Anomaalia põrandaküttega
Kristok
Lugemata postitus Postitas Kristok »
Selline mure, et kolisin üüriridakasse, kus kahel korrusel on põrandaküte, mida köetakse gaasikatlaga. Probleem selles, et alumisel korrusel saab toa soojaks, aga ülemise korrusel ei taha see mitte juhtuda. Ülemisel korrusel ei lähe kollektorid mitte soojakski. Asja on kaemas käinud 3 spetsialisti, viimane võttis veel 85€ ja ütles, et oota küll õhtuks läheb soojaks ja kui ei lähe, siis vaja panna ülemise korruse väljavoolule tagasilöögiklapp, et jahtunud vesi ei saaks minna tagasi ülemise korruse põrandakütte tsirkulatsiooni. Tagasilöögiklapp pidavat likvideerima alumise korruse tsirkulatsioonipumba väidetava segamise.
Olen proovinud erinevaid võimalusi nagu keeranud alumise korruse jaotusventiili kinni ja pumba välja lükanud. Tulemuse see, et ülemise korruse pealevoolu toru tulikuum, jaotusventiil tulikuum, kuid kui see sama vesi peaks jõudma tsirkulatsiooni pumpa, siis nagu sein ees ja vesi edasi pealevoolu kollektorisse ei jõua.
Täna tegin katse, et keerasin PV kõik kontuurid kinni, sama tegin ka VV kollektoriga. Siis võtsin ühe kontuuri VV otsa kollektori küljest lahti, ühendasin kontuurile aiavooliku otsa ja panin katla kuuma vett kütma ning keerasin ka värske vee lahti, et 1,5bar rõhk püsiks süsteemis. Tulemus siis selline, et tõesti PV kollektor läks soojaks ja kontuurist tuli mingi aja pärast sooja vett. Järeldaks, et siis kontuuri torus soe vesi sees ja õhku ka pole, mis võiks takistada. Panin süsteemi kinni tagasi ja proovisin asja nii nagu tegelikult olema peaks, aga ainult selle sama kontuuriga, st teised kõik kinni. Mis juhtus oli mitte midagi. Kollektorid jahtusid väga kiiresti maha mõlemad ja kontuuri torusse enam soe vesi millegi pärast ei jooksnud.
Mõistus otsas ja uut spetsialisti ei julge hetkel tellida, ei tea kes tuleb ju ja iga kord 80€ maksta ka nutune :D
Kui kellelgi kogemust või mahti vastata, siis võin selgitavaid pilte ka siia panna.
Terv,
Kristo
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Anomaalia põrandaküttega
Kui see üüriridakas kvalifitseerub üürikorteri alla nagu ma oletan, siis on see ju üheselt omaniku probleem ja tema lahendada?
Kristok
Uskuge või mitte, aga keeruline omanikuga ühendust saada. Omanikalguses ka ütles, et telligu ma spetsialist kohale, et nemad maksavad. Tellisingi ja 3tk :D See pole probleemi lahendanud.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Vihja siis asukohaga, vahest oled spetsialisti naabrimees. Nii et õhu välistad..?
Max
Kristok
Asukohta Viimsi Pärnamäe küla :D Naabrimehest spetsi pole ja õhu välistaks jah, kuna kahes kontuurist olen lasknud vee läbi ja kumbki endiselt sooja vett normaalsele sisse ei võta. Muidugi ei kujuta ette kuidas see kollektor täpselt töötab, äkki nii, et kui ühes õhk sees, siis ükski ei tööta :D Vahepeal selline lugu küll oli, et 2 kõige lühemat kontuuri sain leigeks, st ühes suuremas magamistoas on 2 kontuuri.
juu siis on asi liiga keeruliseks aetud palju pumpasid või väljavõtted vales kohas või ... mis iganes elemente sinna topitud
mul on täpselt sama asi 2 korrust põrandaküttega ja gaasikatlaga. nali naljaks aga on ka ridaelamu :)
katlast on üks väljund (soe välja ja külm tagasi)
pump on katla sees ja üks ainus
peale katelt on jagunemine lihtlabase kolmikuga
2. korruse magistraal on ventiiliga piiratud
mõlema korruse kollektorid on soojad - lihtne
aga kui nüüd panna mingeid lisa pumpasid valedesse kohtadesse üksteisele vastu töötama vms. siis on jama majas
sama jama võib saada siis kui katla alla on segamissõlme ehitanud keegi kes asja ei jaga.
tee pilt süsteemist ehk leidub mõni targem mõte.
kütja
Kristok kirjutas:Tere!
