Sobilikud valgustid väikese kõrgusega ripplaele
Lugemata postitus Postitas valgustaja »
Sain kodus valmis ripplaega, juhtmed paigaldatud jne. Peagi sooviks panna süvistatavad valgustid. Ripplae sügavus on 5cm (karkass) + ca. 1,5cm (kipsplaat koos pahtliga). Kuna ei ole spetsialist valgustite vallas, siis küsiks teilt natukese nõu!
Millised süvistavad valgustid te sinna paneksite, ning millised on poolt- ja vastuargumendid? (LED'i väga ei topiks, ei hakka rahakotile peale kahjuks)
kas olete näinud 220v GU10 halogeen pirniga süvistatavaid lampe, mis ei kuumeneks sellise lae all üles?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Sobilikud valgustid väikese kõrgusega ripplaele
Kui kõhna see rahakott siis on:valgustaja kirjutas:LED'i väga ei topiks, ei hakka rahakotile peale kahjuks)
http://www.keilar.com/et/e-pood/led/gu1 ... -soe-valge
- On tänatud: 323 korda
Madalates ripplagedes on valgusallikate probleemiks puudulik jahutus, ülekuumenemisel põlevad valgusallikad läbi hullemal juhul läheb lae sisse kogunenud tolm põlema ja võid kogu majast ilma jääda.valgustaja kirjutas:Tere!
Vali võimalikult väikse võimsusega valgusallikad
Kuna võimsus peab olema väike siis vali võimalikult valgusviljakad valgusallikad ( rohkem LUUMEN'eid (LUM) ( parimad Luminofoor- või LED valgustid efektiivsus ~100 luumenit wati kohta)
Mõnedel valgustitel-valgusallikatel on soojuse eemalejuhtimiseks jahutuseks listud valatud metallribid mis küll ei tee asja odavamaks
Mõtle hästi järgi ja vaata valgusteid, ehk lepid pinnapealse paigaldusega valgustitega?
Lugemata postitus Postitas kulaline »
(saaks muidu panna küll sinna mahuks isegi ära ja jääks isegi ruumi natsa. aga lampidel mingi juhtme hoidmise kronsa mis teebki selle lambi 11,5cm peale, muidu kuskil 5-6 cm vahel)
seal kohas puudub mul soojustus ehk siis tühimik. kas sinna oleks mõistlik panna need lambid voi siis teha vastavalt antud lampide mõõdu normidele.lampe kasutan siis kui dussi või vanni kasutus muul ajal nii kus jumal juhatab.
sai kull vähe segane jutt aga vast saate mu murele pihta.
Lugemata postitus Postitas hoki »
Kas on sellise jätkamise tõttu selline plahvatus või võin loota lihtsalt, et oli toote viga? Tegemist siis K-Rauast just ostetud (2 a garantii) Kanlux 3W GU10 pesale LED'ga. Pärast pauku 2 lampi ei põle enam täie võimsusega üks töötab hästi endiselt.
Point selles, et jah lihtne on ju poest uut nõuda aga ei tahaks eriti järgmisel sellisel paugu hetkel labi all seista ;-)
Ootaks helgeid soovitusi mida kontrollida või mis valesti läks.
Olemuselt on sul õigus nõuda garantiis rikkiläinud LED asemel ja selle poolpidusele uut asemele, kui aga pood nõuab sult tõestust et sa pole kaamel tead ise kuivõrd võimatu on tõestada et sa pole kaamel...
Säästukatel on tavaline, et iga 4 teeb paugu (hõõglampidel ja halogeenidel seni mitte)
Eks peab poodi minema. Võtan kaamli kaasa ja kui kõrvuti seisame siis peaks vahe silmaga märgatava olema ;-)
