lambi ja lüliti ühendamine
Lugemata postitus Postitas karlpoiss »
mul selline küsimus,et kuidas saaks panna pirni ja voolu juhtmele lüliti vahele?
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: lambi ja lüliti ühendamine
Kasutuid kommentaare pole vaja.
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Ühe traadi lõikad pooleks ja sinna otste külge tulebki lüliti.
Mul harukarbist on veetud lambini 2.5 ruudune kolmene juhe.
Lugemata postitus Postitas wello »
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Lüliti peaks ikka pingestatud juhtme vahel olema, et lambi sokkel ka väljalülitatud olekus tegelikult pinge all ei oleks.saarlane kirjutas:pruun või sinine ise valid.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kui karlpoiss kaablid ka ise vedas ja ühendas ei pruugi see nii mitte olla. Nägin ühe korteri juhtmestikus, kus väga järjekindlalt oli must maandus ja "ilus värviline" kollaroheline oli faas.saarlane kirjutas:Rohe/kollane on maandus
Lõikan siis nqu lambi ja harukarbi vahelt juhtme katki ja siis sealt jagan juhtme kolmeks? ühe lampi teine harukarpi ja siis kolmanda lülitile? lülitil on mul 3 juhet mis ma saan panna need ma oskasin ära panna seal tähised ees olemas. Aga kuidas ma juhtmed sinna panen kust ma ära jagasin?
ehk aitaks siis keegi.
http://www.upload.ee/image/2778594/Untitled.png
Et siis, kui peaks põlema on kustunud ja kui peaks kustunud olema, siis põleb või kuidas?AHEL kirjutas:kui lüliti hakkab valepidi tööle siis vaheta lihtsalt lülitis või harukarbis otsad ringi
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Ära aja varahommikul inimestel juhet kokku. Said aru küll, mida mõeldud olidumbuser kirjutas:Einoh, valepidi on see, et kui lülitad sisse siis lamp läheb põlema ja kui lülitad välja siis lamp ikka põleb. Ja kui lülitad välja siis lamp kustub ära ja kui lülitad sisse siis on ikka kustunud ....
- pikk88
Juhtmeotsi ringi tõstes seda küll nüüd muuta ei saa, eriti harukarbis tõstes. Kui just veksellüliti on kasutusel, siis lülitis ringi tõstes muidugi saab.pikk88 kirjutas:lülitid töötavad üldjuhul nii, et klahvi alla vajutades läheb lamp põlema, siis valetpidi ühendades lööb lambi särama see, kui lüliti klahvi üles vajutad/tõstad. Seda saabki ju muuta, kui tõsta juhtmeotsad teistpidi
Muide, minul on lülitid jälle sedapidi, et klahvi ülaosa vajutades läheb põlema, aga vekslitega on ikka kõik segamini.
- pikk88
Ma ei mõika, mida te nendest juhtmetest seal ringi tõstate? Keerake parem lülitit ennast seal toosis 180 kraadi ja ongi vastavalt soovile kas õigetpidi või tagurpidi.pikk88 kirjutas:No minu arusaamist mööda oli mõeldud seda, et kui korteris kõik lülitid töötavad üldjuhul nii, et klahvi alla vajutades läheb lamp põlema, siis valetpidi ühendades lööb lambi särama see, kui lüliti klahvi üles vajutad/tõstad. Seda saabki ju muuta, kui tõsta juhtmeotsad teistpidi... Aga nutune on see lugu siin küll, selles osas on sul täiesti õigus.
kui ise ei oska kutsu elektrik
- pikk88
Seda ma tegelikult silmas pidasingi, vabandan ennast väikeste jääknähtudega rummist ja suure stressiga kellade keeramisest. Tõmban nüüd kõrvad ligi pead ja lähen häbenen natuke. Teemaalgatajale soovitaks sedasamagi, mida AHEL...Külaline kirjutas:Ma ei mõika, mida te nendest juhtmetest seal ringi tõstate? Keerake parem lülitit ennast seal toosis 180 kraadi ja ongi vastavalt soovile kas õigetpidi või tagurpidi.pikk88 kirjutas:No minu arusaamist mööda oli mõeldud seda, et kui korteris kõik lülitid töötavad üldjuhul nii, et klahvi alla vajutades läheb lamp põlema, siis valetpidi ühendades lööb lambi särama see, kui lüliti klahvi üles vajutad/tõstad. Seda saabki ju muuta, kui tõsta juhtmeotsad teistpidi... Aga nutune on see lugu siin küll, selles osas on sul täiesti õigus.![]()