Terv,
Kristo
Pildid oleks abiks.MItu pumpa süsteemis?mis pump(pumbad)? Palju köetavat pinda?Kui jämedad torud kollektorisse lähevad?
Kristok
Nii, täpsustused:
Kollektorisse jookseb 25mm alupex ja välja tuleb ka 25mm alupex. Kontuuridesse jookseb 20mm alupex. Pumbad on grundfosi omad, kõik 3 (katel ja kollektorid).
Tahaks lisada, et on suur oht, et eelmised üürinukud lasid kenasti värsket vett süsteemi juurde, kuna ma avastasin, et VV vee toru, mis ühendatud katla pumbaga oli lahti ja sealt oli leke, st rõhk katlas kadus tänu sellele kiiresti. Ja kuna see mutter millest värsket vett peale lasti on väga väsinud, siis vist lasti pidevalt värsket vett juurde.
Samuti oli kogu maja külma vee filter vist vahetamata "mõnda" aega. Leidsin filtri pudeli põhjast umbes cm paksuse mulla sette :D, filtrist ma ei räägigi :D.
Lisaks, et naabritel TÄPSELT sama süsteem/ülesehitus ja toad kõik soojad. Ülemise korruse kollektorid kõik kenasti soojad.
katel torud
katel torud
katel torud.jpg (227.5 KiB) Vaadatud 7269 korda
pudelist välja süsteemi
pudelist välja süsteemi.jpg (181.84 KiB) Vaadatud 7269 korda
kollektor
kollektor
katel ja ülemine korrus
põrandakütte plaan.jpg (60 KiB) Vaadatud 7269 korda
Veikko
On tänanud: 16 korda
Kas pump ikka töötab, võibolla kinni. Võibolla kollektoril liinide reguleerimised kinni keeratud(kuuskandid tagastuval poolel). Mis juhib terise korruse kollektori liine kas täiturmootorid? Kas seal vool ikka olemas.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Kristok
Pump pealt maas käinud, töötab! Kuigi tekkis kahtlus, kas efektiivselt, st kuigi pöörlemine tundus õiget pidi olevat, siis tiivikud pumbas sees minu loogika järgi tagurpidi. Väljavoolu kollektori klappidele panin käsitsi keeratavad regulaatorid peale, opereerin nendega vabalt :D. Väljavoolu kollektoril pole kuuskante märganud. Pealevoolu kollektoril kuuskant, sellega keerasin 2 kontuuri kinni, et mingitki leiget vett saada kollektorisse, termomeeter näitab umbes 20C.
Oskab keegi öelda, kas keegi kuulnud, et ummistus (iseenesest kaheldav) või sete torudes võib asja seisma panna. Kuigi vesi voolab päris nobedalt läbi.
Veikko
Võiolla kollektoril asuv termostaat ei toimi ei avane niipalju kui vaja.
kütja
Mille jaoks see nn.soojusvaheti pudel seal vahel ?Võta keera pumba keskelt mutter ära,ja torka kruvikeeraja sisse.saad teada,kas pump käib.Siis võid proovida termoventiili (jaotusventiili)"pulka" näpitsatega üles-alla liigutada,mõnikord kipuvad kinni jääma.
Kristok
See soojusvaheti pudel pidavat vett segama, kõikidel naabritel seda ei ole, meie maja omadel siiski on, ka sellel naabril kellel asi töötab. Kogu süsteem juppideks käinud, jaotusklapp, õhutuventiilid, tsirkulatsioonipump. Tegin katseid, kas see jaotusventiil töötab, st keerasin PV kollektoril kõik klapid kinni ja VV kollektoril sama, tegin bypassi lahti ja opaa, kuum vesi nagu võluväel hakkas ringi liikuma, kollektorid kuumad, st klapp töötab. lisaks võtsin jaotusventiili 2x lahti ja veendusin, et kummiklapp alles ja pulk käib ülesse-alla. Need tava probleemid kõik läbi käidud. Homme proovin kõik kontuurid kuuma veega läbi lasta, nagu eelpool kirjeldatuna kahega juba tehtud.
