veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Aivard
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Re: veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Lugemata postitus Postitas Aivard »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
See on ikka väga värske, et mitte mäletadaAivard kirjutas:Aa,ja see oli?
Aivard
- Regulaarpostitaja
Aga seda mäletad, mida Juhan kirjutasAivard kirjutas:Kui mul oleks nii hea mälu siis ma õpiksin pottsepaks,nagu sinagi,aga tõesti ei mäleta.
Aivard
- Regulaarpostitaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ja kuna olen MTÜ Eesti Pottsepad juhatuselt saanud ka nende vääramatu arvamuse, siis ongi aega pensile karata.Robi 1 kirjutas:Reaalne tõde on siiski see, et ilma Kaminahjuta oleks mina ka kindlasti praegu telekat vaadanud ja umbkoldesse puid all uhand. Kaminahi on väga paljud ahjutõed selgeks rääkind kunagi. Ja ma pole ainuke kes nii mõtleb...
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Seda jah ja lisaks sinna peale ukse ylesse panen villa mille peale on hea toetada ukse sillust,toonitan sillust kividest,mitte lihtsalt metalli kivide allaRobi 1 kirjutas:See lisaraam on punase kivi varjestamiseks eksole?
Ma olen ehk liialt täpne küsima, aga kuidas sa toetad seda ukse sillust keskeltahjumees kirjutas:Seda jah ja lisaks sinna peale ukse ylesse panen villa mille peale on hea toetada ukse sillust,toonitan sillust kividest,mitte lihtsalt metalli kivide allaRobi 1 kirjutas:See lisaraam on punase kivi varjestamiseks eksole?
Aivard
- Regulaarpostitaja
Robile
läbi lugenud siis oleks ta saanud ise ka aru,et solvumiseks tegelikult pole põhjust
Tahan lihtsalt aru saada,miks midagi muudetakse.Ja pealegi ei ütelnud ma, et kaminahi kiitles,vaid
kiitis ,et niimoodi läheb ahi ühtlaselt soojaks ja ei teki pragusid.Kaminahju poolt selgelt lahti
seletatud.Aga sellest ei saa ma aru,miks siis edaspidised tuunimised sinu ja motamehe poolt olid veel
vajalikud?Motamehe põhjendus nurgad lahti jätta oli,et nurgad muidu ei soojene ja sinu põhjendus hakata
poole ahju pealt laduma paksema voodriga oli,et siis soojeneb ahi ühtlasemalt.Kas sa siis ise ei näe siin,
vastuolu.Pole ju vaja muuta seda,mis korralikult töötab.Vot sellised mõtted siis.Ja kellelgi pole mõtet
ärrituda.Algajad võivadki endale lubada mitte mõista selliseid asju,mida proffid peavad enesestmõistetavaks.
Selleks see foorum ju ellu kutsutud ongi või olen ma selle foorumi olemusest valesti aru saanud ja see ongi
mõeldud ainult proffidele ja hoia alt,et sa mõne proffi tundeid kuidagi oma mittetadmistega ja teadasaamishimuga ei
riiva
Kui sa tahad ahju ehitada, siis pead oskama ikka kogu ahju projekti kokku viia enne kui ehitama hakkad, mitte ei ehita eraldi kollet, eraldi seinu ja eraldi lõõristikku. Päris selleks see foorum tõesti endiselt ei ole, et siit õpetusi ja nende tõestusi nõuda.
Vaatame telekat edasi.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Robi ju vihjab sellele, et selline kolle on ajast-arust, aga pildi allkiri on kuidagi eksitav. Need rauad sulavad sel ükskord kindlasti ära.Robi 1 kirjutas:... Kui koldeid poleks edasi aretatud, siis näeksid meie parimad kolded välja sellised...
( pildi kolle ei kuulu kaminahjule).
- Kolle, mis kestab ... ühe talve.
