Keeruline ümberehitus kaminast ahi+soemüür+lesoks
Lugemata postitus Postitas enforcer »
Esitan küsimuse sellise probleemiga:
Eramaja 2.korrusel asub praegu lahtine dekoratiivkamin (pilt 1) ja teiselpool seina, kus on köök, oli „soemüür“ (pilt 2). Soemüüri sees oli elektriküte (mis ei tööta) ja kamina puudega kütmine on praegu suhteliselt mõttetu. Sooja tuleb ainult kütmise ajal sinna poole, kus on kaminasuu. Kivid soojaks ei lähe. Soovime ehitada köögipoolse külje ümber soemüüriks ja lesoks ning panna dekoratiivpoolele ette ahjuukse ja tuhaluugi. Dekoratiivpoolt lõhkuda ei tohi – ei ole meie maja (veel). Valisime juba ehitaja välja 3 pakkumise põhjal: Ameti Teenus OÜ (http://www.ameti.ee) ja sealt saadeti meile sakslasest ahjumeister. Kuna suhtlemisel on mõningaid keeleprobleeme ja jutu järgi tundub, et tegemist on keerulise projektiga, kuidas kaminast soe ahi soemüüri ja lesoga tekitada, siis pöördun abi otsimiseks siia foorumisse.
Kas keegi teab antud ettevõtte häid ja halbu külgi? Nad on meile aastaid korstnapühkijateenust pakkunud. http://www.ameti.ee
Kuidas teie arvates on parim variant soemüür ja väike leso tekitada, ilma et teist poolt lõhkuda tohiks. Tahame, et ka dekoratiivpoole kivid ka soojaks minna – kui see üldse võimalik on.
Lisainfoks: teise korruse põrandast korstna tipuni on c 3,5 m, kamina dekoratiivpool on nurga all võrreldes köögipoolega.
Terv,
Ert
5025506
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Keeruline ümberehitus kaminast ahi+soemüür+lesoks
- Sakslase ahi seest..jpg (22.87 KiB) Vaadatud 4697 korda
Lugemata postitus Postitas gamla »
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Tere.gamla kirjutas:Iseenesest halba sellest firmast ei tea,vastupidi.Muidugi igas kohas võib mõni uus tööline natuke asja rikkuda.Aga üldiselt on tavaliselt nii,et iga pottsepp annab erinevat nõu tavaliselt.
Firmas on tavaliselt vastutav spetsialist, juhuks kui tavapottsepal objektil mõistus otsa saab. Kas ei peaks töövõtjalt uurima,kes nendel seda ametit peab.
Parimat.
Mati Malm
http://www.kodusoe.ee
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Härra Pottkivi, mul on selle jutu peale konkreetne küsimus, mida ei saa kauem küsimata jätta. Mida tähendab Kodusoe kodulehel väljend, et firma omab pottsepp-restauraatori litsentsi? Selgita seda lühidalt.pottkivi kirjutas:Tere.gamla kirjutas:Iseenesest halba sellest firmast ei tea,vastupidi.Muidugi igas kohas võib mõni uus tööline natuke asja rikkuda.Aga üldiselt on tavaliselt nii,et iga pottsepp annab erinevat nõu tavaliselt.
Firmas on tavaliselt vastutav spetsialist, juhuks kui tavapottsepal objektil mõistus otsa saab. Kas ei peaks töövõtjalt uurima,kes nendel seda ametit peab.![]()
Parimat.
Mati Malm
Kodusoe kodulehelt:
Tuleohutusseaduse § 9 lõige 1 kohaselt on alates 1. jaanuarist 2012.a. tahkekütusel põhineva kütteseadme ehitamisel või paigaldusel kohustuslik omada kutsetunnistust. Meie firma omab kõrgeima taseme ehk pottsepp-restauraator III litsentsi nr 065773. (Link riiklikule kutseregistrile).
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Äkki annab seda pikendadatalupoeg kirjutas:3,5 meetrit jääb väheks ,et kaminast küttes läheks soojaks soemüür ja leso.
Tänan vastuste eest. 3 ettevõtet on käinud vaatamas ja keegi neist pole öelnud, et ei saa soojaks. Kui palju seda korstent siis pikemaks peaks tegema?
Ert
- Robi 1
Minule ei ole midagi ehitatud, aga kuna vahel käin vaatamas neid suurte pragudega ahjusid, siis see teema pole päris võõras mulle ja tean rohkem kui ühte juhtumit...( ühe keissi puhul oli näiteks ehitatud suht väikene ahi kütma poolt maja...aga kahjuks imekaunis kahhelahi lagunes juba sissekütmisel...pärast kohtus süüdistati omaniku ahju kõrval oleva puitpõranda ehitamises jne....kuni asi aegus...)
Minul on igatahes kahju nendest inimestest kes on pidanud pettuma uue ahju rõõmudest.
Mina soovitaks kasutada Motamehe, Kaminahju, Pottkivi, Maunoahjud või näiteks Raga teenuseid. Õiged mehed, õiges kohas!
pottkivi
Tegelikult käis Kodusoe teine kaasomanik Virgo kohal ja koostas ka pakkumiseRobi 1 kirjutas:
Ju siis tuleb odavam kõige madalama hinnaga pakkumine võtta ning hiljem foorumis lisainfot lunida
Parimat.
Mati Malm.
- Robi 1
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee[/quote]
Mina soovitan sügavalt kaaluda neid odavaid lahendusi, sest hiljem siia foorumisse kurtma tulla on juba hilja...
