korstna tõmbe reguleerimine
Pellet
Lugemata postitus Postitas Pellet »
Kasutan katelt millel on siibri reguleerimise võimalus, kuna korsten on soojustatud ja pikk, siis tõmme on väga hea.
Tekkis mõte, et kas see annaks mingit kokkuhoidu, kui reguleerida siiber pool kinni, et sel ajal kui põleti puhkab, ei läheks nii palju "korstnasse"?
Või ehk oleks äkki veelgi mõistlikum tekitada mingi automaatika siibrile, et kütmise lõppedes sulgeks siibri, ning kui põleti läheb jälle tööreziimi siis avab.
Kommentaarid?
kütja
Re: korstna tõmbe reguleerimine
Lugemata postitus Postitas kütja »
Pellet kirjutas:Kasutan katelt millel on siibri reguleerimise võimalus, kuna korsten on soojustatud ja pikk, siis tõmme on väga hea.
Kommentaarid?
Paned korstnale tõmberegulaatori.http://www.torujyri.ee/products/220
On tänatud: 191 korda
Pellet kirjutas:...Või ehk oleks äkki veelgi mõistlikum tekitada mingi automaatika siibrile, et kütmise lõppedes sulgeks siibri, ning kui põleti läheb jälle tööreziimi siis avab.
Kommentaarid?
... ja kui peale puhkamist on siibri automaatika "magama jäänud", siis on sul sussid püsti...
Tõmberegulaator (korstnasse lisaõhu andja) on selleks otstarbeks hää küll, aga üks viga on tal ka - jahutab korstna liiga maha ja tekitab pigi.
Katel11
Lugemata postitus Postitas Katel11 »
Ise olen samamoodi teadmatuses, kas tõmberegulaatorit on siis vaja või mitte. Hetkel reguleerin väljuvate suitsugaaside temperatuuri (et hoida ca 250 kraadi peal) katla siibri reguleerimisega, kuid see tähendab ka tihedat keldri külastust, kuna kui vaatad, et üks hetk lahtise siibriga on suitsugaaside temp 200, siis 10 minutit hiljem keldrisse minnes on see juba 350 kraadi ja minu jaoks tähendab see seda, et kütan õue ja katla kasutegur väheneb.
Kuid milline oleks kõige optimaalsem ja parem lahendus?
PS, Elan Nõmmel, korsten on kivist ja ca 10 meetrit kõrge (mõõdetuna katla suitsutoru sisenemise avast.
On tänatud: 335 korda
Katla reguleerimine on tegelikult raketiteadus. Miskit reguleeritakse valesti.
Korstna tõmberegulaatori ülesanne on õues tekkivate iilidest tingitud ebaühtluse tasandamine, kuid küsija tahab hoopis õhu reguleerimist katlale sellega teha. Viimast tehakse ikka põlemisõhu regulaatoriga, on selleks siis tuharuumi uks või mingi pöördklapp katlal. Ega see õige õhukoguse reguleerimine lihtne polegi, see ongi raketiteadus. Tavaliselt paljudele meeldib kohin koldes, selle tagajärjeks on liigne õhu peale andmine ja soe tõmmatakse koos liigõhuga liiga kiirelt korstnasse. Teine äärmus on sussitamine - õhk keeratakse hästi kinni, et põlemist pole ja siis on madal temperatuur korstnas, kuid tegelikkuses saad kilokaupa pigi, kütus lahkub pigi ja tahmaga korstnasse ja veidi sooja saab ka.
Katel11
Ma tahtsin lihtsalt teada, et kas korstna tõmberegulaatorit peab üldse paigaldama või mitte.
Selge on see, et pealeantava õhuga mängimise teel saadki normaalse suitsugaaside temperatuuri ja lähtuvalt ka sellest katla kasuteguri, kuid minu küsimus on pigem see, et kuidas enda elu natukene kergemaks teha, et mitte koguaeg keldri vahet joosta.
Muidu on nii nende lisaseadmetega, nagu auto puhulgi, et:
Ostad kvaliteet õli , vähendad kütusekulu -5%, ostad kallid rehvid lisandub veel -10% ,paned igale poole lisandeid(mootor, käigukast) veel -8% - selge on see, et jutt on ilus, kuid ega sellest ei vähene auto kütusekulu 22%, kui sul autol on eelpool nimetatud tingimused täidetud........
Minu tutvusringkonnas pole kellegil tõmberegulaatorit. Õhu reguleerimine käib ennist nagu öeldud. Alguses tuleb kütjaid õpetada, sest paljud ei oska katelt kütta. Kui küttenipid selged, on enamusel katel õhu pealeandmine kindlas asendis ja katelt täidetakse küttega alati kindla kava alusel. Siis pole keldri vahet vaja joosta. Tahkekütte seadmete kütmine on raketiteadus.