- Kolle, mis kestab....jpg (24.91 KiB) Vaadatud 4253 korda
Samottplaate kasutan ma sellepärast, et väiksele ahjule ei mahu sisevoodrit sisse teha. Ka maksavad igatsorti voodrid erinevat hinda. Lisavoodriga ahi kuulub juba kallimasse klassi.
Jutt liiga headest kolletest on jätkuvalt täielik pask.
Aivard
- Regulaarpostitaja
- Robi 1
--------------------------------------------------motamees kirjutas:Robi ju vihjab sellele, et selline kolle on ajast-arust, aga pildi allkiri on kuidagi eksitav. Need rauad sulavad sel ükskord kindlasti ära.Robi 1 kirjutas:... Kui koldeid poleks edasi aretatud, siis näeksid meie parimad kolded välja sellised...
See "tuunimata "kolle pani mind ka esimene hetk veidike jahmatama, sest ahi väljast oli viimasepeal pärl. Aga kuna ahju on ehitand üks tõeliselt kõva ja tuntud meister, siis ma seekord väga ei arva midagi...ja tegelen telekaga...sest selle ahju pärast oli juba palju lärmi siin foorumis( viga oli minus, mitte ahjus).
Aivard
- Regulaarpostitaja
Aga kirjutasid ju ikkagi teisitiAivard kirjutas:Vot,vot Kaminahi,see ongi ju see mida mina kangekaelselt tõestada püüan,sina oskasid seda paremini väljendada.Ahju tuleb ikka terviklikult võtta ja sellepärast saangi aru miks hea kolde puhul on vaja ka paremaid lõõre st lisavoodrit. Liiga hea kolde all mõtlesingi,et kui ainult kolle hea siis lagunevad lõõrid ära.Tore,et mõistsime teineteist.
- Robi 1
http://www.youtube.com/watch?v=LetjYYLn ... ure=relmfu
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
No mina vähemalt kutsusin seda vanema Rootsi tüüpi lõõrideks.
Siin sama ilmselt ka praktikas:
http://www.youtube.com/watch?v=DqPjGm9J ... plpp_video
Oleks võinud minu arust selle kolde lapiti laduma, ruumi lõõridele paistab niigi piisavalt. Ja paistab ka neid teraslatte ehk valedes kohtades siingi olema..
teadja
mötlemist, kui möne prohvi netipottsepa möneaastased eneseimetlused! Edu igaljuhul!
Sillus ei toeta millegi peale,silluse otsakivid toetuvad myyrile ja edasi ainult yksteisevastas,alumised nurgad koos,põhimõtelliselt nagu võlv,silluse kivide ylemised otsad seotud omavahel traadigakaminahi kirjutas:Ma olen ehk liialt täpne küsima, aga kuidas sa toetad seda ukse sillust keskeltahjumees kirjutas:Seda jah ja lisaks sinna peale ukse ylesse panen villa mille peale on hea toetada ukse sillust,toonitan sillust kividest,mitte lihtsalt metalli kivide allaRobi 1 kirjutas:See lisaraam on punase kivi varjestamiseks eksole?Kõik ehituslikud sillused (äkki on mingid veel) toetuvad ikka ja ainult otstele
Laon silluse ajutisele toele ja hiljem sinna alla kaks kihti tulevilla ja met. plaat. Sama külgedel.
Selge jutt. Varem kirjutatu põhjal oleks võinud mõni arvata või koguni toetada uksesilluse villale.ahjumees kirjutas:
- Robi 1
Mis puutub veel Lp. Kaminahju asjadesse, siis ta on näiteks välja aretanud Ahjutelliste segu koostise, mis ka kindlasti märkimist väärib, enne kui teda täielikult maha kanda
Oh-jah. Ripub siin see meistri töö ja kõik on rahul. Mina ei ole. Pekske mindmotamees kirjutas:
Robi ju vihjab sellele, et selline kolle on ajast-arust, aga pildi allkiri on kuidagi eksitav.Kolle, mis kestab....jpg
