Sobilikud valgustid väikese kõrgusega ripplaele
valgustaja
Lugemata postitus Postitas valgustaja »
Sain kodus valmis ripplaega, juhtmed paigaldatud jne. Peagi sooviks panna süvistatavad valgustid. Ripplae sügavus on 5cm (karkass) + ca. 1,5cm (kipsplaat koos pahtliga). Kuna ei ole spetsialist valgustite vallas, siis küsiks teilt natukese nõu!
Millised süvistavad valgustid te sinna paneksite, ning millised on poolt- ja vastuargumendid? (LED'i väga ei topiks, ei hakka rahakotile peale kahjuks)
valgustaja
... jätkuks eelmisele jutule
kas olete näinud 220v GU10 halogeen pirniga süvistatavaid lampe, mis ei kuumeneks sellise lae all üles?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Sobilikud valgustid väikese kõrgusega ripplaele
valgustaja kirjutas:LED'i väga ei topiks, ei hakka rahakotile peale kahjuks)
Kui kõhna see rahakott siis on:
http://www.keilar.com/et/e-pood/led/gu1 ... -soe-valge
Just selle kuumenemise pärast on topitud sarnastesse lagedesse vaid LED lampe. Kui vaja siis tegin soklivahetuse (ei saa aru, miks ühe sokliga LED müüakse kümme korda kallimalt kui teist?)
huvitav kui väga neid lede usaldata saab. paljud firmad müüvad kolesarnast kaupa ebayle. kui vaadata youtubeist ebay pirnide videosid, siis ei julge nende ledide peale üldse nii kindel olla. paistab et led lampidel peab ikka nimi ka taga olema - osram vms, siis võib loota ka kvaliteedile
valgustaja kirjutas:Tere!
Madalates ripplagedes on valgusallikate probleemiks puudulik jahutus, ülekuumenemisel põlevad valgusallikad läbi hullemal juhul läheb lae sisse kogunenud tolm põlema ja võid kogu majast ilma jääda.
Vali võimalikult väikse võimsusega valgusallikad
Kuna võimsus peab olema väike siis vali võimalikult valgusviljakad valgusallikad ( rohkem LUUMEN'eid (LUM) ( parimad Luminofoor- või LED valgustid efektiivsus ~100 luumenit wati kohta)
Mõnedel valgustitel-valgusallikatel on soojuse eemalejuhtimiseks jahutuseks listud valatud metallribid mis küll ei tee asja odavamaks
Mõtle hästi järgi ja vaata valgusteid, ehk lepid pinnapealse paigaldusega valgustitega?
kulaline
Lugemata postitus Postitas kulaline »
mul nimelt niiske ruum (dussi ja vanni kohal).poes üteldi mule et kui paned 12v siis pole miskid muret. sai siis sebitud niiskuskindlad süvitatavad lambid IP23 12v 20w pirnidega pluss trahvo aga mure selles et lampide passis kirjas et min. sügavus 11.5cm ja võib ka mingil määral piiskadega kokku puutuda--nurk-- aga aga ripplae vahe kuskil 5cm ja kipsplaat kah kuskil 1,5-2cm vahel seega mingi 6-7cm on vahe.
(saaks muidu panna küll sinna mahuks isegi ära ja jääks isegi ruumi natsa. aga lampidel mingi juhtme hoidmise kronsa mis teebki selle lambi 11,5cm peale, muidu kuskil 5-6 cm vahel)
seal kohas puudub mul soojustus ehk siis tühimik. kas sinna oleks mõistlik panna need lambid voi siis teha vastavalt antud lampide mõõdu normidele.lampe kasutan siis kui dussi või vanni kasutus muul ajal nii kus jumal juhatab.
sai kull vähe segane jutt aga vast saate mu murele pihta.
hoki
Lugemata postitus Postitas hoki »
Ma paigaldsin just selle kuumenemise pärast LED lambid. Puitkarkass vahelagi ja sellest ripplagi u 7-10 cm allpool (vahelae villast). Peale esimese tunnikese põlemist pani üks LED sellise paugu, et lendas ribadeks. Läks seest kärssama. Kogu tuba ilget haisu täis. Seal toas 4 lampi ritta ühendatud e igast lambist jätkub juhe järgmisse. Esimesena olev just paugu panigi.
Kas on sellise jätkamise tõttu selline plahvatus või võin loota lihtsalt, et oli toote viga? Tegemist siis K-Rauast just ostetud (2 a garantii) Kanlux 3W GU10 pesale LED'ga. Pärast pauku 2 lampi ei põle enam täie võimsusega üks töötab hästi endiselt.
Point selles, et jah lihtne on ju poest uut nõuda aga ei tahaks eriti järgmisel sellisel paugu hetkel labi all seista ;-)
Ootaks helgeid soovitusi mida kontrollida või mis valesti läks.
Rikked võivad lõppeda pauguga nii LED kui halogeenil. Asjaolude halb kokkusattumus. Ju siis käis pauguga mingi pingekõikumine mis seda poolikut LED kahjustas.
Olemuselt on sul õigus nõuda garantiis rikkiläinud LED asemel ja selle poolpidusele uut asemele, kui aga pood nõuab sult tõestust et sa pole kaamel tead ise kuivõrd võimatu on tõestada et sa pole kaamel...
Säästukatel on tavaline, et iga 4 teeb paugu (hõõglampidel ja halogeenidel seni mitte)
hoki
Suur tänu vastuse eest. Endal jäänud need 4'd ilmlselt saamata seni ja sellest ka see suur imestus lõhkemise pärast. Umbes 1/2 aastat tagasi soetasin esimesed LED ja need 9 tk kõik toiminud.
Eks peab poodi minema. Võtan kaamli kaasa ja kui kõrvuti seisame siis peaks vahe silmaga märgatava olema ;-)
