lambi ja lüliti ühendamine
karlpoiss
Lugemata postitus Postitas karlpoiss »
tere!
mul selline küsimus,et kuidas saaks panna pirni ja voolu juhtmele lüliti vahele?
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: lambi ja lüliti ühendamine
kui ise ei oska kutsu elektrik
karlpoiss
No muude asjadega ma olen hakkama saanud ,aga kuidas lüliti panna vahele laelambile ja lülitile on jäänud arusaamatuks.
Kasutuid kommentaare pole vaja.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
No mis seal rasket on.
Ühe traadi lõikad pooleks ja sinna otste külge tulebki lüliti.
karlpoiss
ehk täpsustad milline traat?
Mul harukarbist on veetud lambini 2.5 ruudune kolmene juhe.
wello
Lugemata postitus Postitas wello »
elektriprojekt ette ja mõtle mida mingi juhe teeb, ja kui ei oska siis lähed ja õpid asja selgeks, vaevalt sa hambaid ravid foorumi kaudu
saarlane
On tänatud: 4 korda
Rohe/kollane on maandus, kas siis pruun või sinine ise valid.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
saarlane kirjutas:pruun või sinine ise valid.
Lüliti peaks ikka pingestatud juhtme vahel olema, et lambi sokkel ka väljalülitatud olekus tegelikult pinge all ei oleks.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
saarlane kirjutas:Rohe/kollane on maandus
Kui karlpoiss kaablid ka ise vedas ja ühendas ei pruugi see nii mitte olla. Nägin ühe korteri juhtmestikus, kus väga järjekindlalt oli must maandus ja "ilus värviline" kollaroheline oli faas.
karlpoiss
Ei mul on ikka nii,et roheline/kollane on maandus ,sinine on N juhe ja Must on L juhe. Neid ma tean.
Lõikan siis nqu lambi ja harukarbi vahelt juhtme katki ja siis sealt jagan juhtme kolmeks? ühe lampi teine harukarpi ja siis kolmanda lülitile? lülitil on mul 3 juhet mis ma saan panna need ma oskasin ära panna seal tähised ees olemas. Aga kuidas ma juhtmed sinna panen kust ma ära jagasin?
karlpoiss
näeb mul siis asi välja selline.
ehk aitaks siis keegi.
http://www.upload.ee/image/2778594/Untitled.png
Mismoodi siis veel peab aitama? Vaata minu poolt juhatatud lingil kohe esimene pilt ja skeem. Kui sellest ka aru ei saa, siis loe uuesti esimene vastus sinu teemale.
AHEL
ok.paned lüliti seinale ,siis mõõdad harukarbist lülitini kahe soonega juhtme(võib esialgu natuke pikem olla),siis ühendad nad lülitis ära,siis võtad harukarbist faasi juhtme(pruun või must)mille oled lambini viinud,nüüd ühendad lülitist ühe väljuva juhtme sellega,siis otsid ülesse harukarpi siseneva faasi juhtme ja ühendad teise juhtme sellega.neutraal ja maandus jooksevad otse harukarbist lambini.ja kui lüliti hakkab valepidi tööle siis vaheta lihtsalt lülitis või harukarbis otsad ringi.Muide kus elad äkki keegi saab läbi astuda.
AHEL kirjutas:kui lüliti hakkab valepidi tööle siis vaheta lihtsalt lülitis või harukarbis otsad ringi
Et siis, kui peaks põlema on kustunud ja kui peaks kustunud olema, siis põleb või kuidas? :scratch:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Einoh, valepidi on see, et kui lülitad sisse siis lamp läheb põlema ja kui lülitad välja siis lamp ikka põleb. Ja kui lülitad välja siis lamp kustub ära ja kui lülitad sisse siis on ikka kustunud ....
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
dumbuser kirjutas:Einoh, valepidi on see, et kui lülitad sisse siis lamp läheb põlema ja kui lülitad välja siis lamp ikka põleb. Ja kui lülitad välja siis lamp kustub ära ja kui lülitad sisse siis on ikka kustunud ....
Ära aja varahommikul inimestel juhet kokku. Said aru küll, mida mõeldud oli :)
Kusjuures ei saanud aru, sest selle Küülalise versioon on nagu ainuke mida ma suudan mõista valepidi töötamise all aga selle kohta pole keegi midagi vastanud. Samas on see jutt siin ikka väga kurb näide sellest kui üleüldse pole arusaamist elektrist.
pikk88
No minu arusaamist mööda oli mõeldud seda, et kui korteris kõik lülitid töötavad üldjuhul nii, et klahvi alla vajutades läheb lamp põlema, siis valetpidi ühendades lööb lambi särama see, kui lüliti klahvi üles vajutad/tõstad. Seda saabki ju muuta, kui tõsta juhtmeotsad teistpidi... Aga nutune on see lugu siin küll, selles osas on sul täiesti õigus.
pikk88 kirjutas:lülitid töötavad üldjuhul nii, et klahvi alla vajutades läheb lamp põlema, siis valetpidi ühendades lööb lambi särama see, kui lüliti klahvi üles vajutad/tõstad. Seda saabki ju muuta, kui tõsta juhtmeotsad teistpidi
Juhtmeotsi ringi tõstes seda küll nüüd muuta ei saa, eriti harukarbis tõstes. Kui just veksellüliti on kasutusel, siis lülitis ringi tõstes muidugi saab.
Muide, minul on lülitid jälle sedapidi, et klahvi ülaosa vajutades läheb põlema, aga vekslitega on ikka kõik segamini.
pikk88
Krt ei saa vist jah. Siis jääb mulle ka "natuke" arusaamatuks see. Ootaks siis selgitust spetsialistidelt.
pikk88 kirjutas:No minu arusaamist mööda oli mõeldud seda, et kui korteris kõik lülitid töötavad üldjuhul nii, et klahvi alla vajutades läheb lamp põlema, siis valetpidi ühendades lööb lambi särama see, kui lüliti klahvi üles vajutad/tõstad. Seda saabki ju muuta, kui tõsta juhtmeotsad teistpidi... Aga nutune on see lugu siin küll, selles osas on sul täiesti õigus.
Ma ei mõika, mida te nendest juhtmetest seal ringi tõstate? Keerake parem lülitit ennast seal toosis 180 kraadi ja ongi vastavalt soovile kas õigetpidi või tagurpidi. :)
AHEL
ok jään oma esimese vastuse juurde,kuna pole elektrik.
pikk88
Külaline kirjutas:
Seda ma tegelikult silmas pidasingi, vabandan ennast väikeste jääknähtudega rummist ja suure stressiga kellade keeramisest. Tõmban nüüd kõrvad ligi pead ja lähen häbenen natuke. Teemaalgatajale soovitaks sedasamagi, mida AHEL...
Veksli puhul saab juhtme ringi tõsta. Tavalise lüliti puhul tuleb lüliti ümber pöörata. Grupilüliti puhul saab kah otsi ringi tõsta. Ristlüliti puhul saab kah otsi ringi tõsta. Tolle viimase puhul jookseb vist algse küsija juhe nii kokku, et enam lahti ei saagi. Aga siiski tunnen huvi, et kuidas asi edeneb ?