Kas kollektoril endal võib midagi viga olla? Ja kui jah, siis mis nimelt. Lammutaks selle ka laiali kui kasu oleks.
kütja
Kollektoril ei saa muud viga olla,kui ainult see,et miskid sulgurid kinni
kütja
Kas ülemisel kollektoril kuuskandiga keeratavaid sulgureid pole?
Kristok
No kui kontuuri väljavoolu ots kollektoru küljest lahti ühendada ja pealevool lahti teha, siis hakkab soe vesi jooksma. Ehk siis ainuke lahendust vast oleks VV kollektori klapid lahti võtta? Mujal nagu enam takistust ei näe. Kuigi klappide pulgad käivad vabalt üles-alla.
Kristok
Ülemisel kollektoril on need kuuskant sulgurid olemas, tänu nendele olengi saanud kontuure täiesti kinni panna ja nendest ükshaaval vett läbi lasta. Aga naljakas ongi see, et kui tänu bypassile saan kollektorid kuumaks ja hakkan neid ülemisi sulgureid avama, siis kollektorite jahtumine on tuntav, st kusagilt tuleb julmalt külma peale. Lisaks, et ühe spetsialistiga testisime ka uut pumpa kollektori küljes, muutust ei näinud kusagil.
kütja
Kas pumba ees-taga sulgurid(pildi järgi nagu oleks)avatud?
Kristok
Jeesh, kõik avatud. Ma räägin, et ma saan kuuma vee kollektorisse siis, kui bypass avatud ja kontuurid suletud. Et selle lühikese ringi kuuma veega täitmine pole probleem. Jama hakkab siis kui ühe kontuuri kasvõi natukese avan. Samas ummistust ei saa kontuuris olla, kuna need variandid millest eelnevalt rääkisin, siis kontuuris vesi liigub.
kütja
Mitu ruutu kahe korruse peale elamine on?Kraanid võiks pumbagrupi ja kollektori vahel olla,saaks alumist kollektori poolt piirata.Sealt on pumbal lihtsam vett pumbal tõmmata.25 unipipe paljude nurkadega iseenesest terve elamise peale võib vähe lahjaks jääda.
Kristok
No ma alumise korruse täitsa välja lükanud, st pump välja ja jaotusventiil kinni ja kontuurid kinni. Tulemus ülemise korruse PV toru tulikuum, jaotusventiil tulikuum, aga kolmik mis läheb tsirkulatsiooni pumpa ja väljalaske kollektorisse külm. Nagu noaga lõigatud või sein oleks ees. Aga seda kõik ainult juhul kui kasvõi 1 kontuur avatud.
kütja
Pump tõmbab tagastuvast kollektorist külma ette,külmakork hoiab sooja kenasti kinni.Palju ikka ruute on?
Kristok
Ülemisel korrusel 3 tuba, vast nii 50m2. Mis asi see külmakork on?
kütja
Põrandast tuleb külm vesi kollektorisse,pumbal on lihtsam kollektorist külma tõmmata kuna läbimõõdud suuremad.Külm vesi ongi kuumale korgiks ees.Kui oleks pumbagrupi ja kollektori vahel kraan ees ,siis saaks piirata tagastuva vee pumpa minekut,ja siis sellega sundida tagastuvat vett katla poole minema.Teise korruse kollektoritoite torudel ilmselt rohkem nurkasid kui esimese korruse kollektori toitel.Iga nurk on läbimõõdu vähenemine,ehk siis takistus.
miks see süsteem on nii keeruliseks aetud ? mingi "pudel" lisa pumbad jne.
miks ei võiks olla nagu eelkirjeldatud külalisel
katlast tuleb välja pumba mõjul - jaguneb kahele korrusel ja tuleb katlasse tagasi
katel reguleerib temp nn. eelseades ja kollektori ventiilid reguleerivad täpsemalt ruumipõhiselt - kõik ?
ei ole ju süsteem nagu tavaliselt 1. korrus põrandaküte ja 2. korrus radikad et oleks vaja erinevat temperatuuri
s.t. mõlemad korrused on ühe temperatuuri vajadusega põrandakütted.
paned katla tegema 20...30C vett suunad selle mõlemasse kollektorisse ja reguleerid ventiiliga.
miks see lisa pump ja see termostaat seal veel ja see pudel ?
