Küsimus valtsplekkseppa proffidele.
külastaja112
Lugemata postitus Postitas külastaja112 »
Kaks küsimust koos piltidega oma ala tõelistele proffidele.
1.Seina mille ühe otsa kõrgus on 5,4m ja teise 1,8m (sein ise on mingi 10 m lai) on paigaldatud valtsplekk,üleval servas on valtsid maha löödud ja valtsitud katuse pleki külge.Asi siis selles ,et tellija käskis pleki mõõdud võtta joonistelt (roovitis ei olnud veel valmis ja plekk tuli tellida väljaspoolt eestit).Plekki panekut sai alustada kõrgemast servast,nii paar kolm meetrit sai pandud kui plekid ulatusid nii täpselt ,et hiljem kui valtsid maha tuli lüüa siis pidi need lööma maha valele kuna teiselepoole lüües poleks valtsiosa ulatanud.Küsimus siis kui suur oht on ,et vesi sealt võiks sisse minna ja kas on mingi kindel reegel et nii ei või .
2.Teine küsimus katuse plekki kohta.Katus on kahelepoole kaldega .Jällegi liitevaltsid jäävad valele poole vastu vee suunda.Kui tõenäoline on ,et vesi või sulalumi sealt valtsist läbi tungib.Kas peaks pleki välja vahetama.
pilt nr3.JPG (175.52 KiB) Vaadatud 3176 korda
pilt 1.jpg (18.6 KiB) Vaadatud 3257 korda
Viimati muutis külastaja112, 05 Apr 2012, 09:48, muudetud 1 kord kokku.
Re: Küsimus valtsplekkseppa proffidele.
Pole just proff, selle pärast vist ei saa ka asjast aru. Kas teine pilt on esimesest pildist detail? Siis millisest osast? Kuidagi ei näe seal sellist kohta. Kas keerasite siis katuse murde kohast valtsi püsti?
Teist pilti üksikult vaadates tundub asi tõesti tagurpidi, et kuda sellise ääre tagant saab taevas paista!?
taastaja
külastaja112
Tegemist siiski erinevate sõlmedega ,hoonel on kaetud plekiga neli seina ja katus.
Pildi nr1 probleemiks on et valts on löödud maha valele poole ja valtsi liitekohast võib vesi sisse minna.
Pildil nr2 probleemiks on see,et plek on paigaldatud paremalt vasakule ja valtsi liitekohad jäävad vastu vee suunda.
Pildil nr 3 on hoone suuresplaanis.
jaansaag
Lugemata postitus Postitas jaansaag »
Jälgi hoolikalt. Kui sulalumi kuskil koguneb, valtsi vahele tekib niiskus ja see jäätub, siis võib jää paisudes tasapisi isegi valtse lahti kangutama hakata. Otseselt vesi sisse vast ei tule kohe ja kui tuleb, siis see on köömes võrreldes pleki all tekkiva kondentsiga. Aga 10-15 aasta jooksul võib see päris räme apsakas muidugi probleemiks saada. Kas õli pandi valtsite vahele tegemisel? Siis ei tekiks seda niiskust valtside vahele....Mõnikord ei jõua ära imestada, kuidas ehitajal ei ole üldse talupoja loogilist mõtlemist, kurb. Ilus töö muidu, huvitav ka!
Kas pilt nr1 on tehtud katuse harjast? Ehk, kui täpne olla, siis pultkatuse ja seina ülemisest ühendusest suunaga katuse pool ?
taastaja
külastaja112
pilt nr 1 on tehtud esimese seina (sissepääsu osa)ülemisest servast liitest katuse plekiga.
külastaja112 kirjutas:Tegemist siiski erinevate sõlmedega ,hoonel on kaetud plekiga neli seina ja katus.
Ei näe siis siin mingi probleemi. Kust tuleb arusaam, et teistpidi ei tohi ntx harjavaltsil püstvaltsi maha lüüa? Kui topeltvalts on kehvalt kokku löödud, siis puhub tugev tuul ka tavavaltsist pisaraid läbi. Kui, aga lõid püstvaltsi üleminekul katuselt madalamale seinale õigetpidi maha, siis mina muretseks ehk selle sõlme pärast rohkem :(
taastaja
Valtsplekk
Lugemata postitus Postitas Valtsplekk »
Seoses siinse aruteluga tekis küsimus, kas keegi, kes on pädev, võiks mulle topeltvaltsplekk-katuse koos katusepealsete rennidega valmis teha?
Asukoht oleks kasuks...
Valtsplekk
Asukoht on Kalamaja, Tallinn
Valtsplekk
Täpsemat infot võin saata meilitsi.
Valtsplekk kirjutas:Seoses siinse aruteluga tekis küsimus, kas keegi, kes on pädev, võiks mulle topeltvaltsplekk-katuse koos katusepealsete rennidega valmis teha?
Kui praegu plaanidesse kirja panna, siis järgmise hooaja jooksul kindlasti oleks ehk võimalik. Kui soovitakse esimese vabariigi aegse stiiliga valtsplekki, siis saaks juba talvel katusetarvikud ette valmis teha.
taastaja
Valtsplekk
Soovin endiselt valtsplekk-katuse paigaldajat. Palun minuga ühendust võtta oma ala asjatundjal. Töö saab teostatud veel jooksval aastal. virgo.saar.001@mail.ee
Külaline kirjutas:
taastaja
Ja, kui häid meistreid üle jääb, siis mõned objektil Läänemaal tahavad ka tegemist. Aeg-ajalt vaja ka asjalikku abilist lihtsamate katusetööde teostamisel.
taastaja
questor
Lugemata postitus Postitas questor »
Vastust ei oska anda, aga vaadates neid pilte tekkis hoopiski küsimus - kuidas või kas on lahendatud katusealuse tuulutus?
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Tundub, et nii...
pilt nr3.JPG (163.8 KiB) Vaadatud 2391 korda
ärge sõimake,aidake mind.
