Küsimus valtsplekkseppa proffidele.
külastaja112
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas külastaja112 »
Kaks küsimust koos piltidega oma ala tõelistele proffidele.
1.Seina mille ühe otsa kõrgus on 5,4m ja teise 1,8m (sein ise on mingi 10 m lai) on paigaldatud valtsplekk,üleval servas on valtsid maha löödud ja valtsitud katuse pleki külge.Asi siis selles ,et tellija käskis pleki mõõdud võtta joonistelt (roovitis ei olnud veel valmis ja plekk tuli tellida väljaspoolt eestit).Plekki panekut sai alustada kõrgemast servast,nii paar kolm meetrit sai pandud kui plekid ulatusid nii täpselt ,et hiljem kui valtsid maha tuli lüüa siis pidi need lööma maha valele kuna teiselepoole lüües poleks valtsiosa ulatanud.Küsimus siis kui suur oht on ,et vesi sealt võiks sisse minna ja kas on mingi kindel reegel et nii ei või .
2.Teine küsimus katuse plekki kohta.Katus on kahelepoole kaldega .Jällegi liitevaltsid jäävad valele poole vastu vee suunda.Kui tõenäoline on ,et vesi või sulalumi sealt valtsist läbi tungib.Kas peaks pleki välja vahetama.
- pilt nr3.JPG (175.52 KiB) Vaadatud 3203 korda
- pilt2.jpg (22.58 KiB) Vaadatud 3284 korda
- pilt 1.jpg (18.6 KiB) Vaadatud 3284 korda
Re: Küsimus valtsplekkseppa proffidele.
Teist pilti üksikult vaadates tundub asi tõesti tagurpidi, et kuda sellise ääre tagant saab taevas paista!?
taastaja
külastaja112
- Uus kasutaja
Pildi nr1 probleemiks on et valts on löödud maha valele poole ja valtsi liitekohast võib vesi sisse minna.
Pildil nr2 probleemiks on see,et plek on paigaldatud paremalt vasakule ja valtsi liitekohad jäävad vastu vee suunda.
Pildil nr 3 on hoone suuresplaanis.
jaansaag
Lugemata postitus Postitas jaansaag »
taastaja
külastaja112
- Uus kasutaja
külastaja112 kirjutas:Tegemist siiski erinevate sõlmedega ,hoonel on kaetud plekiga neli seina ja katus.
Ei näe siis siin mingi probleemi. Kust tuleb arusaam, et teistpidi ei tohi ntx harjavaltsil püstvaltsi maha lüüa? Kui topeltvalts on kehvalt kokku löödud, siis puhub tugev tuul ka tavavaltsist pisaraid läbi. Kui, aga lõid püstvaltsi üleminekul katuselt madalamale seinale õigetpidi maha, siis mina muretseks ehk selle sõlme pärast rohkem
taastaja
Valtsplekk
Lugemata postitus Postitas Valtsplekk »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Valtsplekk
Valtsplekk
Valtsplekk kirjutas:Seoses siinse aruteluga tekis küsimus, kas keegi, kes on pädev, võiks mulle topeltvaltsplekk-katuse koos katusepealsete rennidega valmis teha?
Kui praegu plaanidesse kirja panna, siis järgmise hooaja jooksul kindlasti oleks ehk võimalik. Kui soovitakse esimese vabariigi aegse stiiliga valtsplekki, siis saaks juba talvel katusetarvikud ette valmis teha.
taastaja
Valtsplekk
Külaline kirjutas:Valtsplekk kirjutas:Seoses siinse aruteluga tekis küsimus, kas keegi, kes on pädev, võiks mulle topeltvaltsplekk-katuse koos katusepealsete rennidega valmis teha?
taastaja
taastaja
questor
Lugemata postitus Postitas questor »
Vastust ei oska anda, aga vaadates neid pilte tekkis hoopiski küsimus - kuidas või kas on lahendatud katusealuse tuulutus?
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- pilt nr3.JPG (163.8 KiB) Vaadatud 2418 korda
