Saunakeris puuküttega
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Plaan siis valida saunakerist ning pilk on pidama jäänud sellisele http://www.skamet.ee/?page_id=103 Skameti kerisele S-120.
Kas on kellegil kogemusi, kuidas vastu peab, tasub võtta või ei tasu?
Re: Saunakeris puuküttega
Et oleks lihtsam otsustadaHendri kirjutas:Tere,
viewtopic.php?f=23&t=29220&p=203619#p203619
- laurit
- On tänatud: 9 korda
http://www.saunainter.com/et/sauna_puuk ... k240ldlux/
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kui tahad tulevikus kerist harva välja vahetada, vali Harvia
Kas tuli läheb otse korstnasse? 70kg on päris sulgakaaal, võrreldes lingil reklaamitud ahju kaaluga. Aga kaal on olulinerein113 kirjutas:Mul on HARVIA 20 SL BOILER keris, olen väga rahul (https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... /wk200bsl/ ). Leiliruum on ca 10m3, täisklaasuks, aken. Kütab sauna 60 kraadini kuumaks ca ühe tunniga, see on naisperele paras. Ma pole teda just punaseks kütnud, kõik luugid on kütmise ajal kinni, sest tõmme on niigi hea, ja ilmselt ka veesärk hoiab soojenemistempot tagasi. Valisin selle kerise just materjali paksuse järgi: kolde lagi 10mm, mujal 8mm ja 6mm.
70kg vs 95kg: need on nende keriste tühikaalud.
Selles see asi on, et otse korstnasse.rein113 kirjutas:Otse korstnasse ikka, kuhu siis veel? Mul on teraslõõri ca 2m, seejärel horisontaallõõr ca 2,5m ja telliskorsten ca 5,5m. Teraslõõri ümber on terasvõrk kerisekividega, mäletan, et ladusin kerisele ja võrku kokku 4 pakki kive, aga ei mäleta, palju seal pakis neid oli, kas 25kg? Siis on kive kokku 100kg, keris koos kividega vist 170kg.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ToosepJoots »
Kas need läbi seina köetavad kerised suudavad talvisel külmal ajal peale leiliruumi ka eesruumi soojaks kütta?
- On tänatud: 323 korda
Kas nüüd mõned aastad hiljem kerisega on jätkuvalt "kaikki kunnossa"?rein113 kirjutas:Mul on HARVIA 20 SL BOILER keris, olen väga rahul (https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... /wk200bsl/ ). Leiliruum on ca 10m3, täisklaasuks, aken. Kütab sauna 60 kraadini kuumaks ca ühe tunniga, see on naisperele paras. Ma pole teda just punaseks kütnud, kõik luugid on kütmise ajal kinni, sest tõmme on niigi hea, ja ilmselt ka veesärk hoiab soojenemistempot tagasi. Valisin selle kerise just materjali paksuse järgi: kolde lagi 10mm, mujal 8mm ja 6mm.
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