Ahjude ja kaminate puhul käiaksegi iga poole kuni tunni aja takka nii kütet lisamas kui õhku korrigeerimas. Keskküttekateldel tee selgeks, miks sütt eelistatult pannakse põlema pealt, ehk saad hea vastuse miks siis piisab ühe korra käimisest.
Pellet
Tambite siin teemast mööda.....Pelletiga kütmisel on katla oma õhk KINNI. Minu küsimus oli, et kas on võimalik saavutada mingit kokkuhoidu läbi selle, et tõmmet katla tagumise siibriga vähemaks reguleerida? Pelletist tuleb nii vähe tossu, et korsta otsast näed ainult kerget virvendust, seda ei saa võrrelda puudega vm muuga küttes. Seega ei vaja pelletiküte nii meeletut tõmmet, kuna põleti ventilaator puhub niikuinii kogu töö vältel sundõhku. See aeg kui põleti seisab, läheb palju sooja läbi korstna õue, mõistlik oleks et siis on siiber kinni ja soe ei saa katlast nii kergelt minema. Kas sellist automaatikat, mis sulgeb/avab siibrit on olemas või tuleb ise aretada?
Kalvis kirjutas:....Tahkekütte seadmete kütmine on raketiteadus...
Pellet kirjutas:...Tekkis mõte, et kas see annaks mingit kokkuhoidu,... Kommentaarid?
Kommentaar- kas te oma kokkuhoiuga lolliks ei lähe? :scratch:
Jagage palun oma nõuandeid, mida te selle kokkuhoitud rahaga teete! Ostate 15l/100km kohta benssu joova auto?
PS! See küsimus pole mitte ainult teemaalgatajale!
Pellet
Urmas[/quote]
Kle tarkpea, keegi ei palu sul siin foorumis käija, ning kui midagi tarka pole öelda, siis parem jäta ütlemata!
Kuna sa üldse asja ei jaga, siis pikemalt ei hakka aega raiskama, et seletada MIKS võiks siiber kütmisvaheaegadel kinni olla.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 151 korda
Pellet kirjutas:Kle tarkpea, keegi ei palu sul siin foorumis käija
Ega foorum ei ole küsimuste-vastuste klubi, siin ikka heietatakse ka natuke. Urmas on juba vana tegija, siin kehtib vanasõna:
Quod licet Iovi, non licet bovi
PS. Sinu tarkpea lauses on õige käia, mitte käija.
kütja
Pellet kirjutas:Tambite siin teemast mööda.....Pelletiga kütmisel on katla oma õhk KINNI. Minu küsimus oli, et kas on võimalik saavutada mingit kokkuhoidu läbi selle, et tõmmet katla tagumise siibriga vähemaks reguleerida? Pelletist tuleb nii vähe tossu, et korsta otsast näed ainult kerget virvendust, seda ei saa võrrelda puudega vm muuga küttes. Seega ei vaja pelletiküte nii meeletut tõmmet, kuna põleti ventilaator puhub niikuinii kogu töö vältel sundõhku. See aeg kui põleti seisab, läheb palju sooja läbi korstna õue, mõistlik oleks et siis on siiber kinni ja soe ei saa katlast nii kergelt minema. Kas sellist automaatikat, mis sulgeb/avab siibrit on olemas või tuleb ise aretada?
Põleti tahab samuti korralikku tõmmet saada.Põleti vendika poolt puhutav õhk peab ju ka kuhugi pääsema.Panre korstnale tõmberegulaator ,siis ei vea läbi katla sooja välja.
Siis pead aretama ka kaitseautomaatika, mis ei lase katlal tööle minna, kui siiber pole avatud asendis.
PS sa lähened asjale valest otsast. nn tõmme on vajalik põlemisprotsessi jaoks. Sina tahad aga korstnasse mineva suitsugaaside temperatuuri vähendada. Selleks muretse parema kasuteguriga katel, paigalda ökonomaiser. Viimasega on aga oht suitsugaasid liiga maha jahutada.
Pellet
Ok, läheneme siis asjale nii, et siiber võiks olla kinni see aeg kui põleti on OFF seisus, ehk katel ei tööta.
Mul on intervall umbes 1,5h tööd ja 2h seisu. Kütmise ajal olgu siis täiesti avatud.
Niikui temp on langenud, ning põleti hakkab tööle, avab automaatika siibri.
Arvan et erilist kinnijäämis probleemi siibril ei tohiks tekkida, sest erinevalt haluga kütmisest tekib pelletiga kordades vähem jääki, ning slepe on pigist puhas.
kütja
Kui sul aga siibriautomaatika saba annab,siis on oht põletile liiga teha.samuti jääb peale põleti seismajäämist veel hõõguvaid pabulaid.
Hobikütja
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Külaline kirjutas:
Eelminsel aastal kokkuhoitud raha eest sain osta ühe kg banaane, seele aastal plaanin osta ühe õlle.
Poleks kokkuhoidu poleks saanud banaane ja täna poleks millest unistada "õllest". Elu nagu lill :D
