EHS60210P
Elektripliita
EHS60210P
Lugemata postitus Postitas Elektripliita »
Tegemist integreeritava pliidiplaadiga Electrolux EHS60210P. Kui tahaks ühendada 1-faasilise süsteemina, kas siis 3x2,5mm kaabel toidaks ära selle? Pliidil max võimsus 7,1kw aga kõike auke kunagi koos ei kasutaks.
http://www.electrolux.ee/Products/K%C3% ... /EHS60210P
Tänud, kes viitsivad aidata.
igiliikur
Re: EHS60210P
7 see juhe ei kannata, kui võimalik, pane ikka 4 ruutu. Vahet pole kas kasutad või ei kasuta kõiki koos. Ei ole mõtet haltuurat teha.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: EHS60210P
Oleneb sellest, milline kaitse ees on. Kui on 16A siis 2,5mm², kui 20A siis 4mm², kui 25A siis 6mm². Max vool on tegelikult 31A.
Viimati muutis Küülaline, 19 Okt 2012, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
igiliikur
Re: EHS60210P
Kaitsmete järgi nüüd küll juhtmeid ei valita. Kui sul on ees 16A mingi igivana moodustis, mis ei pruugi välja lülitada, siis paned ikka 2,5?
mm2
Re: EHS60210P
Lugemata postitus Postitas mm2 »
mille järgi siis juhtmeid valitakse?
ok, kogu paigaldis tehakse tarbimisest lähtudes. kui on teada tarbija suurus, valitakse selle järgi kaitse ja kaitsme järgi kaabel. kui on ees "igivana moodustis", siis vahetatakse see samaväärse uuema vastu. või äkki paneks sinu loogika järgi igaks juhuks siis mõne peenema kaabli. äkki ei vea kaitse muidu välja?
sancta simplicitas!
Elektripliita
Re: EHS60210P
Tänud vastajatele.
Mis kaitse sellisel pliidil peaks olema?
Kui 1-faasiline süsteem, kas siis võib olla tavaline pistik või peab panema mingi jõupistiku vms?
Re: EHS60210P
Elektripliita kirjutas:Mis kaitse sellisel pliidil peaks olema ... kas siis võib olla tavaline pistik või peab panema mingi jõupistiku
Kõigepealt, mis on sinu korteri peakaitse?
Nagu varem ütlesin, pliidi max vool on 31A, seega pliidil VÕIKS olla 32A kaitse ja 10mm² kaabel. Aga sellist luksust sa ilmselt ei vaja (st. kõiki plaate korraga ei kasuta).
Seega 16A ja 2,5mm² kaabliga saad kasutada 50% pliidist korraga jne.
Tavapistikud (ja pesad) on 16A. Aga pliit on igal juhul parem ühendada ilma pistikühenduseta. St. seinal ühenduskarp ja sealt kaabel otse pliidi klemmikarpi.
Elektripliita
Re: EHS60210P
Kilbis on kolmene pealüliti C16A.
Re: EHS60210P
Elektripliita kirjutas:Kilbis on kolmene pealüliti C16A.
Sel juhul ühenda pliit kolmefaasilisena, kaitse B16A ja kaabel 5G2,5.
Elektripliita
Re: EHS60210P
Pliidi peal muidu selline ühendusskeem.
igiliikur
Re: EHS60210P
mm2 kirjutas:mille järgi siis juhtmeid valitakse?
sancta simplicitas!
Ise ka aru saad mida sa siia kirjutad? Ma soovitasin hoopis panna jämedama juhtme, vastavalt võimsusele, kuna polnud teada kaitseaparatuuri andmeid. Te raiute ikka oma kahte-poolt.
Foorumi järgi suvalistel küsimistel ei saa valida juhtmeid, oletades, et kõik vastab standardile.
Hea, et me USAs ei ole, seal oleks ammu keegi juba kohtusse antud, kuna tema soovituse järgi põles kilp või maja maha.
Keegi siin foorumis lõpetas juba sellise umbmäärase nõu andmise, ma teen sama.
Re: EHS60210P
Skeemilt paistab, et seda ei saagi 3f ühendada. Ühenda siis 2f esimese skeemi järgi, ikka parem, kui 1f ühendus. Suuremat, kui 16A kaitsel ei ole mõtet, kuna peakaitse on 16A. Võiks siis ju panna 4x4mm² kaabli (NB! neljasooneline, mitte kolme!)
Re: EHS60210P
Skeemi järgi oskab pliit kahte faasi eraldi tarbida 3f süsteemis, see vähendab siiski faasi kohta tulevat voolu ja vajalikku juhi ristlõiget.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: EHS60210P
Ja loogiline ongi, et kolmanda faasi ühendad integreeritavale ahjule taha. Nagu need asjad ikka komplektis käivad.
vanaema on sul veteran...
Re: EHS60210P
sashaobrok kirjutas:Nagu need asjad ikka komplektis käivad.
Vältimatult nad muidugi komplektis ei käi, aga ahjud on küll reeglina kõik ühefaasilise ühendusega.
Elektripliita
Re: EHS60210P
Selge. Läheb 2 faasi peale.
Tänud!
