EHS60210P
Elektripliita
EHS60210P
Lugemata postitus Postitas Elektripliita »
Tegemist integreeritava pliidiplaadiga Electrolux EHS60210P. Kui tahaks ühendada 1-faasilise süsteemina, kas siis 3x2,5mm kaabel toidaks ära selle? Pliidil max võimsus 7,1kw aga kõike auke kunagi koos ei kasutaks.
http://www.electrolux.ee/Products/K%C3% ... /EHS60210P
Tänud, kes viitsivad aidata.
igiliikur
Re: EHS60210P
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: EHS60210P
igiliikur
Re: EHS60210P
mm2
Re: EHS60210P
Lugemata postitus Postitas mm2 »
ok, kogu paigaldis tehakse tarbimisest lähtudes. kui on teada tarbija suurus, valitakse selle järgi kaitse ja kaitsme järgi kaabel. kui on ees "igivana moodustis", siis vahetatakse see samaväärse uuema vastu. või äkki paneks sinu loogika järgi igaks juhuks siis mõne peenema kaabli. äkki ei vea kaitse muidu välja?
sancta simplicitas!
Elektripliita
Re: EHS60210P
Mis kaitse sellisel pliidil peaks olema?
Kui 1-faasiline süsteem, kas siis võib olla tavaline pistik või peab panema mingi jõupistiku vms?
Re: EHS60210P
Kõigepealt, mis on sinu korteri peakaitse?Elektripliita kirjutas:Mis kaitse sellisel pliidil peaks olema ... kas siis võib olla tavaline pistik või peab panema mingi jõupistiku
Nagu varem ütlesin, pliidi max vool on 31A, seega pliidil VÕIKS olla 32A kaitse ja 10mm² kaabel. Aga sellist luksust sa ilmselt ei vaja (st. kõiki plaate korraga ei kasuta).
Seega 16A ja 2,5mm² kaabliga saad kasutada 50% pliidist korraga jne.
Tavapistikud (ja pesad) on 16A. Aga pliit on igal juhul parem ühendada ilma pistikühenduseta. St. seinal ühenduskarp ja sealt kaabel otse pliidi klemmikarpi.
Elektripliita
Re: EHS60210P
Sel juhul ühenda pliit kolmefaasilisena, kaitse B16A ja kaabel 5G2,5.Elektripliita kirjutas:Kilbis on kolmene pealüliti C16A.
Elektripliita
igiliikur
Re: EHS60210P
Ise ka aru saad mida sa siia kirjutad? Ma soovitasin hoopis panna jämedama juhtme, vastavalt võimsusele, kuna polnud teada kaitseaparatuuri andmeid. Te raiute ikka oma kahte-poolt.mm2 kirjutas:mille järgi siis juhtmeid valitakse?
sancta simplicitas!
Foorumi järgi suvalistel küsimistel ei saa valida juhtmeid, oletades, et kõik vastab standardile.
Hea, et me USAs ei ole, seal oleks ammu keegi juba kohtusse antud, kuna tema soovituse järgi põles kilp või maja maha.
Keegi siin foorumis lõpetas juba sellise umbmäärase nõu andmise, ma teen sama.
Re: EHS60210P
- On tänatud: 336 korda
Re: EHS60210P
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: EHS60210P
Re: EHS60210P
Vältimatult nad muidugi komplektis ei käi, aga ahjud on küll reeglina kõik ühefaasilise ühendusega.sashaobrok kirjutas:Nagu need asjad ikka komplektis käivad.
Elektripliita