Mis superasi see Kodusoe küll seaduses on , et piisab olla selle kaasomanik ja oledki kõigist pädevampottkivi kirjutas:Tegelikult käis Kodusoe teine kaasomanik Virgo kohal ja koostas ka pakkumiseRobi 1 kirjutas:
Mina soovitaks kasutada Motamehe, Kaminahju, Pottkivi, Maunoahjud või näiteks Raga teenuseid. Õiged mehed, õiges kohas!![]()
Parimat.
Mati Malm.
Härrased, asi ei ole ju pehmeltväljendudes korrektne ja jämedaltväljendudes on tegemist kõlvatu konkurentsiga, mis seadusega on väärt
Pealegi ei ole mina küll kursis, et see Kodusoe oleks midagi sarnast varem väljapaistvalt ehitanud.
teadja
Robi 1 kirjutas:Ma olen suhteliselt palju ringi rännanud ja võin vaikselt mainida küll, et... on ka teisi meistreid olemas...
Kindlasti on ka teisi meistreid olemas. Antud valik oli minumeelest igati öige.
Sellel foorumil on omapärane komme. Nimelt, kui hädaline foorumis abi kysib
algab ajupesu ja enesekiitus.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Selle lausega lähed ise vastuollu konkurentsi-seadusega.kaminahi kirjutas: Mis superasi see Kodusoe küll seaduses on , et piisab olla selle kaasomanik ja oledki kõigist pädevam![]()
https://www.riigiteataja.ee/akt/264400
Ära parem ise proovi seadust vägistada, pigem telli õiguslik-hinnang, vastavast asutusest, muidu juhtub sama nagu ühes teises teemas maa-külge-tõmbe-jõuga.
Isegi kui juhtumisi ei ole ehitanud, siis ükskord on ikka esimene kord.kaminahi kirjutas: Pealegi ei ole mina küll kursis, et see Kodusoe oleks midagi sarnast varem väljapaistvalt ehitanud.
Ja miks ei võiks olla näit;
kodusoe on peatöövõtja ja tellib teenuse ahjumaailmalt, ehk alltöövõtjalt?
Peatöövõtja sisuliselt ei ole kohustatud midagi peale raha-lugemise jagama.
Samas teades sinu ego suurust, on pigem selline olukord välistatud.
Teades sinu rikutuse taset, siis aiman juba millist sappi kohe-kohe hakkab lendama.
Infot tulin lunima sellepärast, et kõik 3 ettevõtet räägivad erinevaid asju ja ütlevad, et korsten on lühike ja kõik tahavad ometi ruttu tegema hakata ning hinnavahed on 2-kordsed. Ja sõber soovitas siit abi otsida, et siin saab head nõu
Ei ole veel väga head nõu saanud, asi on millegi pärast teemast kuidagi kaugeks läinud.
Ert
- Robi 1
Foorumis on ju ka lihtsalt ainult inimesed, kes paraku imesid ei tee.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
enforcer kirjutas:Tere,
Infot tulin lunima sellepärast, et kõik 3 ettevõtet räägivad erinevaid asju ja ütlevad, et korsten on lühike ja kõik tahavad ometi ruttu tegema hakata ning hinnavahed on 2-kordsed. Ja sõber soovitas siit abi otsida, et siin saab head nõu.
Ert
Et hinnavahedest aru saada lase kõigil hinnapakkumine lahti kirjutada,siis näed mis materjale keegi kasutab(kas odavat või kallist,kas poola või läti jne.)Kui palju on kellegil materjale arvestatud ja vahel mõni unustab(jätab)mõne kallima detaili sisse kirjutamata ,et odavam tuleks ja siis pärast pead selle ikka kinni maksma ja siis tuleb juba kallim.MINA POLE POTSEPP AGA OLEN KOKKU PUUTUNUD SELLISTE HINNAPAKKUMISTEGA.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Oma kogemus Selle ettevõttega niisugune .
Korstnapühkija sellest ettevõttest ei pühkinud sellisel moel,et oleksin aru saanud kas Ta üldse oli käinud.Kui mina läksin sinna kotermajja siis väideti,et korstnapühkija on seal käinud. Jah käinud oli.Pühkinud ei olnud.Süüdimatu käitumine.
Pottsepandusest.
Parandanud olen ühe ahju.....Tehnoloogiline praak.(Kiili)
Ühe ahju olen lasnud maha lõhkuda...nii,et tuld õnneks pole jõutud alla teha.(Saku)
Kolm pottkividest ahju kahel korrusel mis 4-5 aastaga on lahtivõtmist vajavad ja tuleb uuesti kokku panna(Nõmmel)
Plekk ahi.oli välimuselt nagu oleks tundtud kummimehe reklaam ja ilma puhastustopsideta ..(Maidla)
Korstnapühkija on väitnud mulle,et teab veel kahte ahju mis polegi tõmbama saadud.(Seda viimast ei oska kommenteerida)
Võibolla keegi selles ettevõttes teeb ka asjalikult midagi....Aga ettevõttele jääb maine kahjuks ka nendest kes seda päris nii ei tee.
Kõiki enda poolt esitatud väiteid saan tõestada.(vbl. korstna puhkimist enam ei saa,loodan,et tulevad ja teevad oma töö ikkagi ära)
Meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
Ja see kõik Kodusoe Grupistmeelisvaiksaar kirjutas:Päevast.
Pottsepandusest.
Meelis Vaiksaar
meelisvaiksaar
Teema algataja ei küsinud,ega maininud Kodusooja gruppi.Vastasin teemaalgataja küsimusele ja Tema poolt küsitud ettevõtte kohta.
Tel. 53 966 469
Tule taevas appimeelisvaiksaar kirjutas:Õhtust.
Kui selle firma, Amet oü, kodulehte vaadata, siis võib Teadjal ka õigust olla, sest galeriis on vaid mõned rämpsahjud. Enamus ikka tõeline mõisakultuur.teadja kirjutas:
Ert
AHEL
