet katla tagumise siibriga vähemaks reguleerida? Pelletist tuleb nii vähe tossu, et korsta otsast näed ainult kerget virvendust, seda ei saa võrrelda puudega vm muuga küttes. Seega ei vaja pelletiküte nii meeletut tõmmet, kuna põleti ventilaator puhub niikuinii kogu töö vältel sundõhku. See aeg kui põleti seisab, läheb palju sooja läbi korstna õue, mõistlik oleks et siis on siiber kinni ja soe ei saa katlast nii kergelt minema. Kas sellist automaatikat, mis sulgeb/avab siibrit on olemas või tuleb ise aretada?
Siis pead aretama ka kaitseautomaatika, mis ei lase katlal tööle minna, kui siiber pole avatud asendis.Pellet kirjutas:Tambite siin teemast mööda.....Pelletiga kütmisel on katla oma õhk KINNI. Minu küsimus oli, et kas on võimalik saavutada mingit kokkuhoidu läbi selle, et tõmmet katla tagumise siibriga vähemaks reguleerida? Pelletist tuleb nii vähe tossu, et korsta otsast näed ainult kerget virvendust, seda ei saa võrrelda puudega vm muuga küttes. Seega ei vaja pelletiküte nii meeletut tõmmet, kuna põleti ventilaator puhub niikuinii kogu töö vältel sundõhku. See aeg kui põleti seisab, läheb palju sooja läbi korstna õue, mõistlik oleks et siis on siiber kinni ja soe ei saa katlast nii kergelt minema. Kas sellist automaatikat, mis sulgeb/avab siibrit on olemas või tuleb ise aretada?
PS sa lähened asjale valest otsast. nn tõmme on vajalik põlemisprotsessi jaoks. Sina tahad aga korstnasse mineva suitsugaaside temperatuuri vähendada. Selleks muretse parema kasuteguriga katel, paigalda ökonomaiser. Viimasega on aga oht suitsugaasid liiga maha jahutada.
Pellet
Mul on intervall umbes 1,5h tööd ja 2h seisu. Kütmise ajal olgu siis täiesti avatud.
Niikui temp on langenud, ning põleti hakkab tööle, avab automaatika siibri.
Arvan et erilist kinnijäämis probleemi siibril ei tohiks tekkida, sest erinevalt haluga kütmisest tekib pelletiga kordades vähem jääki, ning slepe on pigist puhas.
kütja
Hobikütja
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Eelminsel aastal kokkuhoitud raha eest sain osta ühe kg banaane, seele aastal plaanin osta ühe õlle.Külaline kirjutas:Kalvis kirjutas:....Tahkekütte seadmete kütmine on raketiteadus...![]()
Kommentaar- kas te oma kokkuhoiuga lolliks ei lähe?Pellet kirjutas:...Tekkis mõte, et kas see annaks mingit kokkuhoidu,... Kommentaarid?![]()
Poleks kokkuhoidu poleks saanud banaane ja täna poleks millest unistada "õllest". Elu nagu lill
